    • Машина: тойота сурф
    Ребята помогите настроить не развивает обороты при упоре в бордюр танка в пол 1800 обороты максимум
    • Машина: ТЛК70-ТЛК78 ТР-1
    Привет!!! Как всё начиналось ? похоже ТНВД , а может и электрика.
    До этого стоял другой двигатель было тоже самое ребята пишите свои ответы в личку
    • Машина: Hilux Surf 130 кузов 1992 г.в. двигатель 2-LTE
    Была такая же проблема, вылечилась снятием блока управления (с лева от ног пассажира). За тем открыл крышку просушил, протер плату смозгами от пыли ваткой со спиртиком, промыл разъёмы и клемники, поставил обратно и всё заработало. Ещё вариант был у парня это переломился провод от датчика холостого хода(находится на дроссельной заслонке) до блока управления (вроде как жёлтый), который он обнаружил методом прозвонки. Поэтому проверь датчик и провода к нему, вроде как это от него сигнал подаётся к тнвд на подачу топлива.
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    Есть несколько тем на Форуме как решались эти проблемы. Если менялся двигатель с ТНВД и проблема осталась  (при условии что замененый ТНВД рабочий) провертк подачу топлива на предмет подсоса воздуха и расслоения шлангов. Пройдись поиском в технических вопросах
    Я уже запитался на прямую с канистры результата ноль так что под Соса воздуха нет .а как правильно про звонить провода от куда и до куда и ещё я менял клапан подачи топлива поставил со старого родной закасячил когда отворачивал его регулировал туда сюда добавлял подачу результата ноль или я его с бил с настройки как думаете
    ооо,так если СПВ не реагирует на регулировку,то ему хана.
    можно попробовать отполировать его аккуратно и нежно,точнее-его мех.часть.http://dieselmastera.ru/forum/7-990-1
    если и это не поможет-менять,только негуманно,под 8 килорублей он
    а до этого скинуть клемму +на минут 10,поставить обратно,считать ошибки,будет ясно есть ли где обрыв или что не работает по электрочасти  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5157
    если нет книги,скачай ,сообщение в личку с ссылкой послал.
    Это ж 2лте. Если при замене двигла не поменялось ничего - значит дело в проводах и мозгах, не иначе. Сначала ошибки прочитать, как сказали выше.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    во-первых, земляк - учись грамматике, запятую и точку поставить совсем не сложно. Это простейшее уважение к себе и форумчанам.
    во-вторых, это ФОРУМ - место ОТКРЫТОГО общения большого кол-ва людей. просить  общаться в личке - рубит всю идею ФОРУМА как такового на корню. хочешь пообщаться в личке - найди необходимого человека, и напиши ему. Как мне ты написал, например. ТЕМЫ созданы для ОТКРЫТОГО обсуждения. поверь - ты не один с такой проблемой, и многим хочется узнать решение проблемы.
    в-третьих,  зачем 2 темы создал? )) ты нас всех запутал))))
    Без обид!
    что за ДУБЛЬ, еще и активный????????
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    это что за деталь???
