    • Машина: TLC200 diesel
    Понимаю, что вопрос не раз обсуждался, прошу не пинать, машина то новая, вот и озадачился:( Пробег 16 с половиной, жесткой эксплуатации нету. Да ездил раз пять-семь непродолжительно со скоростью 170 и то, после 10 тысяч пробега конечно, ну и вообщем то всё. Ругнулся комп вчера, потом сегодня чтоб масло долил:( Может ОД на ТО не долили или жрет все таки? Менял на ТО 10. Сейчас сгоняю куплю пойду щуп смотреть.
    И еще сразу до кучи вопрос, давление как на фото на холостых - норма?
    С уважением, Михаил.
    Изменено пользователем lamepenguin
    Возможно масло говно залили. От замены до замены не капли не ест масла, вваливаем частенько на нем. Давление норма. Опять же от масла зависит положение стрелки.
    • Машина: Toyota LC200
    Согласен полностью.От замены до замены уровень на месте.Давление так же показывает.Пробег 23000.
    У меня начал ругаться о нехватке масла на 28 тысячах, сразу заменил масло, вчера утром на 36 тысячах опять матернулся! Что самое интересное, всегда ругается в одном и том же месте, утром на непрогретой машине на длинной прямой с небольшим подъёмом!
    • Машина: ЛК200 дизель
    Давление нормуль. Масло жрет по любому. Катаюсь уже на второй двухсотке и та и другая с нуля. Доливаю литр на 5 тыс.
    Ну да, литр и долил вчера до нормы. И ругается на холодную. Посмотрим:) Спасибо!
    • Машина: TLC 200 TD
    У тебя жор масла. Это не есть хорошо. У меня пробег 150т и масло не жрет.
    • Машина: TLC200,УАЗ 1kzte a/t
    Пробег 217 т.км жрёт если потдаш ближе к 200 км/ч. А так от замены до замены (меняю через 10т.км) не долива.
    А по мне так мотору и турбинам все равно на какой скорости тахометр окажется в красной зоне. Жрёт тогда когда регулярно поддаешь и не важно с нуля или с 50 и так далее.
    Но на автомате 200 это не красная зона. А так полностью согласен на счет "потдаеш".
    Ну само собой я утрирую:)
    • Машина: TLC200
    ничё не понял :ph34r2:  жрет масло или нет???
    если жрёт то куда и кто? если не жрет- то не жрет :party:
    • Машина: авто
    ВОПРОС ко всем у кого масло не ест вообще от замены до замены (10т.км) на каком масле ездите и как падает уровень по щупу? У меня 08 года.диз. 235лс,взял б,у было залит Shell  0W30,расход до 2х литров,перешёл на манол 5W30 для тойот,уровень падает где-то до середины  между рисками к замене.    А на новой машине всегда присутствует расход масла.пока машина не обкатается. Потом жор прекратится.
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    10 тыр для замены масла для 2х турбового современного дизел это очень много, надо менять 7 максимум 8 тыр и все будет ок, а я вообще меняю как лампочк низкго уровня масла загорится так и меняю это как рпз 7-8 тыс в зависемости от эксплуатации.
    У меня жрало масло, когда лил хваленую Тойоту, у нас турбины, лучше масло лить хорошее, как перешел на другое, на 10 тыщ хватает без проблем
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Не должны 1ВД, 1КД и 1ГД масло жрать, разве что совсем чутка. Но доливать от замены до замены - такой фигни быть не должно...
    До 180 тыс.км лил Тойота 0w30. Сейчас пробег 222 лью тойота 5w40. Если не вваливать то от замены до замены не доливаю, уровень на месте. Меняю каждые 10 тыс.км
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    Пробег 180 000 ездил на тойоте 5w40
    Mobil 5w40
    Molygen 5W-50
    Меняю через 5-7 тыс
    Расхода нет
    • Машина: TLC 200 Brownstone 2015 г
    не должна тойота жрать масло.
    ездил на сотке 6 лет - ни разу не доливал, от замены до замены уровень не менялся.
    сейчас 200 - буду посматривать :)
    • Машина: авто
    Любой двигатель расходует масло при работе,тем более дизель с таким объёмом и двумя турбинами и со скоростью выше 100км на 10тыс.км.Если не расходует,значит не заводится.Просто следите,чтобы на щупе масло не ушло ниже мин.,это для тех кто под 200км/ч.,где-то на автобанах летают.А вообще-то честно говоря,с выходом лк200,я очень сильно разочаровался в японской технике,слишком проблематичная и не очень надёжная машина получилась или специально,чтобы запчасти чаще брали?Когда такое было у старых круизеров,чтоб он на трассе на скорости вдруг заглох?Это ж сразу  уйдёшь с дороги.Или вот прикол с Питера на рыбалку приехали, с рыбалки на эвакуаторе!У меня самого всегда.как палец к кнопке пуска подносишь,непроизвольно ёкает внутри!Всем,привет.
