Max100
Апгрейд на 200-ку или улучшайзинги
    • Машина: TLC 200
    10 часов назад, Mikem сказал:
    Это отчего же?
    Нифига не запрещены.
    4.3. Оставлять в рекламных целях ссылки на коммерческие ресурсы и сторонние форумы в любой из тем, любом из разделов (а так же участие в дискуссии с целью многократного повторения ссылок на какой-либо сайт, упоминания услуг или торговой марки), а также размещать их в подписях кроме оговоренных с администрациях случаях.
    Ага, а потом доказывай что это не в рекламных целях
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    4 часа назад, vanin сказал:
    Не парься, тут все по людски, в отличии от другого форума. Если не будешь бомбить ссылками, ни кто не забанит.
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    В ‎9‎/‎27‎/‎2017 в 00:05, vanin сказал:
    Ссылки запрещены, в личке
    можно ссылку, если не в форум, то в личку. Спасибо.
    Еще вопрос о том куда инфу то пишет, флешка прямо в зеркало вставляется? А как режимы записи настраивать, об этом всем почитать по ссылке можно?
    • Машина: TLC 200
    Пишет на микросд,  вставляется в зеркало, заказывал карту памяти на 32 ГБ, в течение недели сдохла, сейчас стоит на 16 ГБ, работает уже 2 месяца,  меню на русском все вроде понятно. Там еще крепления разные, на ленд крузер 200 2008 года крепление под номером 1.
    • Машина: TLC200'2012
    22 минуты назад, vanin сказал:
    Можно мне тоже ссылку?
    В ‎9‎/‎29‎/‎2017 в 11:55, vanin сказал:
    Прошу прощения за оффтоп.
    Кстати, на карты памяти гарантия производителей от года до пяти. У меня была Sony на 32Гб, сдохла через 4 года использования, заменили по гарантии на такую же :).
    • Машина: TLC150, TLC200
    On 9/26/2017 at 2:25 PM, Alexrepin77 said:
    vanin
    не готов сказать, фиг знает как оно заведено, надо в схемах рыскать.
    Заведено с салонного зеркало параллельно его элементу. Так что вроде и не сложно сделать было что бы и боковые работали. Но могли и не сделать. Если сделали, то тогда такое "зеркало"
    достаточно интересно.
    On 9/26/2017 at 2:29 PM, vanin said:
    Проверю завтра,  напишу
    Удалось посмотреть?
    • Машина: LC 200 4,7
    29 минут назад, zlt сказал:
    об этом и речь, функционал терять не хочется.
    • Машина: TLC 200
    Прямо сейчас еду с командировки, темно, по ходу боковушки не работают. Надо вскрывать родное и смотреть как реализовано.
    У зеркала с регистратором только питание подключается: минус,  ➕ постоянный, ➕ при включении зажигания.
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
     Подкрылки Новлайн ставил кто? А то решил поставить передние- пришли полные,т.е. целиком арку закрывают. Но вот инструкция грит сверху нахлобучить родной подкрылок-эт нафига такой бутерброд? Фоток случаем ни у кого нету?
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    У меня стоят подкрылки "бутербродом", сверху родные, а снизу дополнительные, проблем нет, только собирать - разбирать дольше при необходимости.
    Присобачил.Значицо подходят не идеально,пришлось греть,подрезать немного. В переднем левым вырезы вокруг штатных креплений в бампере сделаны коряво.Эт не я рукожопил :) . Пистоны в комплекте не все-внутри арки два щитка крепятся пистонами на 10мм.Родные не снимешь не сломав.
    Еще нашел волшебное отверстие( язычок брызговика туды засовывается),через которое грязь летит прямо в порог-на фото залеплено пластилином.Пришлось промывать пороги.Кстати подножки имеют такое-же подлое крепление тож дырка в порог возле средней ноги.
    SNC16533.thumb.jpg.1b54a7e4f73b4eefc239e188e356e530.jpgSNC16523.thumb.jpg.79c073d6af1f057eab02a97f503d72c3.jpgSNC16524.thumb.jpg.abacb298ec6c92413554a924fd889211.jpgSNC16525.thumb.jpg.30029e2e6d1921f913a21ffbc6404bf6.jpgSNC16527.thumb.jpg.ab0be5096775862da6f4f5465e3c030b.jpgSNC16530.thumb.jpg.e119debb37c1367dbc721d788eee0dc7.jpg
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    2 часа назад, Бегемот147 сказал:
    Залепить-то пластелином залепил, а как порог вентилироваться теперь будет? Вся влага внутри останется? Конденсацию влаги при перепадах температур, кстати, еще никто не отменял...
    Через штатные сливные отв хотя бы.  Тогда  и в задней арке заглушку снять надо,чтоб насквозь продувало :)
    В 15.09.2017 в 23:35, Nordmen сказал:
    mishgun_ Да,  брал самокатветерана, реле находится за блоком кнопок в глубине.
    Пришло реле, теперь вопрос как вытащить блок кнопок? Не хочется разбирать всю консоль чтобы выяснить что можно было просто где то потянуть.
    Сам отвечу на свой вопрос
    по ссылке http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=182830.msg6170143#msg6170143 на прадо-клубе нашел фотографии как снимать панель с кнопками, как раз в контексте установки вежливого реле.
    Изменено пользователем Forum1
    • Машина: TLC 200 1UR-FE
    у меня вежливое  реле сдохло, причем очень заподлянским образом - поворотники левого борта "залипли" и постоянно горели
    пару раз оно "отлипало", но потом залипло намертво просто на ходу при повороте, после этого реле снял
    списался с продавцом, вышлю ему залипшее, отправит новое
    только не очень хочется его уже ставить
    3 часа назад, Forum1 сказал:
    Только пункт номер 4 мне там не нравится. У меня реле в глубине находится. Да, снимаю этот блок кнопок и в глубине (ближе к релевому валу) стоит реле фишкой сюда. Приматывать и приклеивать не стал. Просто поменял корпуса местами.
    В ‎10‎/‎28‎/‎2017 в 22:16, Дмитрий Колосов сказал:
    хорошая мысль поменять корпуса, если аналогичные то почему нет.
    Спасибо, что поделились опытом.
    Только дырочку для кнопки нужно будет просверлить. А по защелкам подходит как родной.
