Max100
Апгрейд на 200-ку или улучшайзинги
    • Машина: Крузачок-старичок 200
    2 минуты назад, aa2003 сказал:
    Двери одинаковые ! На LX570 2008 года стоят же.
    Ок.СПАСИБО! Тогда заказываю!)
    • Машина: TLC 200 4,5TD
    В 12.11.2018 в 00:19, Михаил Викторович сказал:
    Смотрел. Он почему-то сказал, что на 08 год не подойдёт. Хотя в данной ветке форумчанин интересовался лифт-доводчиком на авто именно 08года.
    Я такого не писал. Прочитайте мой пост внимательнее.
    Цитирую: "оказывается, что и на ранние модели двухсоток до 2011 года, тоже можно ставить такие лифтдоводчики."
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    Чтобы заправить чехол обратно - снять пластиковый белый держатель. Сначала язычок #1 и потом #2. Тоже за пару секунд.
    Крузоводы-северяне, кто пользует Вебасто (Гидроник и т.п. подогревы) перед запуском двигателя, никто не утеплял трубки алюминиевые и шланги задней печки (например трубчатым энергофлекс  super protect - диаметр 18 на трубки, 22 на шланги, толщина стенки 4мм)? Вебастик прокачивает антифриз в т.ч. и через контур задней печки, и как-то снежную тундру неохота "подогревать" впустую - по трубкам шлангам пока до печки дойдет 5м туда и 5м обратно остынет на морозе особенно когда за -30 с ветром и в движок уже не горячий антифриз от Вебастика идет, а теплый.
    • Машина: ТЛК 200, ТЛК Прадо 95 восстанавливаю из пепла...
    Доделал внешний и не много технический улчшайзинг своего коня. Получилось вот так. Мне очень нравится)) Что было сделано внешне: установка комплекта обвеса Wald, светодиоды в передний бампер и фендера (работают в режиме ходовых огней и поворотников), замена решетки на Бентли стайл, диски на 18, ширина 9, вылет +12. По тех.части: удаление ЕГР, чистка впуска, чип-тюнинг stage2 (обещали 330 л.с. сколько по факту не знаю, не мерил, но едет гораздо лучше чем сток).
    • Машина: Land-cruiser 200
    3 часа назад, Zemleroy сказал:
    Цыган?
    10 часов назад, марат питер сказал:
    Цыган?
    С чего такие вопросы?
    • Машина: TLC 200
    Красиво получилось, а туманки в топку?
    39 минут назад, vanin сказал:
    Спасибо. Да, пришлось пожертвовать туманками
    Так у них же у самих и написано 2008-2019
    • Машина: Land Cruiser 200
    Вот и берут сомнения
    Под свой год своя модификация контейнера
    Консоли отличаются в месте крепления?
    Не знаю, но думаю что скорее всего да и линии обводов тоже, поэтому и написал что под свой год свой контейнер
    Только что, Aristo89 сказал:
    В описании указано 08-19 год
    Да. И?
    • Машина: TLC200, бенз, 60th Anniversary
    Пару месяцев назад наткнулся на Алиэкспрессе на органайзер в багажник. Стоимость - как крыло самолёта. Вещь для меня крайне актуальная, в багажнике постоянно болтаются (именно этот эпитет!) два ящика со шмурдяком "на случай ядерной войны" +кейс с инструментом. Вбил в поиск аналоги по России, о чудо - несколько поставщиков со вполне приемлемыми ценами. Я выбрал из Ульяновска. Через недели полторы получил и установил. Доволен как слон! В него влезло всё, и даже осталось место! Первое время было не привычно отсутствие знакомого шуршания ящиков при резких манёврах.
    Минусы, для меня незначительные: увеличение и без того не малой погрузочной высоты: мешки с продуктами из магазина приходится закидывать с разбегу), уменьшение объёма багажника, но и это весьма условно - по полной я его использую крайне редко, зато не надо перекладывать шмурдяк в салон например при перевозке комплекта колес. Еще пришлось расстаться с оригинальным корытом с высокими бортами, взамен пластковому коврику.(
    Цену точно не помню, вроде 18 тыр+доставка. Есть модели еще более объёмные, но это скорей для тех, кто ездит в экспедиции - у меня столько барахла попросту нет. И они образуют ровный пол при сложенных сиденьях.
    Ниже фотки "было"-"стало".
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Интересная штука, НО на любителя. Объём багажника здорово съедает и оперативно не передвинешь для погрузки мотора лодочного с скрученной лодкой, например. Я, всё "барахло" сложил в обычную дорожную сумку, ящик с инструментами лежит рядом, под сумкой топор, мачете, всё это прижато к спинкам сидух обычной резиновой стяжкой, которая крепится по бокам багажника. Ничего не летает при манёврах, зато можно быстро всё убрать/переложить, чтобы загрузить что нибудь эдакое. )))
