Max100
Апгрейд на 200-ку или улучшайзинги
    • Машина: TLC801HDFt 97г TLC200
    А ссылку на али можно ?
    Тоже долго искал там , но не нашел нашу резьбу
    • Машина: LC 200 4,7
    @DaiverCruzer
    для 4,7 встал EZ-103 (если брать фирменное наименование сей детали). Думаю разницы нет, если верить производителю https://shop.ezoil.com.au/products/ez103
    По резьбе и размерам
    Внешний вид:
    Эта деталь с пожизненной гарантией, с указанного выше сайта. Нужна она или нет, каждый решает сам для себя.
    • Машина: TLC200
    US $23.50 | For F103N Quick Oil Drain Valve with Nipple M12-1.25 Threads - Plus LC10 Clip
    https://a.aliexpress.com/_AqSFbI
    Вот тут на дизеляку втыкали (EZ-109)
    Разницы я правда не уловил между ними...
    10 часов назад, Alexander(as) сказал:
    Очень интересно , на сколько это надежно и безопасно !
    а то масло по дороге как выльется ...?
    Закажу , подержу в руках ....
    1 час назад, DaiverCruzer сказал:
    на указанном мной выше (тот, что Австралийцы делают ezoil) в закрытом состоянии кран находится на фиксаторе, чтобы открыть, его надо вывести из зацепа приподняв, ну и снять защиту само собой. Самопроизвольное открытие исключено.
    На китайце тоже что то похожее на фиксатор имеется судя по виду.
    А можно глупый вопрос, а зачем? Вы масло раз в неделю меняете?
    @БроневичОК
    скажу за себя - раз в неделю нет, но раз в месяц бывает. Собственно все берется не для фетиша и красоты, а для решения конкретных задач. Если менять самостоятельно или в условиях "по нужде", то имеет право быть, но это пришло уже потом. Изначально к этой приблуде подтолкнуло когда один рукожоп умудрился сорвать пробку на поддоне, хорошо свернулась резьба на пробке, а не резьба в поддоне. Ну и как бонус, нет необходимости в покупке прокладки на пробку.
    • Машина: TLC200
    11 часов назад, БроневичОК сказал:
    Раз в год. Люблю чистоту.
    13 часов назад, DaiverCruzer сказал:
    Пробка от потери масла не страхует. Был у меня в сервисе стажёр, умудрившийся завернуть пробку так, что она отвернулась  у меня через километр.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    27.02.2021 в 04:41, Alexander(as) сказал:
    Долго искал эту штуку на Али, в итоге нашел, заказал. Придет, отпишусь как первые впечатления.
    У меня живет 3 года, без проблем! Только с ебея заказывал.
    16 часов назад, БроневичОК сказал:
    У меня 2-3 месяца замена!
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    А мне масло аппаратом откачивают, пробку не трогают. Замена бесплатно
    Изменено пользователем HUNTER-1
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    16 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    через щуп откачивают?
    17 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Если через щуп, то думаю все не выкачают.
    4 часа назад, aa2003 сказал:
    Ошибаетесь, коллега! Проверял лично и неоднократно, поскольку тоже сомневался, в том числе и на 200-м, через щуп высасывается ВСЁ масло, после откручивания пробки НИЧЕГО больше не вытекает.
    5 часов назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    да
    01.03.2021 в 14:54, HUNTER-1 сказал:
    да
    Какая разница в объеме масла между классической заменой и откачкой через щуп?
    52 минуты назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    прозвучит двусмысленно, но все зависит от навыков вставляющего и состояния здоровья сосущего. В общем нужен контроль сколько вытянули.
    4 часа назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Никакой, щуп сосущий в конце процесса периодически шевелят, чтобы выбрать масло до конца и в высасывающем устройстве через прозрачный колпак видно, когда масло перестаёт течь. Этим способом пользуюсь уже более 20 лет на разных авто.
    04.03.2021 в 17:25, HUNTER-1 сказал:
    Просто если разницы никакой к чему этот ебляк? Могу понять, если разница в 30% от общего объема моторного масла, но если разницы нет или она несущественная...
    33 минуты назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    когда меняешь в местах, где есть нормальный отсос, а тем более мастер, то никакой, а если где придется по факту, в том числе и самостоятельно, то имеет право быть, чтобы для себя исключить дальнейший ебляк. Всё под задачи и условия, это не та блажь, которую поголовно надо делать для фетиша.
    • Машина: Land Cruiser 200
    07.02.2021 в 09:20, _Falcom сказал:
    Да нужно багажник открыть ... если со включенным закрыть багажник то на полу багажника будет надпись
    На 2014 ставиться без резания.... фишка с освещения номера снимается... вставляеться в фишку фонаря, а другая фишка фонаря на освещение номера....
    не думаю что на 11м году другой разьем освещения номера
    Не понимаю какой разъем. Который навиду он не подходит, да и он не на подсветку, а на замок. И который на подсветку тоже не подходит
