Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #401 Опубликовано: 31 августа 2020 29.08.2020 в 02:06, =^. .^= сказал: А разве время набора давления зависит от чего-нибудь, кроме клапана на масляном фильтре? Российский производитель с Дальнего Востока, изрисовывающий свою продукцию иероглифами... чем же он торгует, где это берёт и можно ли это использовать?.. вот бы узнать... Высококачественные моторные масла Techno Power производят на крупнейших заводах Японии. Таких как: - JX Nippon Oil & Energy. - Idemitsu Kosan Co.,Ltd. - Cosmo Oil Co., Ltd. На оил клабе пишут что с японии, и даже есть ролики с ютуба, где продают его в магазинах японии, я сам лично глядел. Это не тотачи!!!! и прочее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #402 Опубликовано: 1 сентября 2020 23 часа назад, С_Ч сказал: "добегает" от насоса до датчика вдвое быстрее. На то есть разумное объяснение. И у тебя оно есть, или только голословные оценки - "ответ неправильный"? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Ч 87 Откуда: Москва Машина: TLC-80 1HD-FT #403 Опубликовано: 1 сентября 2020 Да тут ответ очевиден. Чем больше масла остается в системе (вкладыши, каналы и т.д.), тем быстрее давление "добегает" до датчика давления. Не веришь, заведи двигатель через полчаса после остановки, и у тебя почти мгновенно появится давление. Люколь достаточно быстро весь стекает, а кастрол (магнатек) не весь. Но, как известно, наибольший износ двигателя происходит при пуске, поэтому, чем быстрее масло "добежит" до всех узлов, тем лучше для двигателя. Косвенным подтверждением моих слов является то, что при смене масла люколь, я заливал порядка 10 литров, а при смене кастрола заливаю 9 с небольшим. На люколе проехал не менее 4-х смен масла, все наблюдал как давление себя ведет, после этого сделал для себя выводы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pyany 41 Откуда: Казань Машина: Mitsubishi Outlander XL 3.0 2007; Toyota Land Cruiser 100 VX 4,2 1HD-FTE 2005 #404 Опубликовано: 1 сентября 2020 Какой люколь лили? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Ч 87 Откуда: Москва Машина: TLC-80 1HD-FT #405 Опубликовано: 1 сентября 2020 Авангард пермский Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maka 34 Откуда: Пермь Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI #406 Опубликовано: 1 сентября 2020 На авнграде ультра с 2013 с заменой по сезону. Всегда две канистры по 5 л. Но обе разом никогда не входили. Около литра оставалось на доливку. А доливка имеет место, ибо движок с турбиной ен может не подъедать масло + из картерных в маслоуловителе оседает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Ч 87 Откуда: Москва Машина: TLC-80 1HD-FT #407 Опубликовано: 1 сентября 2020 27 минут назад, maka сказал: На авнграде ультра с 2013 с заменой по сезону. Всегда две канистры по 5 л. Но обе разом никогда не входили. Около литра оставалось на доливку. А доливка имеет место, ибо движок с турбиной ен может не подъедать масло + из картерных в маслоуловителе оседает. Еще как может. 700 тык, не ест, как залил полный уровень, так он и остался до след замены. Замена через 8-8,5 тык 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pyany 41 Откуда: Казань Машина: Mitsubishi Outlander XL 3.0 2007; Toyota Land Cruiser 100 VX 4,2 1HD-FTE 2005 #408 Опубликовано: 1 сентября 2020 (изменено) 7 часов назад, С_Ч сказал: Авангард пермский Этих авангардов никак не один и не 2. Около 100000 км на Авангард Ультра с ПНОСа, поначалу 5-40, после 10-40. Интервал 5000 км. Расхода нет. ГБЦ - как у кота яйца. После замены слышно, что пихло работает мягче. До этого около 40000 км на Идемитсу Зепро Дизель. Изменено 1 сентября 2020 пользователем Pyany 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chilhig 47 Откуда: Krasnoyarsk Машина: TLC 100 VX 4.2 1HD-FTE #409 Опубликовано: 2 сентября 2020 (изменено) 13 часов назад, maka сказал: На авнграде ультра с 2013 с заменой по сезону. Всегда две канистры по 5 л. Но обе разом никогда не входили. Около литра оставалось на доливку. А доливка имеет место, ибо движок с турбиной ен может не подъедать масло + из картерных в маслоуловителе оседает. Движка с турбиной, от смены до смены уровень, в том числе на лукойле. Пробег под 450. Если двигатель, в т. ч. турбина, исправны, ничего никуда не уходит (дико форсированные передутые зажигалки не в счёт) . Остальное чушь собачья. 11 часов назад, Pyany сказал: Этих авангардов никак не один и не 2. Около 100000 км на Авангард Ультра с ПНОСа, поначалу 5-40, после 10-40. Интервал 5000 км. Расхода нет. ГБЦ - как у кота яйца. После замены слышно, что пихло работает мягче. До этого около 40000 км на Идемитсу Зепро Дизель. Тоже лукой лил, тыс 20 прошёл на нем, авангард 10-40. Никаких проблем. Перешёл на минералку идемитсу 10-30 с конским пакетом присадок - уже тыс 40 пробежал, все ок. Замена обходится в 5000 руб с м и в фильтрами - меня устраивает. Изменено 2 сентября 2020 пользователем chilhig Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #410 Опубликовано: 14 сентября 2020 Всем привет! Подскажите по маслу под номером 08880-10705 Поставщик предлагает в такой банке (фото 1), говорит с 2020г. это новый дизайн канистры. Я до настоящего времени лил всегда из банки (фото 2). Правда что сменился дизайн или это другой Правда, что сменился дизайн или это другой производитель? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #411 Опубликовано: 14 сентября 2020 @Саня FRAER новая банка! лей смело. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #412 Опубликовано: 14 сентября 2020 1 минуту назад, Дмитрий 62 сказал: @Саня FRAER новая банка! лей смело. Ага спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kapinos 6 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE #413 Опубликовано: 13 ноября 2020 Не так давно стал обладателем 100 дизель 2005 года двигатель 1HD-FTE, пробег 300.000 родного (это 100 процентов). Уже много где и всякого почитал, но остался вопрос, при удаленном катализаторе и отсутствии сажевого фильтра, какое масло лить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al-Is 528 Откуда: Петрозаводск Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(IV+) #414 Опубликовано: 13 ноября 2020 6 часов назад, Kapinos сказал: Не так давно стал обладателем 100 дизель 2005 года двигатель 1HD-FTE, пробег 300.000 родного (это 100 процентов). Уже много где и всякого почитал, но остался вопрос, при удаленном катализаторе и отсутствии сажевого фильтра, какое масло лить? Teboil Diamond Diesel 5W40 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kapinos 6 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE #415 Опубликовано: 16 ноября 2020 13.11.2020 в 22:41, Al-Is сказал: Teboil Diamond Diesel 5W40 Спасибо за совет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shubba 12 Откуда: Москва Машина: TLC-100 4.2 дизель #416 Опубликовано: 16 ноября 2020 13.11.2020 в 16:35, Kapinos сказал: Не так давно стал обладателем 100 дизель 2005 года двигатель 1HD-FTE, пробег 300.000 родного (это 100 процентов). Уже много где и всякого почитал, но остался вопрос, при удаленном катализаторе и отсутствии сажевого фильтра, какое масло лить? Равенол VDL Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kapinos 6 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE #417 Опубликовано: 16 ноября 2020 (изменено) 20 минут назад, shubba сказал: Равенол VDL Равенол ещё не лил ни в одну машину, Мобил есп1 сейчас залито, около 10.000 прошёл на нем Жора нет. Но дороговато Изменено 16 ноября 2020 пользователем Kapinos Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al-Is 528 Откуда: Петрозаводск Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(IV+) #418 Опубликовано: 16 ноября 2020 (изменено) 5 часов назад, Kapinos сказал: Спасибо за совет. Его не подделывают, вот в чем цимес. Я на нем 10 лет. Вы то в Краснодаре. до Финки далеко и даже можете не знать о таком масле и прочих качественных скандинавских товарах. Но меня удручает тупость моих земляков. которые льют какое то раскрученное д.е.р.ь.м.о, которое либо подделка либо вообще непонятно кто сделал ("сделано для Евросоюза", ага), когда в соседних странах производится отличное масло и продается у нас. Изменено 16 ноября 2020 пользователем Al-Is Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
даниил 8 Откуда: Воронеж Машина: land cruiser 76. #419 Опубликовано: 16 ноября 2020 Teboil Можно купить у официального дилера лукойл . На сайте лукойл. больше не где не встречал.сейчас у меня в мостах и коробках залит Teboil , хорошее масло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kapinos 6 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE #420 Опубликовано: 17 ноября 2020 8 часов назад, Al-Is сказал: Его не подделывают, вот в чем цимес. Я на нем 10 лет. Вы то в Краснодаре. до Финки далеко и даже можете не знать о таком масле и прочих качественных скандинавских товарах. Но меня удручает тупость моих земляков. которые льют какое то раскрученное д.е.р.ь.м.о, которое либо подделка либо вообще непонятно кто сделал ("сделано для Евросоюза", ага), когда в соседних странах производится отличное масло и продается у нас. На оф. сайте ЛУКОЙЛа есть только в таре по 1 литру 590₽, а тары на 10 литров в наличии нет. Я нашёл сайт oil-buy.ru на нем есть тара 1, 4, 10 и 170 литров. Вот только что за сайт ? Подозрительно, даже адрес обратного нет. Ни кто на нем тебойл не заказывал? 7 часов назад, даниил сказал: Teboil Можно купить у официального дилера лукойл . На сайте лукойл. больше не где не встречал.сейчас у меня в мостах и коробках залит Teboil , хорошее масло. 7 часов назад, даниил сказал: Teboil Можно купить у официального дилера лукойл . На сайте лукойл. больше не где не встречал.сейчас у меня в мостах и коробках залит Teboil , хорошее масло. На Лукойле только по 1 литру емкость. Нашёл сайт oil-buy.ru на нем не брали, не знаете что за сайт? Доверять можно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
