    • Машина: Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE лифт 2" был SURF 130 1KZ-TE
    Всем привет! Кто может сфотать как установлена задняя печка в прадо 95? Собрал комплект для установки и хочется перед процедурой внедрения знать, как она ставится-под ковром или над ним, надо ли его резать и где. Заранее благодарен!
    • Машина: TLC 70, Prado 95
    тут чуть видно https://www.drive2.ru/l/8206093/
    • Машина: LAND-CRUISER
    здорова я тоже себе ставил вторую печку немно пришлось подрезать с переди но поставил по верх ковра
    Получается что подрезать надо под передние уши? А заднее поверх ковра? Просто не хочется лишних дырок делать
    Спасибо! С самой печкой понятно-стоит под ковром и прорезь только для забора воздуха. Я же правильно понял? А вот с воздуховодом не понятно и на фотках не видно. Видимо придется додумывать по ходу пьесы :think:. Как назло нигде не попадается ни одного прадика, чтобы подсмотреть.
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    что именно не понятно?
    Изменено пользователем weid
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    А он у тебя леворукий??
    Нее,пруль,фотки с гугла)))
    • Машина: prado90
    Вторая фотка с моей машины правый руль. Есть тема; Установка второй печки, там подробно описывал как установил с фотами.
    То есть на любом руле она справа стоит?
    • Машина: prado90
    На правом руле справа, на левом руле не знаю с какой стороны.
    На левом там же. Под пассажирским.
    Я знаю что под пассажирским. Меня интересует расположение и отверстия в ковре. Трубки ОЖ найдены оригинальные в отличном состоянии. Поэтому задача- сделать максимально близко к оригинальному виду. Ну вот такой я зануда-хочу так чтобы не отличалось по виду от заводского. Может когда руки дойдут до этого дела, то и вопросы все отпадут, но пока непонятно в каком месте ковер резать. И времени разбирать салон пока нет. Так что спасибо всем за подсказки, но хотелось бы увидеть фото оригинального вида печки- как она стоит
    Буду скоро снимать сиденья, сделаю фотографии
    Буду ждать. Тем более эти выходные опять в пролете :work:
    Я тебе в личку кое какую информацию сбросил. Может получится
    Нашел наконец фото у Добрый088. Кому интересно, вот- http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_12_2015/post-23699-0-31927600-1450011612.jpg
    Поставил печку. Теперь проблема- не включается. Продавец не прислал  задние кнопки и жгут проводов, который идет от этих кнопок к самой печке. Переднюю кнопку поставил, реле в монтажном блоке тоже, предохранитель стоит. Вопрос- а без задних кнопок она работает или нет? Если нет, то кто знает как заставить ее дуть, пока ищутся недостающие детали? Судя по схеме кнопка включения просто запараллелена с передней, а кнопка изменения оборотов переключает на резистор в положении LO. Т.е. я так понимаю, надо найти провода на разъеме печки которые перемыкаются в положении HI и она закрутится?
    Запустил наконец-то печку. Может кому то пригодится. Прислал мне не совсем порядочный человек из владивостока, как он утверждал полный комплект для установки, но в этом комплекте не оказалось задних кнопок и косы, которая идет от этих кнопок к печке. После нескольких дней безуспешного поиска недостающих компонентов, решил запустить с тем что есть. В фишке к которой подключаются задние кнопки закоротил провода "красный с желтой полосой" и "синий с красной полосой". Так печка на малой скорости крутит и включается с кнопки на передней панели (одна кнопка все-таки присутствовала в "полном комплекте"). Если нужно чтобы печка крутила на большой скорости, то ставим перемычку "белый с черной полосой"-"синий с красной полосой". В принципе можно заколхозить какую-нибудь другую кнопку, чтобы переключать обороты, но я не теряю надежды найти родные кнопки. Если у кого-то завалялись ненужные, готов купить.
    в кружочке та самая фишка
    перемычка
    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    А может кто знает, или видел на 90 кузов (трех дверку) такое ставили с завода вообще?
    По моему фрейму каталог говорит что нет. Машина 1999 г. рестайл.
    ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
    Модель LAND CRUISER PRADO KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9#
    Двигатель 1KZTE 3000CC DIESEL TURBO
    Дата выпуска 06.1999
    Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
    Код модели KZJ90W-GJPST
    Период выпуска 04.1996-08.2000
    Код отделки FQ40
    Код цвета кузова K72
    Комплектация RX TYPE
    Кол-во дверей 3-DOOR
    Кол-во сидений 5-SEATER
    Регион JAPAN
    Изменено пользователем disen
