    • Машина: Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE лифт 2" был SURF 130 1KZ-TE
    Сейчас схожу в гараж, сфотаю
    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    Очень хорошо, огромное пасибо.
    Вот, в номере телефона я ошибся, +79031167521, Дмитрий.
    А если у меня климатконтроль стот и машина рестайловая 1999 г. и правый руль, то мне тоже эта кнопка нужна передней приборной панели?
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Вот немного фоток
    attachicon.gifP1023735_новый размер.JPGattachicon.gifP1023736_новый размер.JPGattachicon.gifP1023737_новый размер.JPGattachicon.gifP1023738_новый размер.JPG
    Кнопка "REAR HEAT" на панели является основной, т.е. при её включении становятся доступны все опции на подлокотнике (вторая кнопка REAR HEAT, переключатель скоростей и бегунок).
    Если её не включить, то подлокотник не будет реагировать и печка не запустится.
    Как идут трубки не сфотал, т.к. холодно и жена пообещала отрезать некоторые части тела за раскурочивание машины :ph34r2:
    Нет не так. Если у тебя на панели она основная, значит расключены неправильно. Изначально каждая кнопка функциональна. Можно включать и с панели и с подлокотника. И так же соответственно выключать
    Там на кнопках такой же принцип, как на "проходном" выключателе "
    Вот немного фоток
    P1023735_новый размер.JPG P1023736_новый размер.JPG P1023737_новый размер.JPG P1023738_новый размер.JPG
    Блин, а у меня ковер не лег так ровно((( У меня он был вдавлен в нишу в полу и я надеялся что после установки печки он выгнется наружу и примет ровные очертания печки, но получилось коряво
    А круглое отверстие в ковре нужно вырезать, я так понимаю?
    Отверстие в ковре для забора воздуха. Кто-то ставил поверх ковра, тогда в ковре надо подрезать отверстия только под уши крепления печки. Я заморочился и воткнул под ковер, что-бы как оригинал было
    Ага, я тоже хочу как в оригинале было.
    Скинул мне друг фото. Может кому интересно будет.
    post-27057-0-02654300-1451848366_thumb.j
    post-27057-0-72361500-1451848385_thumb.j
    Спасибо. А случайно на 90 кузов таких фото и потом с ковром нет случаем?
    А с ковром Денис по моему в этой же теме выкладывал фото.
    ...или тебе нужно именно на 90-й "коротыш"?
    Ну если есть, то интересно конечно с коротыша 90...., но и с 95 кузова тоже для понимания интересно. Спасибо.
    ПС:
    А забыл спросить, отверстие в полу нужно делать, или там заглушка и ее нужно просто выковырить?
    Изменено пользователем disen
    Я думаю, что заглушки. Японцам понятие универсальности тоже не чуждо. Но точно лучше опять таки у Дениса спросить. Он на практике с этим дело имел
    • Машина: Surf 130/AT/KZTE(1994)/бодик/шноркель/рация/33дюйма и т.д.
    Может быть :)  Машина изначально пришла с Дании. Может чего намудрили там :)
    По кнопке сделал вывод такой, т.к. когда выключил на центральной панели - вырубилась индикация и в подлокотнике, вместе с печкой. Может так подключили для защиты от детей? Х.З. Главное - есть и работает. :)
    Заглушек там нет, так же как и отверстий. Я прикладывал печку на то место где она должна быть и отмечал место под сверление. Сверлил коронкой по металлу два отверстия и напильником подравнивал. Ну и конечно же промахнулся почти на сантиметр :blink2: . Пришлось увеличивать отверстие чтобы сместить печку ближе к центральному тоннелю. СОВЕТ- когда будете отмечать отверстия под сверловку снимите патрубки с радиатора печки( они снимаются просто- хомуты раскрутить надо) и оденьте на печку воздуховод. Все это в сборе приложите на место, а потом приложив патрубки к радиатору отмечайте место под сверление. Я ошибся потому что приложил печку без воздуховода и просверлил. А потом когда поставил этот воздуховод, то он у меня не лег на центральный тоннель. https://www.drive2.ru/l/1258714/ вот еще советую почитать. Там даже расстояние под отверстия смерил парень. Жаль только что наткнулся на это описание после того как накосячил
    А трубки под днищем как штатно должны проходить и проходят, может кто то видел, есть фото?
    Заранее спасибо.
