  • Машина: ТЛК 80, 1HZ, мкпп, 1996г
Я как владелец 80-ки с HZ категорически не советую менять ваш двигатель на HZ, сам периодически подумываю сменить свой мотор на HDT или HDFT.
  • Машина: Крузер 80
Блин не подумал сразу сфотать, налил в цилиндры масло и все поверхности обмазал тоже маслом чтоб не ржавело.
  • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
Ну что вы хотите увидеть на фото????!!! Только если откровенные царапины а так нутромер в помощь хотя наверняка хон не везде на месте соответственно эллипс присутствует и самое бюджетное будет отгильзовать блок под данные поршня при УСЛОВИИ их целостности что вполне вероятно.что касается износа распредвала и рокеров скорее всего недостаток смазки т е масляное голодание : шейки распредвала так же мерить и колено полю ому смотреть,масляный насос в помойку
  • Машина: Крузер 80
Маслянное голодание тут непричем! Ось коромысел погрызана только под впускными коромыслами, да так что коромысла с оси снять не мог, под выпускными идеально все, пробег 670000км.
  • Машина: Крузер 80
Как тут на форуме обсуждали это скорее всего последствия егр, налет на впускном коллекторе дикий
  • Машина: Крузер 80
Еще вопрос, надо ли менять сухари?
желательно.
  • Машина: HDJ105
Я их отмыл, осмотрел и не стал менять.
  • Машина: Крузер 80
Хотя он копейки стоит, проще поменять
  • Машина: TLC 80 1HD-FT
Всем доброго времени суток! Купил за дешево FT после гидроудара. Вскрытие показало, что в 3-м и 4-м цилиндре нужно менять поршни и шатуны. У меня вопрос. Можно ли поменять только эти 2 поврежденных, с подгонкой по весу в сборе, или нужно менять полностью все 6?
  • Машина: TLC-80 1HDFT 97г
тоже интересно!
