    • Машина: Кзузак 90 3 -двери
    Здрасти .
    Подскажите с номером на ГП . ( расшифруйте цыфры )
    На морковке  снимаемой ГП  цифры были написаны 97 12 02 1
    На паре которую хочу поставить         94 07 25 1
    Раньше на Вазовских писали  "+"  или " - "   в микронах от нуля .
    стояла шайба 1,68 мм.
    мне в "+" идти или "-" ?
    Мне добаыить 2 десятки надо ???   то есть 1, 88 мм надо шайбу ?
    Заранее Спасибо .
    Никогда  не угадаешь так  . Только собирать на старой  шайбе  и смотреть пятно . Потом решать какую шайбу  применять .
    Понял .
    Но в прошлый раз совпалось тютелька в тютельку , понял это ток после окончательной регулировки   :))
    А щя забыл на какие цифры смотрел :(( , помоему последние  три  ...
    Но всеравно Спасибо ;)
    Изменено пользователем sergniva19
