Sergei L
Погасла приборка, комп, потом все включилось, что это было?
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    После недолгой стоянки завел, не горит приборка, не работает тахометр, отключился маршрутный комп и что-то тихо щелкает, как вроде мигает аварийка или повороты, но ничего не мигает, лампочки на приборке работают, только те, которые напрямую, типа открытая дверь.
    Такое ощущение, что комп отключился, но машина едет и никаких отличий в работе движка не чувствуется.
    Снял клеммы аккумов, ничего не изменилось. Тронулся, поехал, через минуту все включилось.
    Недели две назад был случай, что сбросились после заводки данные маршрутного компа и два одометра, наверное это из одной темы.
    Что посоветуете смотреть, а то, похоже, процесс прогрессирует.
    А панель-торпедо не снимались для каких-нибудь работ ?
    Проверь,крепление приборки
    Нет, только магнитолу ставили.
    Посмотрел ошибки течстримом, есть одна В2780 - выключатель разблокировки ключа. "Этот код DTC выдается, если ЭБУ электронного ключа зажигания не определяет, что выключатель разблокировки ключа включен, даже когда замок зажигания установлен в положение ON (ВКЛ). В нормальных условиях, когда замок зажигания установлен в положение ON (ВКЛ), выключатель разблокировки ключа включен."
    Может это связано с сигналкой.
    Было такое на 80-ке. Вышибало предохранитель. Вся приборка мертвая лежала. Выяснилось позже: погорела фишка АКПП. Машина приехала домой за 1500 км без нареканий. :blink2:
    У меня все само включается через некоторое время.
    Сегодня утром опять - завел, приборка не светится, пока откидал снег, открыл ворота, уже все нормально, только сбросились одометры, маршрутный комп и климат.
    Как будто где-то питание пропадает, что у этих систем общего. Может какой-нибудь термопредохранитель стоит.
    Смотри разъемы приборки,особенно правый
    А как до него добраться, что снимать?
    Накладку щитка приборов сними и увидешь крепления щитка приборов.Внизу два винта,которые и фиксируют разъемы приборки.Где есть фото разъемов.
    Спасибо, Игорь, вечером попробую.
    • Машина: Нету
    гы, если это фте, то известный и простой глюк
    у мну на ходу такое было
    на кочке оп, погасло все, едем, на следующей кочке оп, загорелось все
    смотришь под капот, на левом акке на плюсе блок предохранителей, 3 шт больших и один или два мелких, вниз идет проводка и в этой проводке есть проводок, иет от мелкого предохранителя. вот этот проводок и сгнивает, именно он идет кудой-то на питание приборки
    у мну он сгнил и перетерся прям в 5 см от блока предохранителей
    я этот глюк в кромешной темноте в карелии ночью при свете мобилы вылечил ;)
    Вот спасибо! Проверю.
    Проблема оказалась в разъеме приборки, именно в правом, пошевелил его рукой через снятую коричневую накладку воздуховода на панели, заработало.
    Но до конца не решил, опять проявилась, разобрался с конструкцией, там разъем фиксируется болтом, снять приборку не удалось, но болт почему-то не затягивается, крутится до определенного усилия, а потом проскакивает, как будто резьба сорвана.
    Кто-нибудь снимал приборку, как там устроено, обычный болт в гайку и должен жестко затянуться? Или что-то хитрее, потому что разъем тоже стянуть не могу при выкрученном болту.
    Картинки понаходил.
    post-3421-0-78950900-1461049927_thumb.jppost-3421-0-23980900-1461049937_thumb.jppost-3421-0-98466400-1461049948_thumb.jp
    Так и должно быть
    Нет
    Разъем на первом фото стоит на своих посадочных местах?
    Я панель вытаскиваю максимально, сколько возможно и рукой с обратной стороны ощупываю, разъемы на месте, а вот степень их контакта понять не могу, думал болтами затянуть можно.
    • Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2
    Была такая проблема  с оптитроном еще на старой сотке. Победил очень легко: снял панель приборов и с обратной стороны слева и справа есть  разъемы с кучей контактов.Я эти контакты (папы) утканосами повернул на 25-35 градусов каждый и попшикал смазкой для электрических контактов. Вот и все. После этого как бабка отшептала проблем не было. Да с контактами по аккуратней.
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    В 20.04.2016 в 07:07, Vladimir4547 сказал:
    Изучив конструкцию разъема, вижу, что тоже не на долго такой костылик. Мои мытарства здесь:
    Как обеспечить надежный контакт при таком раскладе, не хватает мозгов придумать. Картинка-конспект ниже. Буду признателен за любые предложения.
