    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Посоветуйте не вонючий антикор для внутренних полостей кузова.
    Кто чем обрабатывал и что не высохло за пару лет.
    Образующих пленку не хочу.
    Расстоп не предлогать)))
    • Машина: Great Wall Safe
    Динитрол вообще не пахнет. Или пушсало как буджетный вариант, только возможно в сильную жару немного даст запаха...
    У вас в жаре будет течка.   :)
    Да и хер с ней,с течкой! Лишь бы работало.
    • Машина: TLC 105 HZ
    а чем не устроел? он не воняет,можно обработать пол и положить ковры.я себе сделал состав для днища и сверху ковры,Данону также,да много кому из плавцов))
    за пару лет он не высыхает,он вообще не высыхает,по вашей жаре только будет потеть вокруг ручек и низы дверей.
    у меня все сделано составом для днища,включая двери.
    Изменено пользователем Толян (frein)
    Что не понравилось.
    Этим летом обработал раму, вымыл полностью! Мыл керхером в омоне,которым бэтээры моют, чистил пластиковой арматурой с ершом на конце(снимал оба бампера), все высушил...Залил все нахер расстопом.
    Залез месяц назад,а там сухо! Рама воды и грязи еще не видела.
    Вот я и решил перестраховаться.
    Понравилось отсутствие запаха, один флакон-спрей использовал в место вэдэшки.
    Для дверей и коробов, может и самое то, а в раме както сомнительно.
    Брал только для"скрытых полостей".
    И еще, для себя провел "следственный эксперимент". Чистый лист металла обработал 1.расстопом на сухую, 2.расстопом по мокрому(как обрабатываю в сервисе),3.мовилем на сухую.
    Оставил на улице и....забыл. Не давно нашел этот лист металла.
    Итог:
    1.слегка полезла ржа
    2.ржа полезла "шапкой" , следов антикора почти не заметно.
    3.ржи нет,на ощупь еще не высохла. Но мавиль воняет,что охренеть можно!!! И он один хрен высохнет и обсыпится!!!
    Сегодня случайно напоролся на этот лист, на нем все подписано, что где и дата.
    В итоге , теперь я имею возможность антикорить раму и днище после каждой покатушки.
    За время после создания этой темы перепробовал и перенюхал "кучу" всевозможных препаратов и дорогих и дешевых.
    Расстоп пахнет(воняет)лучше всех. Покрайней мере,в жару в машине можно будет спать
    За время всех экспериментов засрал раму так, что она не сгниет ни когда)))).
    В общем"что сгорит,то не сгниет"!
    Изменено пользователем Таранов С.
    Расстоп еще приобрету, для внутренних точечных работ салоне.
    Для скрытых (жидкий) он только для скрытых мест,он вымываеться,смысл его наносить с снаружи никакого.
    Рама внутри,это скрытое место?
    Скрытое это внутри двери, под обшивкой кузов.
    СЁдня очередную авту делал, скрытые полости. Пахнет барбарисом, хоть ты лопни   :)    Воняют восковые боди да тектиль.  НЕ РЕЛАМА !
    А в раме он остался,почему он оттуда должен вымыться.Я себе также делал,через какое то время все сухо,начали варить полуавтоматом,а он не варит,металл пропетал,пришлось зачищать.
    Также варили Ниссан максима,он вообще загорелся тоже вроде сухо после Раст стопа .
    Он мне шпаклевку пропитал зараза... Короче, когда машину варил после того как перекувыркнулись, дверь заднюю левую выпрямил и осталась маленькая дырка сквозная, ну прям микро, подумал нафиг варить, сча сожгу больше, все равно шпаклю класть... В итоге теперь по середине двери запотелое маслянистое пятно(сквозь краску)
    Вот б... Опять шкурить и красить?))) не реклама, но может шпаклю пропитать, знайте это))
    Может быть,может быть.
    Но сухие очаги ржавчины меня очень удивили.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Уже на второй машине пользуюсь Динитролом МЛ. Пока доволен.
    У них есть еще и жидкий воск в аэрозоли.
    Облил весь пол под коврами.
    Значит плохо не качественно нанесли.
    Если хочешь красоту сначала покрась раму,потом антикорь.
    Речь о красоте не идет! Машина-экспедиционник.
    Для какой "красоты" мне красить раму изнутри,на машине 2000-го года выпуска!?
    Нанес очень качественно! На сухую раму, без спешки, в несколько этапов....
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    если будешь в минске - могу организовать военной ЗКК.
    типа она как пушсало но !!! течки не будет  на жаре.
    она при 60 градусах становится мягкой.
    при 90градусах как мед.
    лучше разбавить немного маслом от коробок автомат (отработкой конечно).
    и туда......
    ЗЗК-3к   в ведрах по 16кг.
