    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    Коробка какая, если акп, то на резине больше 33", начинает неадекватно работать, г.п. надо будет менять.
    на леворуких не было акпп. :) Только на прворуких 77,76.
    • Машина: TLC 76; TLC 150; Nissan X-trail
    Сейчас подвестка - сток.
    Рассматриваю вариант "бодилифта".
    Есть где конкретно почитать чего нужно делать, по пунктам?
    Планирую минимальный бодик.
    post-39660-0-71765300-1474356294_thumb.jpgpost-39660-0-99424400-1474356309_thumb.jpgpost-39660-0-14028400-1474356344_thumb.jpgpost-39660-0-04598300-1474356530_thumb.jpg
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ну зачем портить то авто ,
    Бодик не совсем уж зло , но не совсем это правильно
    Почему не хочешь подвеску то +2 хотя бы поставить .
    Тем более такие колесики установил
    Так и будет, скорее всего! Вопрос больше, провокационный. Что б узнать все За и Против :)
    Колеса установил, тока не поворачиваются они :biggrin:  С моего бывшего спорта остались.
    Все таки, вопрос в силе: какие доработки требуются для правильного "боди" в этом кузове?.
    На 76/78 не в курсе к сожалению
    На других Тойотах ставил
    2" бодик обычно ни чего серьезного не несёт , когда машина старенькая и уставшая , где имеются зазоры с кулак ))
    Но если делать все правильно, то переносятся бампера , радиатор, диффузор , рулевая колонка , и т,д
    Уже не помню все досконально
    Опять же колхозный комплект кроме проставок и болтов в себе особо ни чего ни несёт ,
    А есть ли фирменный перфоменс штатовский я не в курсе
    Просто посмотри на свой авто и прикинь что кузов поднимется на 5 см ад рамой )))
    Можешь пройтись поиском по форуму ))) наверное ещё перлы остались с 2005/2008 годов )))
    • Машина: TLC76
    Я бы сначала попытался найти баланс между резкой арок и вылетом дисков и только потом решился на лифт, если не получиться
     Тоже вариант, думаю ...
    С дисками уже решено. Привез с ЕТ -25 ширина 8 . Они на фото.
    Важно было отодвинуть чуть наружу, что бы за рулевую не задевало с лева.
    Я диски с вылетом поставил , теперь колесо в арку наружную упирается при артикуляции
    Какие параметры диска? Важна ширина и ЕТ !
    Ширина 8
    Вылет -11
    Диски Прокомп
    • Машина: TLC HZJ76
    А у Вас что за диски? Ссылочки на них нет?
    Изменено пользователем DimOFF
    • Машина: Toyota Prado-78, TLC-76
    Всем привет. подскажите 285\75R16 встанут на TLC-76 не лифтованный. стоят 275\70\16 спидометр врёт, хотя на шильдике на узове размер указан 265\70\16
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    почитай -http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143620&view=getnewpost
    Ширина 8
    Вылет -11
    Диски Прокомп
    А, ну да, забыл. Этот размер = штатному, за счет ширины.
    Везли под заказ из, не знаю откуда, но делают их в Китае ( как и Прокомп) для Австралийцев.
    Ссылки нет.
    Диски литые MVF 5Х150 R16JJ8 ET -25 10,7 кг.
    • Машина: TLC76
    У меня купера в таком размере были, чуток терло при вывернутом руле, но не критично. Диски были с нулевым вылетом.Проездил так три года, потом 36 поставил.
    Подробности про 36 " ?
    • Машина: -
    Кпц вы мыслью по древу растекаетесь.. Куча машин ездит на 35, чуть поменьше - на 36-37, а вы все велик изобретаете ))
    • Машина: TLC78
     а перевести зад на пружины так никто и не решился?
    Расскажи нам дружище как )))
    и это я может чего то не догоняю , но у меня с момента покупки стоят 315/75/16
    пока были штатные диски с 0 вылетом , все было более менее гуд , или как тут описывают , чуток задевало на поворотах _ у меня об передний штатный бампер
    Но при артикуляции то все равно глубины арок не хватало - хотя можно было закрыть на это глаза
    Сейчас поставив другие диски , стало только хуже - резина осталась та же
    а Вы тут пишите что у Вас все бэст
    кто то лукавит мужчины или машина с асфальта не съезжает )))
    На фото почувствуйте разницу ))) 35 Микки и рядом Симекс 36
    • Машина: TLC76
    А что тут писать? Установил лапландеры и 36 сами залезли с незначительным подпиливанием передних арок. Диски в вылетом +50. Лифта кузова и подвески нет. Фото только такое.
    Изменено пользователем Lunat1
