Вячеслав174
Датчик давления масла 80-ка нужна помощь)
    • Машина: TLC 80
    Всем доброго)на форуме новичек,80-ку юзаю не долго,ситуация такая,не работает(не показывает) датчик давления масла,приборку проверили на тест,там все работает,проводку тоже прозвонили все гуд,сегодня был в сервисе там один вроде как сказал что у меня не хватает конденсатора,который стоит слева вверху под масл. фильтром,вроде как он там должен быть для сопротивления,о машине TLC 80 95г дизель.Прошу сильно не пинать если что то не так назвал или написал ибо за помощью на форум обратился первый раз,да и 80-ку юзаю всего месяц)
    • Машина: TLC 80
    Если такой существует,то может хоть фото у кого есть,ещё вроде как говорят что там самому можно как то спаять)))но нужна схема... Я в этом вообще не шарю...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    У меня тоже стрелка масла внизу лежит, хотя лампочка уровня загорается если масла мало. Что с этим делать незнаю, а про конденсатор первый раз слышу.
    Конденсатора там нет. А по теме воспользуйся поиском.есть темы и про симптомы и про лечение и даже про апгрэйд
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Для начала механическим манометром проверить,а дальше по результату.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    "Для нала" не плохо бы открыть мануал и в соответствии с ним протестировать датчик давления и "показометр давления" и проводку между ними (а занятся секасом с откручиванием датчика всегда успеешь).
    Показометр: снять разьем с датчика давления (центральный контакт) подключить к разьему лампочку 3-5 ватт, один контакт лампочки подсоединить на массу. Включить зажигание, лампочка должна засветится в пол накала, а стрелка показометра подниматься вверх. Если не так, утром напишу что проверить.
    Датчик давления: к его центр.контакту цепляешь диод (- ), (+) диода на + АКБ заводишь ДВС, диод должен моргать. С увеличением частоты вращения ДВС частота морганий увеличивается. Если не так, завтра напишу что раскурочать.
    • Машина: TLC 80
    Он сказал,что не то что конденсатор,а мол что то вроде преобразователя у меня не хватает...хотя смотрю вроде с виду все наместе)
    • Машина: TLC 80
    Спасибо!завтра с утра в гараж!) а ещё если можно поподробней описать где сам датчик стоит,или схема может есть,пока не нашел сам...
    Конденсатор там стоит для подавления радиопомех (не на всяких авто, но по схеме в мануале он есть,  лично я не встречал кандер ни разу) .
    Датчик давления стоит правее масляного фильтра.
    В выходные постараюсь сфотать  разобранный датчик давления и демонтированный показометр ("на пальцах" затрудняюсь объяснить их устройство и основные неисправности).
    • Машина: TLC 80
    Сбасибо!)буду благодарен за фото,да он как бы и не точно сказал что он есть,посмотрел говорит вроде как на 80-х видел какой то преобразователь слева вверху под масл. фильтром,а тут мол нету)))
    Мне проще мех.манометр прикрутить,может на 80-ке там действительно не удобно.
    И опять же.Ну моргает диод,а сколько там ? 0,1кг\см или 2,0 кг\см.
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    Там есть маленькая фигня вмотаная в проводку ! с проводами к датчику . У меня тоже ему каюк ,купил тюнинговый на али поставил вместо штатного .все работает !
    • Машина: TLC 80
    это я так понял восстановление датчика?просто сначала думал что тоже датчик,в итоге поменяли в сервисе на новый стрелка не ожила...значит причина в другом
    А можно по подробней?как она называется?
    • Машина: TLC200 - 2UZ, АКПП, 2008г. TLC80 - 1HZ, МКПП, 1993г.
    Можно по подробнее, что стоит, где стоит, как купить, сколько стоит? желательно с фото...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Кондесатор стоит на пучке проводки, подходяшей к мотору. С виду - как заглушка немного удлинненой формы, на разъеме.
    на нем даже емкость написана вроде. На форуме фото мелькало как-то. Я фото не выложу, так как все собрано и заизолировано. Он ставиться параллельно контактам датчика давления масла, снижая их искрение и соответственно радиопомехи. Потому как датчик у нас импульсно - резестивный и при работе в нем постоянно замыкаются - размыкаются контакты.
    Изменено пользователем RICHARD
    • Машина: TLC80 HD-FT, Toyota Tundra
    Посмотри пож это случаем не этот. Стоит на пучке проводки с тойже стороны что и датчик давления
    Основные неисправности с фотками:
    1-"показометр" давления маслаpost-11165-0-78507000-1450083813_thumb.j
    Как видно из фотографической карточки (фотка неисправного показометра) возможных неисправностей (кроме обрыва цепи) две
    А-выход штока биметаллической пружины из паза "водила" оси стрелки
    Б-разрушение верхнего плеча "водила" вследствие перегрева биметаллической пластины
     И в первом и во втором случае стрелка не двигается. Если первое лечится просто вправлением штока в паз , то второе лечить проблемней, необходимо востановить расплавленный участок.
    Фото разрушенного участка:post-11165-0-64870700-1450083825_thumb.j
    Фото потрохов датчика давления:post-11165-0-77032200-1450083761_thumb.j
    Фото тыльной части показометра (если посмотреть тыл панели приборов, будет понятно какие винтики откручивать они под крестовую отвертку):post-11165-0-23449200-1450083787_thumb.j
    Датчик вот такой http://ru.aliexpress.com/item/PIVOT-2015-New-EPman-racing-52mm-Smoked-LED-Psi-bar-Oil-Press-Pressure-Gauge-Meter-with/32272294713.html?spm=2114.03020208.3.95.2xX7Oc&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_1.работает нормально 30 секунд показывает зарядку потом давление масла визуально диодами и цифрами в середине ,можно менять отображение в PSI или BAR .
    Да, похож. Правда некоторые утверждают, что у них это просто заглушка. Но у меня там точно конденсатор, я даже емкость его проверял.
    Вообще замороченная система у показометра. Я поставил дополнительный прибор Дефи - правда тоже пришлось разбирать датчик и настраивать, потому как показывал невесть что....  Теперь более менее адекват. Тарировал его воздухом при разном давлении. Родной тоже настраивал (года два назад). Так вот - теперь Дефи на холостых показывает на 1 очко больше, а на оборотах - на пол-очка. Родной значит со временем начинает занижать показания.
