Вячеслав174
Датчик давления масла 80-ка нужна помощь)
    override , по схеме получается белый провод на "шляпку"?
    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T
    В 22.03.2017 в 13:32, DSS-TLC60 сказал:
    в том то и дело, что разъемов не осталось, только два провода(при этом оба еще и удлиненные другими проводами), не смог определить куда какой.
    Как это знакомо!))
    Отпишись пожалуйста, как сделаешь), - тоже хочу до ума довести.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    10.12.2015 в 23:12, Вячеслав174 сказал:
    Всем доброго)на форуме новичек,80-ку юзаю не долго,ситуация такая,не работает(не показывает) датчик давления масла,приборку проверили на тест,там все работает,проводку тоже прозвонили все гуд,сегодня был в сервисе там один вроде как сказал что у меня не хватает конденсатора,который стоит слева вверху под масл. фильтром,вроде как он там должен быть для сопротивления,о машине TLC 80 95г дизель.Прошу сильно не пинать если что то не так назвал или написал ибо за помощью на форум обратился первый раз,да и 80-ку юзаю всего месяц)
    у многих такая ситуация с этим.после покупки тоже столкнулся .покупал новый датчик по каталогу родной.не помогло -как лежала стрелка так и лежит.вышел из положения радикальным способом.полностью заменил на мерсовскую систему от 124-го.купил на разборе датчик,панель приборов .резьба на датчиках разная -пришлось заказывать токарю переходной штуцер,потом его сделал буквой,, г,,иначе он упирался в фильтр масляный.соеденил проводку ,толку нет,родная стрелка продолжала лежать на нуле.снял показометр с панели 124-го воткнул в свою панель.после запуска стрелку зашкалило в верхнем положении.поломав немного голову выпаял из 124-ой панели задающий резистор и о чудо заработало как надо.мало автомобилей у которых показометр работает против часовой стрелки.по этому был выбран 124-й мерин
     стрелка отличается цветом .отверстие пришлось закрыть каким то попавшимся колпачком от китайской отвертки.приклеил прям к панели.он стоит на месте,остальные стрелки крутятся вместе с декоративными заглушками
      У меня тоже стрелка лежала. С новым дтчиком все прекрасно заработало. У старого при вскрытии обнаружилась обширая коррозия внутри корпуса.
    Тут была тема про вариант датчика, который наверняка правильо работает.
    1 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    у меня с новым так же как и со старым плохо дело было.на сервисе один умный человек объяснил еще такую вещь.японцы -специально занижают показания всех датчиков,типа ,чтоб не волновать водителя лишний раз.убедился в этом когда гнал сломанный хайс из другого города своим ходом.стрелка температуры воды ,чуть выше середины вода закипает.следовательно реальная температура на 30 градусов выше примерно.
    так и с датчиком скорее всего дело обстоит.коробку у которого парня купил,из за этого убил движок 1 HDT , ему объяснили ,что типа у всех так ездий и не бойся ,результат -стукнул двигатель.коробка от него досталась мне.
    5 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    тема видимо моя,но я ее сам найти не могу уже
    10 часов назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Расскажи как это так.
    47 минут назад, Saimak сказал:
    ну,слушай-рассказываю.купил машину с заведомо крякнутой головкой.и погнал ее своим ходом 1500 км Астана-Алма-Ата.запасся водой в канистрах.стрелка показывает 70* ,чуть пошла вверх , сразу выскакиваю и доливаю ,стрелка опять на 70-т возвращается .если опоздал на 2-е секунды т.есть не быстро выскочил из машины -все ,привет пробку вышибает ,вода кипит при 75* по датчику ,вышвыривает полностью.приехал заменил головку температура встала опять на 70 т,на всех трех хайсах стрелки одинаково стоят при исправных головках а в салоне тепло зимой.вот такой вот рассказ незадачливый.чуть выше 70-ти по датчику вода закипает -вопрос на сколько он зараза врет занижая реальную температуру.с маслом думаю такая же фигня.
    сколько у тебя давление масло на холодную ?
    Saimak
    В пределах нормы. Сколько точно сказать не могу, штатные приборы такой информации не предоставляют, но точно знаю что РЕАЛЬНАЯ температура закипания воды не 70 и даже не 75 градусов, вне зависимости от того сколько показывает стрелка. Там, кстати, прям циферка 70 на шкале стоит?
    Изменено пользователем Saimak
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    нет.по этому и говорю ,что примерно.если шкалу разделить пополам ,то выше середины совсем чуть.0,5 мм
    явно не 90 и не 95ть показометр ,а в салоне жара
    Только что, Nolik111170 Nolik сказал:
    В корне не правильная интерпретация показаний. Про логарифмическую шкалу слышал?
    между рабочей и закипанием промежуток не большой
    некая реальная или номинальная переменная.согласен.но на кой хрен тогда такой запас еще до верха
    или хотя бы японцы красным фломастером черточку нарисовали чуть выше середины
    7 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Эту загадку ещё никто не разгадал. Есть тема по приведению визуальных показаний датчика температуры к удобоваримым.
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    температура-еще ладно,привык ,а вот давление масло пришлось все таки свапнуть от мерса.
    искал от 123-го ,там еще лучше механическое показание ,как на камазе.не нашел.
    3 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Проще было б родное исправное  поставить.
    41 минуту назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Тут все просто - датчик правильно показывает до тех пор , пока омывается жидкостью . так как у тебя жидкость уходила , то наступал момент , когда датчик оказывался в воздухе и поэтому показывал что угодно , но точно не температуру жидкости . А кипела она у тебя при температуре близкой к 100 гр .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    ставил,покупал новый датчик,может быть показометр не исправен был ,дальше некогда было гадать
    23.03.2017 в 23:47, Kostya 84 51 сказал:
    Как это знакомо!))
    в итоге, после не удачных попыток зашевелить стрелку (иногда что то покажет, но чаще просто лежала), поставил механический датчик от Камаза,
    узнал что давление у меня хорошее, на ХХ на горячую 1,6-1,5. И как же приятно было видеть именно в цифрах, а не в абстрактных делениях. Но через год заметил что запотел переходник, пришлось обратно вернуть старый датчик.
    6 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Я вот на 100%  не уверен, но мне кажется что добиться "живости" показания можно просто изменив обвес показометра, резисторы, стабилитроны и всё такое.
