Вячеслав174
Датчик давления масла 80-ка нужна помощь)
    5 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    ставил,покупал новый датчик,может быть показометр не исправен был ,дальше некогда было гадать
    ну так надо не методом тыка авто ремонтировать.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    когда стрелка бегает на всю шкалу приятнее . успокаивающе.
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    показания можно просто изменив обвес показометра, резисторы
    я это поздно понял.когда все установил стрелку задрало вверх .потом выпаял с панели 124-го подстраиваемый резистор и заработало
    6 минут назад, Saimak сказал:
    Я вот на 100%  не уверен, но мне кажется что добиться "живости" показания можно просто изменив обвес показометра, резисторы, стабилитроны и всё такое.
    Рабочая приборка на 80ку стоит наверняка копейки . Нафиг колхозом всяким заниматься ?
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    просто наслышан был от многих,что родная стрелка у 80-к еле еле от низа отклоняется
    Только что, Nolik111170 Nolik сказал:
    вообще по барабану как она бегает. Намного  проще во время езды кинуть взгляд и увидеть привычное положение всех стрелок ,  если что -то не так , мозг это сразу заметит на подсознании . Поэтому и нет цифр на приборках , поэтому до сих пор в век цифровых технологий все приборы до сих пор стрелочные, даже если приборка уже просто монитор , а не физические приборы.
    я не отстаиваю свою точку зрения ,просто показал как мне удобнее.колхоз,но не вооруженным взглядом не видно.а мне приятно видно ,что приборы работают.кстати на мерсе по моему есть цифры.точно не помню
    17 минут назад, AZIAT сказал:
    Да хрен его знает. Вон некоторые занимаются тем-же с датчиком температуры, может кому-то важно динамику видеть, а на родном динамику короткосрочную ну никак не увидать.
    • Машина: зажигалка .
    11 часов назад, Saimak сказал:
    У меня стоит доп прибор , на допе показометр 55-60 гр - на шитке полностью прогретый , или на допе будильник срабатывает на 98гр - стрелка на щитке стоит там же . Только когда стрелка забежит в красную зону голове тамон булды будет .
    23.11.2019 в 18:55, Nolik111170 Nolik сказал:
    на сервисе один умный человек объяснил еще такую вещь.японцы -специально занижают показания всех датчиков,типа ,чтоб не волновать водителя лишний раз.
    Бредятина конкретная.
    Датчик тож лежал, поменял и все в норме. Снял со второго мотора.
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    Ну не совсем бредятина. Насколько я понимаю на стрелочные приборы температуры, давления масла и уровня топлива сознательно заложена некая инертность. В противном случае для среднего пользователя постоянное колебание стрелок, пусть и в пределах нормы, снизило бы эффективное восприятие выводимой информации.
    46 минут назад, Saimak сказал:
    сравнивать инертность и якобы какое-то занижение параметров все равно что сравнить хер с пальцем. Инертность есть, но исправные датчики показывают нормально.
    6 часов назад, Obrokoff сказал:
    для меня лично инертность датчиков очень важна.объясню почему.перед дальним рейсом к примеру будешь масло менять если уже на подходе по километражу? или поедишь? или дорогой поменяешь масло.а по своей стрелке ,я сей час вижу на сколько у меня масло разжижилось относительно последней замены.
    -это сколько ?
    13 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    :Cherna-facepalm:
    14 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Обычно перед дальними поездками делают ТО автомобилю , чтобы в поездке ехать , а не ремонтировать .
    на мерсе цифры ,я специально заглядывал,при том же примерно ходе стрелки можно сделать вывод , примерно +, - 5ть вычислить свои показания.( относительно логарифмической шкалы ) отсюда и вывод -,что занижены показания.-это факт примите.я не нахваливаю мерседес -совсем другая планета,я поклонник тоет ,но факт остается фактом панель у них информативнее
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Андрей -я здаюсь ))) вы победили
    забавная тема. подстройка показаний датчика у тойоты для излишне мнительного юзера предусмотрена установкой разных по номиналу сопротивлений.
    такая черная пластиковая коробочка которая висит в проводке рядом с датчиком давления. как правила она у всех в силу хрупкости проводки и рукожопости менятелей фильтров уже утеряна. благо и без нее работает но вяло
    в каком то из мануалов мне попадалось методика установки и их номера. но непомню в каком )
    10 минут назад, kot333 сказал:
    все правильно -теперь понятно.на мерене он стоит в панеле подстраиваемый резистор ,неужели на заводе под каждую машину регулируют ...
    ну сопротивление несколько по номиналу и у каждого свой номер. наверное да.
    посмотри кстати оно у тебя есть? должно болтаться где то рядом с датчиком
    обвел красным
    5 минут назад, kot333 сказал:
    выкинул все родное .и не жалею ,вот ведь за ,что разговор.просто думал может люди захотят мой путь пройти.все перемерил и китайских валом на али цмфровых и аналоговых и красивых и всеми цветами радуги и ,что только нет.владельцы субариков в основном болеют этой тематикой.и думал от камаза как то механический поставить,но пошарив инэт пришел к выводу ,что качество уже не то ,что раньше -ставили люди и жалуются ,либо масло по асфальту ,либо в кабине
    при покупке датчика нового родного продавец и не заикнулся о резисторе (может быть у каждого свой должен быть )
    40 минут назад, AZIAT сказал:
    бывает за пять минут узнаю о дальняке (специфика работы такая)
    нашел фото для наглядности отсюда все здернул  .0-1-2-3 думаю бары означает.дальше смотрите мое видео выше.шкала почти такая же только без цифр.еще раз хочу повториться никого не агитирую повторять  мой опыт.-просто интересная тема  и не более.
