YPanas
Каждый раз при заводке бортовик обнуляется
    33 сообщения в этой теме Последний ответ
    Начинаю знакомиться с вновь приобретённой соткой.
    Пытаюсь победить косяки мелкие.
    Каждый раз когда завожу машину, бортовой компьютер обнуляет все показания. При этом даже часы сбрасывает на 01-00.
    Может ктото подсказать в чем может быть проблема?
    Думаю аккумулятор.
    поясни пожалуйста. Как мне кажетсяне работает ПЗУ какое-то.
    предохранители под капотом и на обоих ножных монтажных блоках проверяли?
    Думаю аккумулятор.
    Возможна большая просадка напряжения. В этом случае варианта два. Либо аккум на последнем издыхании, либо стартер много берёт.
    Я думаю 3-й вариант, контакты где-то.
    Точно. Упустил. Исправлюсь.)))
    Если попробовать не запускать машину, включить зажигание, выставить часы, потом выключить и снова включить зажигание - часы собьются?
    суточный пробег на спидометре тоже сбивается?
    Предохранитель
    Если еще кто и подскажет какой........
    На всех блоках предов крышки с обозначениями
    Тока что проверил все предохранители. Все целые. Блок только в подкапотном. В районе торпеды визуально не увидел блока.
    Обнуляются только часы. Достаточно ключ повернуть в крайнее левое положение lock.
    С аккумами все в порядке. Оба новые.
    Изменено пользователем YPanas
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143059&p=2070217
    Один монтажный блок слева, второй симметрично справа. На обоих под черной крышкой предохранители.
    Проблема решена. Поменял предохранитель на 10 ампер в салоне.
    Я же говорил сразу предохранитель.
    Спасибо Владимир.
    Так же точно было , а пред сгорел потому , что проводка на задние ПТФ замыкала . Попробуйте их включить , если перегорит , то дело в проводке в хитром месте
    А где это хитрое место ?
    Питание фонарей заднего откидного борта в районе шарнира . там он как я понял не только у меня переламывается прям в косе
