ART SSS
ТЛС 78,2L-TE-косяки электрики,и не только)))
     Вообщем все в названии.Попал ко мне крузер товарисща на стол-будем вскрывать :)
    Вот такой вот брутальчик в чисто японском исполнении post-26452-0-21396300-1450078566_thumb.j
     По плану ревизия всей подкапотной проводки.Диагностика системы накала,до полного излечения.Реанимация косы двс-сторона тнвд.ЭГР ампутация .Проблемы в основном по электрике,но это только на первый взгляд)))что вылезет в процессе :unsure2:  :unsure2:  :unsure2: .
    70 ку знаю плохо-по сему помогайте мужики :thank:
    • Машина: TLC LJ78
    я в прошлом году на своём это делал, плюс вакуумные трубочки слегка оптимизировал.
    когда телевизор, крылья и подкрылки сняты, то вообще комфортно лазить.
    DSC 5026
    DSC 5028
    DSC 5027
    • Машина: коллекция 7x и пр
    вакуумные трубки идущие от вакуумного насоса выкинуть, фишки на ВСЕ вакумные клапана удалять вместе с проводами,  моторная проводка как правило вся "деревянная" посему ее всю потрошить собирать-сплетать заново (если делать надолго)
     Проводка как и на всех моторах ххТ-Е , Сложного ничего, только долго и нудно.
    Это так.Я ее всю раздербанил,для ревизии.
     Так,а вот за сие подробнее.При удалении ошибок не появится(чек)???У КЗ-ТЕ на Прадо горит чек с отключенной фишкой с клапана воздушной заслонки.
    Согласен.
    такое есть только поздних 90х прадо, на более ранних в т.ч. и 2ЛТЕ  такой проблемы нет
    Понял)А заслонка малая у л-те в дроссельном узле-если выкидывать клапана,она тоже не работает по умолчанию.Это не критично???
       можешь вообще их выкинуть и дырки под оси заварить, будет как на 2лт европейском с мех тнвд
    post-26452-0-21211800-1450171243_thumb.jpost-26452-0-90193500-1450171271_thumb.jpost-26452-0-70464100-1450171293_thumb.j  раздербанил я косу-возни не мало,но терпимо)
    Донор в виде кусков проводкиpost-26452-0-50557600-1450171370_thumb.j Контакты чутка разные в разных фишках post-26452-0-56949600-1450171445_thumb.j .
    Заводская спайка Тойоты post-26452-0-11768500-1450171623_thumb.j.
    Работаем дальше)))
    post-26452-0-93413500-1450171576_thumb.j
    Изменено пользователем ART SSS
    Понял,спс)
    Возникшие вопросы .
    Что бывает вот здесь???post-26452-0-76709600-1450171794_thumb.j
    Ну и у кого есть парт номера фишек-нужна фишка на датчик температуры свечей,и фишка на дроссельную заслонку.
    • Машина: Временно пешеход.
    Это плавкие вставки на акум. Но судя по синим проводам они давно сгорели.
    А сколько их бывает???На какой силы ток рассчитаны-ампераж???
    Там два идут( вместо синих) в резиновой изоляции. Сечение не подскажу,не вспомню,но тоньше одназначно чем те что сейчас. На легковушках ( тойота)тех лет стоят 100 амперные хроны,если такой поставишь,думаю не ошибешся.
    Изменено пользователем eten
    • Машина: TLC LJ78
    Это от Газели девайс.Такой у мну стоит на Прадо,для доп потребителей)))
    • Машина: TLC LJ78
    от газели на две вставки, этот на четыре.
    как раз три штатных заменяет плюс один потребитель дополнительный
    от газели надо на правый подкрылок, на силовой выход генератора одну вставку.
    там провод сразу в кузовную проводку ныряет, коротнет под панелью или около акб на работающем моторе и всё :focus: , "изолента в лесу"  :russian_ru:
    Изменено пользователем Pam3ec
    • Машина: семь-восэм
    Там два идут( вместо синих) в резиновой изоляции. Сечение не подскажу,...
    1,25 квадрата (зелёный) и 2,05 квадрата
    А какого цвету он,не помнишь???
    • Машина: TLC LJ78
    толстый белый провод, гайкой прикручивается к плюсовому выводу генератора.
    Продолжим пожалуй.Свечи-система накала.Думается на ней нужно заострить внимание.)
    Ну и в виде предисловия :)  :)  :)
    post-26452-0-19821300-1450515289_thumb.jpost-26452-0-69881000-1450515361_thumb.j Силовой плюс свечек(80 А),был прикручен на прямую к массе.При этом нижняя изоляция была на месте-как не полыхнуло с таким раскладом..... :focus:  :focus:  :focus: Видимо отсутствие сигнала с датчика температуры(откушен был) не дало случится чуду :dead:  :dead:  :dead:
