ART SSS
ТЛС 78,2L-TE-косяки электрики,и не только)))
    Проводку свечей я раздербанил-мертвые провода менял вот таким макаромpost-26452-0-12404100-1450515636_thumb.j
    Сами наконечники примерно так же менялись,с помощью вот такого пробоя post-26452-0-62905900-1450515681_thumb.j
    Что мне пришлось по душе,то что у семидесятки жгут проводов свечной можно снять совсем-для работать с удобствами :rest:  :rest:  :rest:
    post-26452-0-14687400-1450516172_thumb.j В косе идет три провода,один на сами свечки,два на резистор.Один с резистора,и свечной имеют спайку,так как с самих свечных реле идет только по одному проводу. post-26452-0-74475700-1450516378_thumb.j.
    Вот сей девайс,обозначен в схемах как плавкая вставка glow (7,5 А по памяти)post-26452-0-10904100-1450516632_thumb.j.
    Стоит вот так post-26452-0-63496800-1450516659_thumb.j.Есть не что иное как та самая пресловутая обратная связь в комп.
    Ну и вот-все что есть в системе накала,акромя компа)post-26452-0-05151000-1450518859_thumb.j
    1 Свечки 19850-54090
    2 Колпачки свечек 90179-04019
    3 Колпачки изоляции.Верх 28623-54010.  Низ 28622-57010.
    4 Резистор 28621-54080
    5 Баченок резистора 19877-66010
    6 Датчик температуры 89422-20010(бьется на кучу моторов и модификаций авто)
    7 Фишка датчика температуры 90980-11062.
    8 Реле накала № 1 28610-58090
    9 Реле накала № 2 28610-54330
    Пока все)
     Коса свечей после реанимации.post-26452-0-16954900-1453401951_thumb.j
     Шина свечейpost-26452-0-25303500-1453402046_thumb.j
     Предварительные проверки показали что выпал в осадок резистор второй ступени-буду менять.
     Реле машины post-26452-0-74291100-1453402568_thumb.j
    Датчик наддува post-26452-0-96321200-1453402603_thumb.j
    Эгр-куча деталек на выброс post-26452-0-27445600-1453402975_thumb.j
    Пластинки,для глушить ЭГР,и крепить проводку post-26452-0-75257300-1453403138_thumb.j
    Работаю дальше)))
    • Машина: LJ78
    Насколько я помню, то что указано как "Реле свечей №1"  - как раз на стартёр.
    Это свечное реле-первой ступени которое.Ровно такое е же стоит на раннере и сурфе.
    1,25 квадрата (зелёный) и 2,05 квадрата
    Вот еще до кучи-реанимировал одну из вставок.post-26452-0-77468900-1453541410_thumb.jЭто плавкие вставки идущие на провода(зеленные) R и W-R. Сечение 0,8 получается,хотя согласно схеме вставки разной мощности.post-26452-0-69718800-1453541933_thumb.j
    В итоге имеем по убываю по мощности.
    GLOW      2.0 L,    черный провод                    B
    AM 1        1.25 B   белый провод                     W
    AM 2        0.3P      белый с красной полосой  W-R
    FL HEAD 0.5 G     красный провод                  R
    Хорошо бы посчитать примерный ампераж,что держат эти вставки. :think:  :think:  :think:
     Пля,Народ  post-26452-0-24054300-1453892453_thumb.j. Имеем в наличии провода (B) черного,(W) белого и (Y) желтого цветов.Авто знатно колхозился до меня,по сему доверия нынешнему положению пинов нет-перепроверить надо.
    Согласно схеме http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_04_2013/post-1548-0-35255600-1366911984.gif провода совсем другого исполнения(цвет) и идут аккурат до ответной фишки,вот этой.post-26452-0-26115800-1453893236_thumb.jТо бишь Y-R(1 пин) идет к S2. Y-L(2 пин) идет к S1. И G-O (3 пин) идет к SL. Я все это проверял-прозванивал.
    За черный,белый и желтый речи нет :blink2:  :blink2:  :blink2: У кого есть возможность,гляньте распиновку от фишки до самой акпп-не охота снимать поддон.
    Поломана была,та что от самой акпп идет
     Вот за нее речьpost-26452-0-97804600-1453893907_thumb.jpost-26452-0-51106200-1453893965_thumb.j
    Вот жгут ее проводов на акпп post-26452-0-79818600-1453894042_thumb.jpost-26452-0-06942400-1453894011_thumb.j
    Бирка с акппpost-26452-0-35952700-1454006486_thumb.j
    Проводка с РК и АКПП,реанимировал и ее.post-26452-0-38445500-1454006537_thumb.jpost-26452-0-82747100-1454006575_thumb.j
     Пля,Народ      впал в ступор однако  Вопрос по фишке акпп,той что к соленоидам идет.-три пина
    Вопрос все еще в силе.
    • Машина: admiral
    смотри внутри в поддоне акпп.... желтый - блокировка бублика... черный и белый - соленоиды скоростей....
    а те что в косе - поцветам только по схеме авто.... у каждого авто они могут быть разные по цветам
    Это понял)СПС  :buzz:  :buzz:  :buzz:
     Согласно схеме имеем три провода идущих к компу АКПП http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_04_2013/post-1548-0-35255600-1366911984.gif
     SL  это видимо блокировка бублика(желтый провод).S1 и S2 получается соленоиды(черный и белый).Верно???
    • Машина: admiral
     верно....
    s1 и s2 - на скорости
    sl - на бублик
    ну и если верить этой схеме - в косе  до коробки
    на s1 - Y-L
    на s2 - Y-R
    на sl - G-O
    верно.... s1 и s2 - на скорости sl - на бублик
     Понял,спс :buzz:  :buzz:  :buzz:
    на s1 - Y-L на s2 - Y-R на sl - G-O
    Забегая вперед(мало ли),если вдруг поддон всеж снять придется,соленоиды имеют некую последовательность в местоположении??? К примеру первый от маховика двс то соленоид SL,то бишь бублика.За ним S1,или S2.
    • Машина: admiral
     всей историей человечества нас приучали к мысли что белый человек всегда первый.... черный ни как не первый.....
    мастер слейв....
    все как всегда - дружественный интрефейс...
    :biggrin:
      А по мне,если учитывать откель контора кто коробас этот делала(айсин),все аккурат на своих местах в плане цветов))) :)
    • Машина: admiral
    ну да.... желтый человек он не первый - но самый главный.... он блокирует
    • Машина: семь-восэм
    Чего то не туда полезли... Суть высказываний ваших непонятна,  некорректна и кое-где напрямую оскорбительна. Выражайтесь техническими терминами.
