ART SSS
ТЛС 78,2L-TE-косяки электрики,и не только)))
    Чего то не туда полезли... Суть высказываний ваших непонятна,  некорректна и кое-где напрямую оскорбительна. Выражайтесь техническими терминами.
     А вот с этого моменту будьте так любезны прояснить смысл вашего выпада???До кучи к этому хотел бы спросить-мне что вас надо спрашивать что и как писать,или может вас суда кто силой тащит???И на конец почему бы вам самому не дополнить тему техническими познаниями,раз за то ратуете.
    • Машина: admiral
    пожалуйста.... извините если чем обидел....
    желтый - блокировка бублика
    белый №1
    черный №2
    остальное все флуд....
    открытие америки колумбом или ее завоевание и истребление коренного населения англосаксами....
    негр тоже говорить нельзя.... афроамериканец.... тьфу  бля... откуда в жо....пе золото?
    • Машина: семь-восэм
    ОК, да будет так.
    :thank:
    все аккурат на своих местах в плане цветов))) :)
    Чего не позвонил,яб тебе рассказал по цветам и оттенкам,уже я и туда лазил :ph34r2: ,соленоиды пропаивал,на обоих трещины на пайке были и в морозяку зачудила коробка....
     Ну коль страсти улеглись,то продолжим)))
    Разъемы акпп-мне пришлось все звонить-по сему распиновка нарисовалась)
    Селектор акпп post-26452-0-65167200-1454318477_thumb.j
    1 . V-R   Парковка Р
    2   B       Блокировка запуска(стартер)
    3   B-W  Блокировка запуска(стартер)
    4   R-B   Задняя   R
    5
    6   R      Нейтраль     N.  Идет к компу акпп(9 пин)
    7   G      Вторая         2.  Идет к компу акпп (22 пин).
    8   Y       Пониженная  L . Идет к компу акпп(21 пин).
    9   L       Питание (плюс) от преда Wiper
    Фишка датчика температуры акпп(масло).
    post-26452-0-51075600-1454319371_thumb.j
    1  B-O   К лампе на панели селектора акпп.
    Фишка датчика скорости.
    post-26452-0-29728300-1454319549_thumb.j
    1  BR    Питание масса.
    2  B-R   К компу акпп SP2(4 пин).
    Согласно схеме на комп,имеем еще датчик скорости,так называемый SP1(5 пин).На РК стоит трос на спидометр,что чутка удивило)))Но покурив форум датчик оказался в щитке приборов.Как я понял,этим шагом япы просто унифицировали рк,не деля их на мкпп и акпп,а второй датчик в щитке для движения на пониженной.
      Под вопросом остались конечные точки соединения положения P и R.Пока не нарыл концов-куда они идут в жгуте :unsure2:  :unsure2:  :unsure2:
    Так я думал что с сурфом акпп разные по наполнению :unsure2:  :unsure2:  :unsure2:
    В чем кстати чудачество заключалось???
    Дык выше второй не ехало...прогревалась и ехала нормально,но вдруг бац и опять на вторую скидывало,естественно и обороты под 4 тыщщи...Ща тьфу-тьфу-как часы.Таки я думаю чо пока вскрыт поддон на вашей,можно пропаять сразу,во как,чтоб 2 раза не лазить,шибко грязное занятие,особенно без ямы,особенно в мороз под 20(зато кожа на роже стала мягкая и шелковистая ;)). Правда поддон ставить оттащили меня в гараж тёплый,иначе герметик досе бы сохнул :grabli:
     Не снят поддон)Это мне на наглядном изображении показали что к чему,по тому как чайник я в акпп пока что :laugh:
    желтый - блокировка бублика белый №1 черный №2
    Спасибо большое :buzz:  :buzz:  :buzz:
    • Машина: admiral
     пятый - это драйв....
    просто он не нужен твоему компу и нет у тебя индикации.... но сигнал с него тоже должен идти....
    можешь лампочки или диоды прикрутить....
    А куда он идет обычно-тоже в комп акпп???
    • Машина: admiral
    это переключатель.... в электрике такое называют галетный переключатель....
    твоему компу он просто не нужен.... на него заводится только сигнал Л. 2. нейтраль
    но сам переключатель такой сигнал дает...
    Селектор акпп
    1 . V-R   Парковка Р
    4   R-B   Задняя   R
    5
    точнее там даже два переключателя независимых друг от друга на все положения
    первый переключатель -  используются только толстые силовые контакты....
    2 и 3 ноги замыкаются  в паркинге и нейтрале.... и идут только на реле стартера - чтоб во всех остальных положениях ты не смог завести двигатель...
    и второй переключатель - у него только тонкие ноги...
    основной и общий плюс на 9 ногу... это приходит плюс от предохранителя
    и он в зависимости от выбранного режима уже соединяется со всеми остальными тонкими ногами
    1 . V-R   Парковка Р
    4   R-B   Задняя   R
    5            Драйв
    вот на эти контакты и можно повесить 6 лампочек или светодиодов.... и будут они загораться в зависимости от того какой режим включен....
    второй конец лампочки повесить надо на массу( минус)
    лампочка и светодиод с резистором должны быть на напряжение 12 вольт....
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser Prado 78
    А можно на картинке показать какой контакт 5?
    Тот что под первым,будет пятый контакт.
    1 . V-R   Парковка Р  4   R-B   Задняя   R  6   R      Нейтраль     N.  Идет к компу акпп(9 пин)  5            Драйв 7   G      Вторая         2.  Идет к компу акпп (22 пин).  8   Y       Пониженная  L . Идет к компу акпп(21 пин).    вот на эти контакты и можно повесить 6 лампочек или светодиодов.... и будут они загораться в зависимости от того какой режим включен.... второй конец лампочки повесить надо на массу( минус)   лампочка и светодиод с резистором должны быть на напряжение 12 вольт....
    Это хорошая идея :ok:  :ok:  :ok::buzz:  :buzz:  :buzz: Тем паче для 70-ки,где нет дубля селектора на приборке.Подумаю над реализацией однако.
    точнее там даже два переключателя независимых друг от друга на все положения   первый переключатель -  используются только толстые силовые контакты.... 2 и 3 ноги замыкаются  в паркинге и нейтрале.... и идут только на реле стартера - чтоб во всех остальных положениях ты не смог завести двигатель...   и второй переключатель - у него только тонкие ноги...   основной и общий плюс на 9 ногу... это приходит плюс от предохранителя и он в зависимости от выбранного режима уже соединяется со всеми остальными тонкими ногам
    Блин,чета перемудрили спецы тойоты на мой взгляд-по мне,этот выключатель стоило реализовать на самом рычаге акпп,хотя... :unsure2:  :unsure2:  :unsure2:
    • Машина: admiral
    этот переключатель показывает какой именно режим включен в коробке.... и то его правильно установить надо....
    а в салона палка в ведро воткнутая..... крути сколько хочешь...во все стороны....
    именно с него и идет индикация на панели ( не в дешевых комплектациях)... но тут 6 лампочек пожалели....
    на всех штекерах номера контактов подписаны... нет - тогда смотри в мануале тойотовских раземов или в электросхеме....
    Спасибо :ok:  :party:
    • Машина: TLC 78
    Народ подскажите где в 78 блок управления АКПП стоит. лучше ткните...
    Прям срочно надо...
    За рание благодарен
    • Машина: Land Cruiser 71
    В к з - в комп двигателя, в лт - в ногах водителя.
    Под рулем он.
    • Машина: TLC 78
    На колонке рулевой?
    Под рулем он.
     РК.На ней висит три датчика-нейтрали,пониженной и полного привода.post-26452-0-61681700-1454511549_thumb.j
    Датчик нейтрали РК post-26452-0-29304100-1454511588_thumb.j
    1  V-W
    Датчик пониженной post-26452-0-40442100-1454511822_thumb.j
    1  B-Y
    2  B-W
    Датчик полного привода post-26452-0-20200900-1454512125_thumb.j
    1  W-B
    2  B-G
    Весь жгут с РК и АКПП собирается на три штекера,аккурат над стартером.Вот они.
    post-26452-0-06366100-1454512281_thumb.jpost-26452-0-83735100-1454512325_thumb.jpost-26452-0-32925500-1454512342_thumb.j
    Если кому надо,есть распиновка и на них.
