ART SSS
ТЛС 78,2L-TE-косяки электрики,и не только)))
     Лягушка-,повезло post-26452-0-84770800-1455190481_thumb.j
    Ревизия,с заменой резинок(кольца) и проверкой "тенов" post-26452-0-73193200-1455190511_thumb.j
    Проверка после сборки-под давлением стоит три часа примерно. post-26452-0-16387100-1455190582_thumb.j
    Живая однако,лягушка  post-26452-0-87543500-1455190745_thumb.j
    Хоть я и нарастил проводку,проводимости нет(((
    • Машина: семь-восэм
    ага, "корейские" датчики такие... просто проводочки залитые ))
    Поплавочек двигал вверх-вниз?
    Да,двигал-нет результата.
    Сапун,решил его проверить на предмет "забитости" сетки.post-26452-0-31176300-1455345873_thumb.j
    Шесть саморезов и сетка перед носом-не шибко и грязная однакоpost-26452-0-52277000-1455345977_thumb.j
    После встречи с химией post-26452-0-06088000-1455346002_thumb.j
    Кстати сетка такая обычно стоит на левом руле,у пруля там вставка(фильтр) из некого пористого материала.
     Клапана,их пришлось регулировать.Я сдернул крышку больше для их проверки,чем мойки сапуна.post-26452-0-03098000-1455346880_thumb.j
     Правда пришлось сделать приспособу в виде крюка,чтоб поджимать стаканчики-крайне муторное занятие смею заметить post-26452-0-91547400-1455346989_thumb.j Регулируешь по таблице исходя по текущим данным(щуп),иначе запутаешься.
    В итоге три шайбы пришлось уменьшать-перешлифовать.post-26452-0-87041800-1455347537_thumb.j
    Чутка смутили размеры-2,3 и 2,4 мм.В том же Егзисте самая тонкая 2,5 мм. :unsure2:  :unsure2:  :unsure2:Но по другому не выходило попасть в допуски по зазору. В итоге 0,45 выхлоп,0,25 впуск-все четыре горшка :party:
    Это значит что сёдла клапанов просажены. Сильно просажены...
    Этого я не знаю-но с виду голова новая.Да и корефан говорит что новая башка.
    • Машина: TLC 78
    При следующей замене масла скиньте крышку да померейте, если уйдет, значит с седлами проблема. Кстати спросить хотел от какой точки кулачка мерили зазор? Просто на тему измерения зазора народ много копий переломал на форуме.
    Процесс не плохо описан в мануале-первый в вмт,через один второй и третий.Тоже с четвертого.
    Правда сам я предпочитаю отдельно каждый из цилиндров счупать,опираясь на перекрытие парного поршня.Ну и перепроверка,прокрутил,проверил-и так раза два а то и три :)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=138234&page=1 Вот в теме я делал тоже самое(сапун и клапана) ,но со снятием распредвала)
    выпал в осадок резистор второй ступени-буду менять
     Резистор я заменилpost-26452-0-54704700-1455476100_thumb.j,купил его вместе с датчиком температуры на свечи.
    Собрал все на "улице" для перепроверить системуpost-26452-0-98237200-1455476189_thumb.j.
    Первая ступень post-26452-0-00112000-1455476260_thumb.j
    Вторая ступень post-26452-0-89995900-1455476311_thumb.j
    Сам резистор тоже нагревается когда в работе вторая ступень,но не так как свечки)
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Не седла просаживаются а клапана изнашиваются.замена клапанов на новые неоднократно приводила к замене шайб на нормальные толстые.
    И кто нибудь скажет нужен ли мозгу АКПП 2лте в прадике сигнал оборотов двигателя? Судя по схеме не нужен.или он как то прячется в проводе ect?
     На датчик тнвд(обороты),ровно как и на датчик колена идет двойной экранированный провод,затянутый к тому же еще и в усадку до кучи.post-26452-0-59849300-1455773580_thumb.j
    Идут эти провода от компа двс на прямую.
    Ну так это ясно как божий день.вопрос в том идут ли эти провода в мозги КОРОБКИ?
     Мое мнение что нет.По крайней мере под капотом эти два кабеля идут отдельно-ни каких скруток и прикруток нет.Перепутать легко-цвета проводов одинаковые.Я звонил,дабы узнать какая пара от колена,а какая от тнвд.
    А про сигнал ect кто нибудь расскажет?
    • Машина: Временно пешеход.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=189604&page=15
     Распылители-были куплены новые.post-26452-0-11691000-1455965142_thumb.j
    На сей раз родные-номер для заказа 093400-5780. Номер Денсо post-26452-0-31303800-1455965214_thumb.j
    Корпуса форсунок теперь тоже родные.Форсы отрепетированы и готовы к установке.post-26452-0-05379300-1455965271_thumb.j
     В приобретении корпусов,резистора и датчика температуры мне помог наш форумчанин,за что ему отдельное спасибо :buzz:
    Слав,сочтемся при случае :friends:
     Собрал я двс. Завел-пока с бутылки,минуя бак.Запустился раза с третьего,хоть я и накачивал тнвд салярой несколько раз бензонасосом-не выгоняет насос воздух сразу(1 ксм,см2 примерно) .Будто что то ему мешает :unsure2:  :unsure2:  :unsure2: Потом ужо сразу заводился-система накала работает без нареканий) :)  :party::Laie_48:
     Прогрел,согласно стрелке.На холостых двс шепчет(700 оборотов по тахометру)-проверка с гайками(форсы) показала что все четыре работают четко.При попытке набрать обороты от 1000 до 2100 примерно наблюдался провал с детонацией и стуком.После 2100 двс в легкую уходит до 4200-4500,и довольно шустро начинает реагировать на газ.Как только обороты упали ниже 2000,снова тдддд...и провал :dead:  :dead:  :dead:
     Первым делом сверил метки-тнвд стоял выше метки блока примерно на 3-4 мм.Выставил по метке,провал остался,а до кучи еще появилась задержка со сбросом оборотов на холостые-потом вылечил регулировкой спв.Но провал так и остался :ohmy:  :ohmy:  :ohmy:
    Опережение в насосе не опережает.когда провал идёт дым серый вонючий? Двигай насос ещё выше.
     Так как симптомы не понятные,проверял все.Смодулировал ошибки некоторые.Но как то система не понятно реагирует :blink2:  :blink2:  :blink2: При перемычке Е1 ТЕ1 имею равномерное мигание чека с интервалом 4,5 сек примерно.Согласно мануалу этого кода нет :unsure2: при исправной системе мигать должно с интервалом 0,25 сек-то бишь часто.
     Я пробовал сам модулировать неисправности.Почти все смодулировал,кроме датчика скорости(9) и и управления углом опережения впрыска(12)
     При снятии фишек с датчика воздуха,давления турбины на не рабочем моторе,что на рабочем чек не горит,Но при диагностике ошибки есть.Тоже и с датчиком температуры ОЖ,с той лишь разницей что при снятии двс поднимает обороты с холостых гдет до 1000.
    А вот тот же датчик тнвд(обороты) увидел только после того как я его в наглую сдернул на заведенном двс.Тоже самое  и с колена датчиком,но что удивило двс без него(фишка снята) завелся.Даже пытался брать обороты,но с перебоем.Фишка дросселя зажигает ошибку только после снятия-обороты сразу вырастают.
     Не увидел я ошибку датчика опережения.Снимал на заведенном-звук сразу меняется-работает получается.На не заведенном тоже снимал-не зажигает комп чек,и все тут. :grabli:
    При запуске был такой некоторое время.Что вчера,что сегодня.Но сегодня меньше в разы.
