ART SSS Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #61 Опубликовано: 5 января 2016 Тоже верно. завтра попробую организовать. Только я ни разу не делал этого)))). будем пробовать. Как успехи??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #62 Опубликовано: 5 января 2016 Никак пока. Свет опять изъяли в гараже. надеюсь на днях придумается что то. Пипец какой то... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
....Андрей... Откуда: Москва Машина: Уаз #63 Опубликовано: 7 января 2016 Такая же проблема как у макесуса. На Уаз ставлю 1kzte с акпп. Проводка есть и моторная и салонная и общий блок предохранителей который под капотом. Все подключил. Плюс на замке зажигания есть, а минуса нет. Есть ли общий минус на блоке который под капотом? За темой буду следить. Будем стараться помочь друг другу в этом деле) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #64 Опубликовано: 8 января 2016 Плюс на замке зажигания есть, а минуса нет. Есть ли общий минус на блоке который под капотом? Минус бывает прикручен к блоку двс.Провода серого цвета. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
....Андрей... Откуда: Москва Машина: Уаз #65 Опубликовано: 8 января 2016 Минус от моторной косы прикручен к блоку. Все ок. На эбу тоже есть минус. Только ни приборка, ни мотор, не реагирует не на какие манипуляции) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #66 Опубликовано: 9 января 2016 (изменено) Мужики,вы хоть схемы выложите,согласно которым планируете свапить-работать) Гадание оно конечно интересно-но по существу куда веселее) http://www.4sure.ru/inform/aboutinsure/23-kojefficient-territorii вот вариант распиновки 185-того.Парень в теме выложил http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=211508 Изменено 9 января 2016 пользователем ART SSS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
....Андрей... Откуда: Москва Машина: Уаз #67 Опубликовано: 10 января 2016 Помогите с распиновкой 22 разъёмного штекера. Так толком и не нашёл нормальной схемы. Мозг от kzj90. Под автомат. Номер на наклейки эбу напишу чуть позже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #68 Опубликовано: 10 января 2016 вот тут посмотри 1KZTEWIRINGKZN130 схема с разъёмами..pdf _PIN распиновка по кзте.zip Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
....Андрей... Откуда: Москва Машина: Уаз #69 Опубликовано: 10 января 2016 Вот спасибо. По первой схеме вообще все понятно. Благодарю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #70 Опубликовано: 11 января 2016 Да, схема та же по которой и я разбираюсь со своим двигателем. Последние телодвижения в моём случае привели к некоторым результатам. Вместо клапана СПВ была подключена лампочка 1ватт. Как советовали на форуме дизелистов, она должна мигать, если мозг подаёт сигналы. В моём случае лампа не мигала. Значит мозг считает что незачем открывать СПВ. Либо мозг тю-тю. Либо что то не подключил... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #71 Опубликовано: 11 января 2016 Вот спасибо. По первой схеме вообще все понятно. Благодарю. Вот еще держи. Тут еще можно почерпнуть. Верхняя как раз, кажется по 90ым распиновка. http://dieselmastera.ru/load/5 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok Откуда: Москва Машина: LJ-78 #72 Опубликовано: 11 января 2016 Мозг от kzj90. @@....Андрей..., Вот это твоя схема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
....Андрей... Откуда: Москва Машина: Уаз #73 Опубликовано: 12 января 2016 Большое всем спасибо. В выходные буду заводить. После отпишусь по результату Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muzalevsky Откуда: Saratov Машина: Prado 78 кузов #74 Опубликовано: 12 сентября 2020 12.01.2016 в 00:28, Макесус сказал: Да, схема та же по которой и я разбираюсь со своим двигателем. Последние телодвижения в моём случае привели к некоторым результатам. Вместо клапана СПВ была подключена лампочка 1ватт. Как советовали на форуме дизелистов, она должна мигать, если мозг подаёт сигналы. В моём случае лампа не мигала. Значит мозг считает что незачем открывать СПВ. Либо мозг тю-тю. Либо что то не подключил... добрый день, поделитесь как закончилась Ваша история?... проблемы схожи, только одно но...мотор стоит на машине а все также... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #75 Опубликовано: 12 сентября 2020 6 минут назад, Muzalevsky сказал: добрый день, поделитесь как закончилась Ваша история?... проблемы схожи, только одно но...мотор стоит на машине а все также... В итоге собрал всё на машине и оно поехало))). Видимо чего то не хватало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muzalevsky Откуда: Saratov Машина: Prado 78 кузов #76 Опубликовано: 12 сентября 2020 Понятно, это хорошо что так сложилось, но зато есть опыт в электронике, а в наших моторах как я уже понял он бесценен))). Не горит чек и не горит спираль накала, все облазил не пойму в чем причина, на спв питание не идёт(лампочка не моргает). Не помните с косы подмоторной масса прикручивается к двигателю? не могу найти.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dieselpower Откуда: Moscow Машина: Surf130 #77 Опубликовано: 13 сентября 2020 (изменено) 12.09.2020 в 19:44, Muzalevsky сказал: Понятно, это хорошо что так сложилось, но зато есть опыт в электронике, а в наших моторах как я уже понял он бесценен))). Не горит чек и не горит спираль накала, все облазил не пойму в чем причина, на спв питание не идёт(лампочка не моргает). Не помните с косы подмоторной масса прикручивается к двигателю? не могу найти.... Прикручивается со стороны моторного щита, там она в такой ж...пе находиться. Обвел массу Изменено 14 сентября 2020 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
