    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Значит 5 кг на страгивания это много? А сколько надо? Для б\у подшипников, и новых? Люди подскажите!
    Лучше не дотянуть чем перетянуть. При этом надо контролировать люфт. Он может быть еле-еле-еле ощутимый, на грани появления. Явного люфта не должно быть. Во время первой поездки контролировал температуру ступицы рукой. Теплая - нормально.
    Еще забыл наптсать - до проверки момента затяжки надо затянуть хорошо ступичную гайку и прокрутить несколько раз колесо в обоих направлениях. Лишняя смазка при этом выдавится из подшипника. Потом отпустить ее и начать регулировку.
    По поводу смазки - рекомендую Кастрол ЛМХ.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Спасибо понял!
    • Машина: Land Cruiser 80/ европеец 1HZ атмосферник 1991г.в. Мех.лебедь. +2DENo", пока все родное.
    Вчера менял подшипники в ступице, на улице -25. Старую смазку (шеврон nlji-2) доставал отверткой. очень густая, слишком густая, как пластилин. Позиционируется как мягкая, до -40. Хрень в общем.
    ключевое слово - старая смазка ))
    ... Мобил 222 будет получше.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Золотые слова. И нехрен там безменом мерить. До исчезновения люфта. Если будет небольшой люфт подшипникам нифига не будет, а перетяг - сто процентов сгорят.
    Если будет небольшой люфт, то через 1000км он будет большой.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Золотые слова. Тоже боршанул с люфтом, результат тот же что и у автора)) Сепаратор размотало и всему пипец.
