    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    сам почитай свое предложение про "на таких сечениях нет необходимости..."
    тогда уш почитай цитату до конца - нет необходимости пропаивать перед обжимом, при таком сечении провода площадь контакта провода и наконечника большая и наверняка обеспечит заданную токовую нагрузку.
    по проводу КГ - это не бортовой провод, не знаю с чего ты решил о нем говорить
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Как говорит наш Президент:  "Это нельзя закончить- можно только прекратить"
    Удачи.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    На Прадо 78, KZJ78 (также 1KZ-TE) силовые кабеля около 60 кв.мм.
    Там не совсем понятно по какому они стандарту, может AWG или JIS. Но точно не 50 и не 70 как принято у нас. Мне лично 70 кажется легким перебором, хотя чем толще, тем лучше.
    В принципе все очень просто. Длина каждого кабеля, как "+", так и "-" на стартер около 1 метра. Мощность стартера 2.7 или 3.0 кВт, значит ток около 240 А.
    Открываем калькулятор для определения падения напряжения и что мы видим:
    1) с проводом 70 кв.мм падение на стартер будет 0.12 В (начальное напряжение 12.5 В, температура +25С, длина провода 1 м, ток 240А)
    2) с проводом 50 кв.мм падение на стартер будет 0.17 В (начальное напряжение 12.5 В, температура +25С, длина провода 1 м, ток 240А)
    https://photovoltaic-software.com/solar-tools/voltage-drop-calculator-dc-ac
    По моему 50 кв.мм. вполне достаточно для стартера.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    03.02.2022 в 17:08, Robinsons сказал:
    на стартере при прокрутке в лучшем случае 10,8 вольта,а то и менее.Мой стартер к примеру берет 420 ампер.Он от 120 го прадо 3 квт.
