    • Машина: Land Cruiser 200
    1 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    тогда роли не сыграет, можно не сдергивать
    Ok
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Навигация hdd 2017-2018 v2 на приус клубе в свободном доступе.
    • Машина: Toyota
    Можно установить блок навигации. В дополнение к штатной навигации появляется меню с системой Android, навигацией Яндекс и Навител. Кстате Навител я сам лично оценил, мне понравилось
    Яндекс и на телефоне отлично работает
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 200
    Всем доброго времени суток!!!! Подскажите пожалуйста!!! Проблема с навигацией TLC 200 2011 г.в. пишут невозможно считать информацию. Обратитесь к дилеру. В чем может быть проблема???? Остальные функции ГУ работают с подтормаживанием. И помощь при движении назад (полосочки) иногда исчезают и пишет что недоступна функция. За помощь буду при много благодарен!!!!
    • Машина: LC 200 4,7
    @pozdeev23
    в голове стоит жесткий? Или навигация на дисках/картах памяти? Стоит начать с проверки влаги в разъёмах порогов и главное носителя. Если в разъёмах порогов сухо и стоит жесткий,то вынимайте его не отключая голову от проводов. Неудобно, но зато останетесь с климатом и пр. пока не отключите клемму или не отсоедините голову, если он неисправен. На жестком помимо навигации и музыки расположен ещё загрузчик ГУ. В ГУ нет ПЗУ и инфа с загрузчика хранится в ГУ пока есть питание. Жесткий отвезите на проверку в любую мастерскую по ремонту компов, только предупредите, чтобы не вздумали форматировать. На жестком есть пароль - инструкция по снятию его присутствует в инете, найдете поиском по словам "обновление навигации тойота приус снятие пароля". Начните
    5 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    @pozdeev23
    Да установлен жесткий!!!! Спасибо попробую проделать эту махинацию!!!! потом отпишусь. Еще вопрос может знаете а от Хайлендера 2-го жесткий подходит или нет???
    @pozdeev23
    не готов сказать, снимите сами увидите. Там ставили две модели - Хитачи да Тошибу, дальше сам интерфейс имеет значение, ну и содержимое может иметь значение.
    По хардам расписывал тут в теме
    в корневом разделе висит на правах рекламы объявление по навигации, если что, там можете посмотреть, что к чему к вам подходит.
    9 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    @pozdeev23
    Спасибо!!!
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    2 часа назад, BSG сказал:
    Вам во- первых в раздел где 100-е, а во- вторых к грамотному электрику- эти соединения наугад могут плачевно закончиться
    Я там уже создал тему, сначала искал в том разделе, не заметил что выкинуло в тему 200-х! Да и вдруг среди владельцев 200-х есть специалисты!!!
