manipulator
Кто на 80-ку ставил два баллона гбо вместо запаски?
    • Машина: ТЛК80
    Под полом багажника имею ввиду.
    Ставил бублик Стако 95л,получается ниже бампера более 15см,очень низко.
    Ставил газелью спарку на 95,тоже стремно.
    Может кто более удачно вставил баллоны, например два диаметром 30см?
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    По моему туда только 80 литров встает нормально, то есть шикарно.У меня так получилось.
    Изменено пользователем Раш
    У меня стоит два баллона, под машиной 90литровый цилиндрический, встает отлично, свесу недает, тк он очень близко к мосту и траверса откручена и он прикручен вплотную к кузову, и в багажнике под спальником еще оди на 105литров.
    • Машина: ТЛК80
    Раш
    Баллон один, тор, ниже рамы/бампера насколько?
    Изменено пользователем manipulator
    • Машина: ТЛК80
    Andrey431
    Баллон какого размера, глушитель не переделывал?
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    У Kot333 стоит две65 и фото в теме есть
    Раш
    Да нет,не тор,обычный продолговатый, его вообще не видно практически)может см 8 от рамы вниз.
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    У меня на 100 стоит или около того, стоит замечательно, почти не видно.
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Привет. Наверное висит на поперечине? Конечно это пузо будет висеть. Себе сделал бодик и приготовил под такой терроидальный на 95 литров. Убрал поперечину. Бодик 2,5 дюйма. Вообще спрясчется и его даже не видно будет:) Не говоря уже что ниже бампера будет.
    Привет. Наверное висит на поперечине? Конечно это пузо будет висеть. Себе сделал бодик и приготовил под такой терроидальный на 95 литров. Убрал поперечину. Бодик 2,5 дюйма. Вообще спрясчется и его даже не видно будет :) Не говоря уже что ниже бампера будет.
    Поперечину убрал, баллон спрятался, а при условии что у меня лифт 2 дюйма, без бодика, что бы его увидеть, нужно под машину заглянуть.
    Andrey431
    нет непеределывал! скажу даже больше, сейчас у меня стоит двухтрубный ганадор джасма,диаметр балона 400мм. объем 90литров.
    Многие вешают балон на штатную поперечину запаски. И возмущаются что висит. Так и так смешно наблюдать. Приятно когда его не видно. И им не долбишся везде.
    • Машина: ТЛК80
    Проблема не в поперечене ,а в нижнем коробчатом профиле кузова,под задней дверью, он висит ниже пола на 10см.Размер ниши доп.бака около 56см поэтому тор у которого диаметр больше не влазит, а упирается в профиль
    А кокой смысл вешать тор под машину? согласен когда нисша внутри багажника и никак. тор тогоже объема что и цилиндр, только цилиндр встает плотнее и еще оставляет место по какойнибудь рессивер.
    • Машина: Land Cruiser 80
    +1 ,бак 95 л прикручен в трех точках, по бокам к раме уголок 75й от него полоса сороковая, впереди на поперечину тоже кусок уголка и болтом в родной крепеж бака, держится мертво и чтоб увидеть нужно хорошо нагнуться.
    Изменено пользователем roman1978
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    105 литров цилиндр стоит, все отлично
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE Supercharged,TLC-80 1HD-FT , Skoda Scout
    Стоит два по 65, свес практически без изменений от штатного.
    21.07.2022 в 02:55, Tiger77 сказал:
    Такой же, только у меня арабченок, ставил вместо запасного топливного бака.
    8 часов назад, agap253 сказал:
    105 вместо бака не влезет
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    21 час назад, romich_mc сказал:
    А какие модели баллонов ?
    Глушитель не трогали ?
    У меня один на 90л болтается (БАЖ 90-356), а 2х65 это вообще круто будет.
