danik
Непонятки с вылетом дисков!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Нашел вчера надпись на диске:
    T _15x6JJ _DOT _Ф _1-91
    Ф - значок, напоминающий русскую эФ.
    Вроде получается вылет 0!
    Но замеры показывают следующее:
    [attachmentid=21261]
    Т.е. вылет 180/2-60=+30
    Так чему верить то?
    • Машина: surf 88г.
    Так чему верить то?
    тому что сам намерил smile.gif на дисках то что только не пишут...
    +30??? И колёса поворачиваются?
    263425[/snapback]
    У меня кузов изначально был узкий, без расширителей! Теперь они есть!
    Поэтому и замыслил поменять диски на вылет 0!
    Даник у тебя ошибочка с измерениями!
    На рисунке показаны обозначения
    1 ET - вылет колеса
    2 DIM - ширина обода
    3 DIM1 - монтажный диаметр обода
    4 DIA - диаметр центрального отверстия
    5 PCD - диаметр расположения и количество крепежных отверстий
    Ну хорошо! Пусть выступы по 10 мм!
    По другому я померить не мог - шина стоит!
    Тогда ширина диска (внутренняя часть на моем чертеже) не 180, а 160 мм. А расстояние от этой внутренней части диска до пятака прилегания - 50 мм (60-10=50).
    [attachmentid=21274]
    Тогда вылет: 160/2-50=+30
    Суть от этого не меняется!
    ну незнаю, просто у меня есть с реальным -25, правда на 6JJ а помоему 7JJ диски с паджерика обуты в 31/10.5/15, так они выпирают по см в каждой стороны, машину в секунду закидывает грязью
    Вот тут еще много что про это сказано http://mondeoclub.ru/remont/vulet.htm
    263555[/snapback]
    Ну правильно, у тебя МИНУС, а уменя ПЛЮС!
    А сделано это из-за того, что расширителей арок штатно не было!
    Поэтому 30х9,5 не торчит из под крыльев (без расширителей)!
    • Машина: surf 88г.
    To: электроник
    А чего бы им не повернутся smile.gif У меня на зимней 245х70r16 стоят штамповки с какого то ниссановского автобуса, вылет даже не +30 а наверное все +60, и ниче все пучком smile.gif
    А чего бы им не повернутся  У меня на зимней 245х70r16 стоят штамповки с какого то ниссановского автобуса, вылет даже не +30 а наверное все +60, и ниче все пучком
    Эээ, у него не мост.
    • Машина: surf 88г.
    To: электроник
    дык и у меня не мост wink.gif на мосту плюсовые диски за рулевое цепляются
    • Машина: toiota4runner 1989г.в. 61кузов 22RE
    Народ! помогите ради бога! У меня 4Runner 1989 года выпуска, 61 кузов (трехдверный). Хочу купить ему новые диски, только никак не могу определиться , какие. sos.gif Ступица 105 мм, 6 болтов. Сейчас стоят диски родные штамповка R15
    To: Meteora
    стандартные диски параметры для 130/61 кузова: посадочное 7J,6Х139,7 ЦО 109, Offset 8 или ET -8 вылет диска, R15 или R16 - радиус диска
    Стандарт для какого 130-го G (узкого) или W (широкого)?
    Резина стоит 235*75R15. Тоже хочу поменять вместе с дисками, т.к. на старые уже безкамерную резину не поставить - отверстия под ниппель раздолбаны. Сейчас резина безкамерная, но внутри камеры. Случайно выяснилось - в дороге одно из колес разлетелось в клочья.
    To: Meteora
    Ну я же дал данные родных литых дисков штатно ставившихся Тойотой размер резины от 215/R15 до 265/75 R15 как пожелаешь
    To: Meteora
    265162[/snapback]
    А Сурфы шли в двух модификациях 130-го кузова:
    W - со штатными расширителями арок (широкий)
    G - без расширителей арок (узкий)
    Сам понимаешь, соответственно и база (вылет дисков) у них были разные!
    Вот у меня "узкий" был изначально, и диски родные +30. А у "широкого" вроде вылет - 0.
