denzel Откуда: Москва,Царицыно,Орехово-Борисово Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г #1 Опубликовано: 28 декабря 2015 Всем доброго. Имеем ТЛК-80, 95 года рождения. АКПП соответственно A442F с мозгами и соленоидами. Проблема такая: машина не едет вперед ни на холодную ни на горячую, иногда в положении L может поехать нормально, но в основном буксует,на D и 2 вообще не едет. Задняя включается идеально и едет как и должна ехать. Поддон вскрыл там чисто ни гуталина ни стружки, масло рабочего цвета.Сетка чистая. Лампа овердрайва не моргает аварией. В чем может быть причина? Морально я уже готов поменять АКПП, но хотелось бы выяснить причину, может можно обойтись ремонтом без снятия, может клапан какой завис? Подскажите люди добрые,куда лезть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg042rus Откуда: КЕМЕРОВО Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!! #2 Опубликовано: 29 декабря 2015 прозвони соленоиды,обрати внимание он должны быть одного сопротивления,точные данные не подскажу ,где то была тема про эту неисправность.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denzel Откуда: Москва,Царицыно,Орехово-Борисово Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г #3 Опубликовано: 29 декабря 2015 А разве лампа О/D не должна моргать при неисправности соленоидов? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Раш Откуда: Минеральные Воды Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT #4 Опубликовано: 29 декабря 2015 А разве лампа О/D не должна моргать при неисправности соленоидов? У меня не мигала.Перемкни в разъёме и считай коды ошибок,если ошибок нет ,то скорее всего уже не соленоиды... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg042rus Откуда: КЕМЕРОВО Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!! #5 Опубликовано: 29 декабря 2015 А разве лампа О/D не должна моргать при неисправности соленоидов? мигает когда обрыв,сопротивление можно замерить на штекере,если тему найду скину. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfram Откуда: Саmара Машина: есть #6 Опубликовано: 29 декабря 2015 Электронная а442ф работает без всех соленоидов и датчиков (все провода отключены от акпп) и вперед, и назад. Есть 1,3,4, зад, выбираются селектором. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denzel Откуда: Москва,Царицыно,Орехово-Борисово Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г #7 Опубликовано: 30 декабря 2015 Электронная а442ф работает без всех соленоидов и датчиков (все провода отключены от акпп) и вперед, и назад. Есть 1,3,4, зад, выбираются селектором. А мне где то попалась другая инфа, что с отключёнными разъемами, работает только задняя и первая т.е. L. потому как эти режимы включаются гидравликой. Кто прав? и за что тогда отвечают соленоиды? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denzel Откуда: Москва,Царицыно,Орехово-Борисово Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г #8 Опубликовано: 30 декабря 2015 Народ, а поделитесь распиновкой разъема акпп, что бы проверить сопротивление соленоидов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #9 Опубликовано: 30 декабря 2015 R и L работают без соленоидов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfram Откуда: Саmара Машина: есть #10 Опубликовано: 30 декабря 2015 Проверено на практике, на умной 442, без всякой проводки. Гидравлика включает на л-1, на 2-3, на д-4, зад. Соленоиды нужны для переключения передач и блокировки гт. Так как в гидрорежиме передачи не переключаются, а задаются жестко положением селектора. Можно сказать что это аварийный режим акпп. По распиновке присоединюсь к просьбе, если кому попадалась распиновка в переходном жгуте (три больших коннектора акпп) на а442ф без троса. Вот может пригодиться: общая картина - http://www.moranbahweather.com/toyota/100series/lc_70_fzj10/rm/rm616e/m_di_0097.pdf По каждому датчику и соленоиду активна подробная инфа, с сопротивлением и пин местом в эбу. Там же есть таблица при поломке соленоидов, отвечающих за передачу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #11 Опубликовано: 30 декабря 2015 (изменено) На Мерседесе помогла разборка гидро-плиты (или как её там,золотники где и шарики),тщательная промывка спиртом и аккуратная сборка.Разводили на замену,ремонт и т.д Симптомы один в один,назад ехал вперёд вообще никак.Коробка похожая,гидравлика,мозги,соленоиды.Обошлось даже без снятия АКПП. На 442 гидро-плата снимается отдельно без снятия АКПП. Р.С Диагностика показывала что в коробке и соленоидах всё нормально. Изменено 30 декабря 2015 пользователем tivalik6 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denzel Откуда: Москва,Царицыно,Орехово-Борисово Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г #12 Опубликовано: 21 января 2016 Соленоиды снял прозвонил, протестил все работают на всех 14 ом, гидроблок снял, располовинил внутри почти чисто, все клапана ходят плавно без заеданий. Буду снимать коробку смотреть,что там. И еще такой вопрос, при снятии гидроблока выпал штифт, визуально посмотрел так и не понял от куда он на схемах то же его нет. Кто знает куда он вставляется? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikolj Откуда: якутия Машина: сафарь 60 тд42 мкпп тлк80 1hdt акпп #13 Опубликовано: 30 января 2016 Штиф с гидроакумулятора, вдевается в пружинку. оба вставляются в ГА и прижимаются гидроплитой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha37 Откуда: Барнаул Машина: TLC100 #14 Опубликовано: 3 февраля 2016 надо было отключить разъём соленоидов с АКПП, если вперёд не будет ехать то проблема в самой АКПП а не электронике, в аварии эта коробка должна ехать вперёд на 3й передаче без всякой электронике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denzel Откуда: Москва,Царицыно,Орехово-Борисово Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г #15 Опубликовано: 14 февраля 2016 Отписываюсь о решении проблемы. Разобрал коробку, проблема оказалась в форварде, диски в нем все сгорели в хлам их аж выгнуло, как тарелки, но самое главное был порван и в задирах манжет поршня форварда. Купил полный ремкомплект, все перебрал,промыл теперь все работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
