    бендикс поди помер
    будешь так катаца есть шанс убить маховик
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1999г
    снял стартер, бендикс был выдвинут, при попытке затолкать пружинил обратно, провернул его, он как то упал сам внутрь и вроде стал нормально, обратно ставить рано, разберу увижу в чем дело, сам он по виду хороший, а вот на маховике маленькая выработка
    датчик сломал что рядом со стартером, один справа второй слева, вот который справа и сломал, номерок не подскажет кто его?
    единственное что нашел это датчик детонации 89615-22030
    он ли это?
    уже сам нашел что он, дорогой и аналогов нет :(
    • Машина: TLK 105
      У меня тоже был глюк. Но машина стояла, ключ в положении АСС вдруг включился стартер и машина поскакала, на скорости стояла.  Ключ выдернул, заглохла.  Потом заводить стартер не отскакивает после заводки. На след. день все хорошо, больше не появлялось. Что было такое, не пойму.
    В церковь конечно можно и не вредно это, но пятаки посмотреть тоже надо. Залипнет так далеко от дома, подгорит все и поедешь домой на галстуке или эвакуаторе.
    А то что на АСС стартер сработал-надо замок зажигания смотреть. Похоже коротит что-то.
    Изменено пользователем Vladimir24
    у меня и не только на асс работал,но и в выключеном состоянии, сначала подумал калийное зажигание, но не подтвердилось когда дал нагрузку, далее побежал за ключом на 10 откручивать клемму от аккумулятора
    • Машина: TLK 105
    Вот и у меня первое желание было святой водой окропить. А после, по совету Владимира полезу в стартер да замок. Спасибо!
    • Машина: TLK-80
    Ну у машины всегда должен присутствовать дух,а раз это джапаниза,значит дух самурая .А вот ключик на 10 я всегда в кармашке вожу под левой рукой,нужный ключик для самурая
    Изменено пользователем Викторович
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    Всем добра! Столкнулся с похожей проблемой. Стартер крутит после выключения зажигания. Почитал эту тему и заменил пятки в стартере. НО! Проблема повторилась. Причём у меня дизель и два аккумулятора, так вот отключив один, правый, стартер все равно крутит. Значит не отпускает реле 12/24. Его разобрал, внутри все как новое. Иногда машина сразу не заводится, а с некоторым запозданием в пару секунд. Т.е. поворачиваешь ключ зажигания и ни чего. Держишь некоторое время, и машина заводится. Так бывает не всегда. Очевидно клинит какое-то реле. Но какое?
    21 минуту назад, Denister сказал:
    В левом крыле стоит реле стартера, а справа от ног пассажира стоит блок который управляет этим реле.
    Это я знаю. Реле которое в крыле даёт плюс на втягивающее. Верно?  Но раз приходится отключать оба аккумулятора, значит реле 12/24 тоже в замкнутом состоянии. Или реле под крылом даёт + на 12/24?
    20 минут назад, Denister сказал:
    А в каком положении оно должно быть по твоему? Там вообще нет "замкнутого состояния", оно или в одном положении или в другом.
    Про верить просто - сними управление с реле 12/24, сразу станет понятно стартер или  его управление.
    Изменено пользователем Saimak
    Ну как есть замкнутое состояние, есть разомкнутое. Это же реле
    7 минут назад, Denister сказал:
    Схему посмотри. 2 режима - управляющее напряжение приходит или нет.
    Сейчас завёл, опять стартер крутит после выключения зажигания, ударил по релюхе  что под капотом на крыле и заглохла. Вероятно в нем проблема.
    Изменено пользователем Denister
    13 минут назад, Denister сказал:
    Вот это же реле?
    Покажи контакты разъёма разумкнутого. Возможно это реле свечей.
    Скорее всего оно уже не ремонтопригодно. Контакты сильно подшорели
    3 минуты назад, Denister сказал:
    Так если без него заводится, то зачем его ремонтировать?
