deutsch1988 0 Откуда: Baku Машина: Toyota Land cruiser 2006 #1 Опубликовано: 30 декабря 2015 Фсем привет. Сы новом гододам ) Севодна наконезто вытасковал АККП. А442Ф. Поменял фсе салники на АККП. фсе пестони фсе салники,проклатки на гироблоке.манжеты и так дале. замена масло. Немного стало хороше. Ну рески рывки осталис.Если нормално нажымаеш газ фсо плавно.Если немного на езде давиш газ.Машына немного думает потом рески рывки бувает.ето за чево? п.с фсе соленоиди тоже поменяли на новы. За чево может быт ето? заране вам благодарен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deutsch1988 0 Откуда: Baku Машина: Toyota Land cruiser 2006 #2 Опубликовано: 30 декабря 2015 ето из за бублика или за насоса? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #3 Опубликовано: 31 декабря 2015 Но пасаран! С наступающим ТС Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #4 Опубликовано: 31 декабря 2015 Т.е. ты снял коробку, но ни бублик, ни насос не смотрел. Фрикционы тоже. Поменял какие-то манжеты, поди только те, что в гидроплите, а не на поршнях фрикционов. Поставил - не работает. Перебрать её нормально, с заменой всей хрени из ремкомплекта, а по хорошему и с вскрытием бублика опять что-то помешало. Я так полагаю, тебе делать нехера. С Новым Годом! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deutsch1988 0 Откуда: Baku Машина: Toyota Land cruiser 2006 #5 Опубликовано: 31 декабря 2015 Т.е. ты снял коробку, но ни бублик, ни насос не смотрел. Фрикционы тоже. Поменял какие-то манжеты, поди только те, что в гидроплите, а не на поршнях фрикционов. Поставил - не работает. Перебрать её нормально, с заменой всей хрени из ремкомплекта, а по хорошему и с вскрытием бублика опять что-то помешало. Я так полагаю, тебе делать нехера. С Новым Годом! смешно Думау может и быт уже сам раздатка...илир аздатка здесили каробкаюнезнау чево может быт...насос смотрел фсо вы норме был...так визуално видно и фриксионы тоже и бублик тоже...может из раздатки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deutsch1988 0 Откуда: Baku Машина: Toyota Land cruiser 2006 #6 Опубликовано: 2 января 2016 ктота сможет мне сказат коды детали которы отвечает за передны выклучение? за Д что отвечает? ети детали коды ест? именно фрексионы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deutsch1988 0 Откуда: Baku Машина: Toyota Land cruiser 2006 #7 Опубликовано: 3 января 2016 и ешо ест акртинка как должен быт трос аккп на заслонке? толко нашол от 80 кузов а мне нужно именно для 100 кузов под мотор 1фз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deutsch1988 0 Откуда: Baku Машина: Toyota Land cruiser 2006 #8 Опубликовано: 4 января 2016 ктота сможет мне сказат какои фриксионы отвечаут за старт пакет? именно C1 фрексионы какие? номеры их ест? отсудан могут сказат? http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/2005/land-cruiser-100-105/fzj100l-gnpnkv/4_791350_005_/powertrain-chassis хочу Д фриксоны поменят ну нежнау именно какие... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deutsch1988 0 Откуда: Baku Машина: Toyota Land cruiser 2006 #9 Опубликовано: 6 января 2016 проблема нашол! был на фриксион.згаревшы... копд детали 35633-36040 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #10 Опубликовано: 6 января 2016 На Вашем фото №1 вполне исправные фрикционы, если думаете что из-за них, то ошибаетесь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
besil 4 Откуда: одинцово Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t #11 Опубликовано: 6 января 2016 раздатка точно не причем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deutsch1988 0 Откуда: Baku Машина: Toyota Land cruiser 2006 #12 Опубликовано: 6 января 2016 Они згаревшые фриксионы... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deutsch1988 0 Откуда: Baku Машина: Toyota Land cruiser 2006 #13 Опубликовано: 7 января 2016 Когда палзаме трогаеш силно они распираутса и ломаетса. и на каталоге написано что етот номер 35633-36040 отвечает за переклучение.фронт клутч... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
