Fire_of_Honduras
Лобовое стекло на 100ку с полным подогревом
    Уважаемые, кто нибудь устанавливал стекло лобовое с полным подогревом?
    Есть ли смысл в отечественных разработках?
    Оригинал кусается и хочется комфорта.
    В планах замена на lx 470.
    • Машина: Tlc 105
    Тут было. жаловались на зрение после года эксплуатации.
    • Машина: LX 470, HZJ71
    А разве оригинал на сотку бывает с подогревом. Жаловались на зрение скорее от качества стекла, а не от наличия подогрева. Нити подогрева почти не видно.
    стекло было КМК гласс.
    ставил себе такое простое на 80-ку.
    все пока ок,но оно меньше и в резинке болтается.
    нормальное стекло
    нитки немного видны
    ставил уже фиг знает когда - тут на форуме можно поискать по моим постам
    сейчас уже при прогреве в мороз видно, что некоторые нитки не работают
    к сколам - устойчивость нормальная, пока сколько езжу - один еле-еле-еле заметный скол есть
    жрет оно дохрена - это факт
    имхо, за установкой этого стекла последует установка более мощного генератора :)
    Ну и вроде как радио и GPS хуже ловит
    радио в сотке ловится на внешнюю антенну в крыле
    а гпс нынче даже в домах многоэтажных ловит
    Ну так или иначе это факт.
    у меня с подогревом стекло
    поэтому - не факт
    Более мощный генератор нужен, если постоянно подогрев включён будет. На фольксвагене пользовался подогревом только, когда надо было разморозить стекло с утра, минут на 10 включал.
    в целом -так и есть
    но под 60А оно жрет - у некоторых генератор на 80 А
    поэтому после пуска двигателя в холодную погоду генератор не даст тока для зарядки аккума и подогрева лобового одновременно
    нужно просто держать этот момент в голове
    а так - минуты 3-4 все лобовое оттаивает
    Думаю на 100 лобовое дорогое ставить не логично,уж больно велик шанс колонуть его при первом же выезде.Уж больно крутой угол атаки у него.
    в целом -так и есть
    60 ампер это 850 ватт примерно, оно жрёт меньше намного ватт 100, точно не знаю, надо померить.
    С обогревом не сильно дорогое, взял на тысячу дороже, чем обычное. Производство г. Бор. Год-полтора назад примерно.
    Ясно,а то по VW аналогии разница в цене космос с простым стеклом.
    На сотку в оригинале с обогревом не шли, даже кнопки нет.
    Вот и я тут глянул вроде немного дороже китая, отечественное, кривизны шибко нет, хоть и нашел косяки. Поговорил с инсталяторами сказали привезут 5 штук могу сам дефектонуть выбрать, если найду косяк стекло утилизируют сразу, мне в гараж)))). Конечно 4 года назад оригинальное стекло на 100ку брал за 7500, щас просят 22000-23000. Обидно если после очередного рено стекло в дребезги.
    • Машина: Haval f7x
    А может кто подсказать где при установке такого стекла прячется предохранитель? А то перестало Чето включаться. До электрика еще не доехал.
    • Машина: Уаз.мотор мерседес дизель 177лс,кпп ТLC78 , TLC 100 4.2 Td 2005
     в кунцево на рынке на 100 с подогревом 10тр. китай -6 тр . 200ка с такими ценами
    • Машина: land cruiser 100 2000г.в 4,2td
    Подскажите кто пользует стекло с полным обогревом как живучесть стекла? Имеет ли смысл устанавливать?
