    Вопрос
    • Машина: SURF 130 1KZTE АКПП
    Всем ПРИВЕТ! Подскажите хорошего мастера по именно старым электронным ТНВД в Челябинске! Обычные не помогают. История такая:
    При покупке автомобиля (surf130) установлено: Чтобы завести - крутим стартёром 3-6 минут, что горячий, что холодный с небольшой разницей. давим кнопочку добавки холостых оборотов. Из сапуна при работе парило маслом сильно. Пробег не менее 400 тыс. км.
     Сделано следующее: Капиталка ДВС. Новые поршня кольца (+0.5) в расточенный блок, полная ревизия ГБЦ, все новые прокладки - резинки трубки. Удаление EGR
    В ТНВД = новая  плунжерная пара оригинал, новый электроклапан, новые распылители на форсунки. Сделаны механические настройки (типа).
    И вот что интересно. Заводится довольно плохо (много хуже - при похолодании) и звенит/трясется первое время как дурак. При этом с глушителя немалое облако тёмного цвета вонищи  на старте изрыгается. Нагреется - вроде едет, тянет хорошо. Расход непонятен т.к. лишний раз заводить не хочется. Насилие какое-то.
    С новым годом!
    20 ответов на этот вопрос
    • 0
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
      После всего описанного, насказанного, в подробностях можно? Какая компрессия в каждом цилиндре после ремонта?  ТНВД ремонтировали почему? почему именно пару меняли? тест план где? Без этого, разговор  просто гаданье на кофейной гуще.  :think:
    • 0
    ПРИВЕТСТВУЮ.Компрессию не мерили, ТНВД ремонтировали т.к. поведение двигателя ВООБЩЕ не изменилось после ремонта...Тест план мне незнакомое слово. Планирую проверить электро часть обвязки ТНВД после выходных.Проверить согласно букварю. Датчики там, и провода. Вобще хотел узнать есть ли у нас МАСТЕР?и Который понимает что делает.
    • 0
    Не хочется разочаровывать но электронная часть у вас скорее всего исправна. Тем полно , поиск вам в помощь .Плохой запуск  чаще всего это; неисправная лягушка не работают  свечи, неисправен тнвд, плохая компрессия.
    • 0
    Интересно : бывает прозрачный фильтр как на заправках видел я неоднократно? Никто не применял подобное??  Чтоб грибок с подкачкой остался работоспосоный
    Изменено пользователем AO74RU
    • 0
    http://ru.aliexpress.com/promotion/promotion_fuel-filter-glass-promotion.html?spm=2114.41010408.2.30.zpLKXT&g=y&SearchText=топливный+фильтр+стекла&enSearchText=fuel+filter+glass&CatId=0&shipCountry=ru&SortType=price_asc&filterCat=202003732,202003242&groupsort=1  вот те пожалуйста. Только зачем?Если она новая . 1 раз выяснить герметичность лягушки, и если с ней всё в порядке искать более серьёзно. Все эти фильтрики от жигулей очень малы,в них нет отсечки по воде, менять снимая надевая шланги ну очень сомнительное удовольствие. Качество бумаги вообще на удачу ибо ни кто это производство не контролирует, для дизеля попадание волокон в топливную гиморой ещё тот. Нафига огород городить? один раз сделать и эта конструкция ещё 20 лет прослужит.Да, в догонку,,те что на заправках рассчитаны на реальный проход топлива,это всегда два варианта, либо большой объём фильтрующего эл-та, либо низкое качество. Вот подумайте если после заправок!!! нам нужны фильтры  потому как грязь летит в баки!! на кой нам ставить то, что изначально уже головняк доставляет??
    • 0
    • Машина: коллекция 7x и пр
     @@AO74RU,
    Кто ТНВД починял?
     Позвони  пошлю.... куда надо.
    • 0
    ЭЙ ДЯДЕНЬКИ !  ВЫ чего разорались в моей теме? Это что ли флуд называется? Завтра позвоню МИШЕ74 и он даст  адрес мастерат по  топливной аппаратуре.
    2. Согласен с ОЛЕГОМ71 по поводу фильтровых изысков:
    http://ru.aliexpress...242&groupsort=1вот те пожалуйста. Только зачем?Если она новая . 1 раз выяснить герметичность лягушки, и если с ней всё в порядке искать более серьёзно. Все эти фильтрики от жигулей очень малы,в них нет отсечки по воде, менять снимая надевая шланги ну очень сомнительное удовольствие. Качество бумаги вообще на удачу ибо ни кто это производство не контролирует, для дизеля попадание волокон в топливную гиморой ещё тот. Нафига огород городить? один раз сделать и эта конструкция ещё 20 лет прослужит.Да, в догонку,,те что на заправках рассчитаны на реальный проход топлива,это всегда два варианта, либо большой объём фильтрующего эл-та, либо низкое качество. Вот подумайте если после заправок!!! нам нужны фильтры потому как грязь летит в баки!! на кой нам ставить то, что изначально уже головняк доставляет??
    Ещё в карбюраторном 1998 волокна жигуфильтров (красивых на вид) засоряли тонкие места и глохло всё на пол - пути.
    • 0
    Приветствую. На данный момент поностью проверена электрическая часть. ВСЁ работает. ЭБУ проверено. Проводочки старые заменены на новые с разъёмами. При снятии датчика оборотов ТНВД на нём стружка металлическая обнаружена... На другом датчике колечко резиновое ссохшееся в глину... Я просил полную ревизию чтоб в полях не чинить.  Похоже те кто делал ТНВД так их делают. Если подтвердится скажите, этично ли указать этих "мастеров" тут? Они мои старые знакомые при этом.
    • 0
    Прошло уже 2 года ТНВД так и не рабротает должным образом. Я вот подумал может сделать тему БРАКОДЕЛЫ ЧЕЛЯБИНСКА ? В тнвд инвестировано уже свыше 50 тысяч рублей в разных сервисах.
    Результат ТОТ ЖЕ....НА холодную очень плохо работает....
    • 0
    В 08.02.2016 в 09:34, AO74RU сказал:
    Этично
    В 07.09.2017 в 09:06, AO74RU сказал:
    • 0
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Пишите, очень интересно.
    • 0
    Хорошо. Напишу пожалуй в эту тему:
    только составлю текст взвешенный спокойно проанализировав что было. Однозначно ясно, надо сразу брать контрактный ТНВД небольшого пробега по внешнему состоянию...
    Как пример мост LSD с Новосибирска пришёл за 20 тыр. так там состояние - цинк на тормозных колодках как с магазина - износ НОЛЬ... Работает- огонь!!!
    Ребята скинули VIN машины с которой снята деталь. Все проверил -всё совпало. Проверял перед  покупкой недели две. Поставщика, сайт ИНН ИП. Т.к. был кинут на 12500 за ЭБУ на 1KZTE/
    Там поменяли одну букву в адресе реального торгаша с хабаровска и я быстро слишком отправил рубли.
    ЭБУ сказали менять очередные бракоделы с Челябинского сервиса  дизель тест что на Шершнях.38770 руб заменены новые детали КАК было ТАК и осталось... ЗАСАДА.
    • 0
    Добрый вечер! Единомышленники подскажите.
    Кто знает турбочарджера?
    Думаю взять ТНВД на почту  вот предложили.
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/messenger/640127/#comment-2693442
    • 0
    12 часа назад, AO74RU сказал:
    Стабильность- признак "мастерства":hunter:
     В  Челябинске есть косяки за всеми дизельными сервисами, но таких "мастеров" как  ДизельТест с Шершней надо поискать! За ними не знаю ни одного положительного отзыва.
    ЗЫ Помню их командир тоже вспомнил что мы учились в одной школе и набивался в друзья лет 13 назад, но и тогда накосячили жестко:angry:
    • 0
    Михаил приветствую. Так к кому все же можно обратиться?
    Офтопик
    • 0
    AO74RU продажи обсуждаем или в личке или в соответствующем разделе. Для обсуждения технических вопросов тоже есть соответствующий раздел
    • 0
    Приветствую. Что такое Личка?
    Подскажите пожалуйста где для обсуждения технических вопросов есть соответствующий раздел. Въезжаю медленно
    • 0
    • Машина: TLC-78 Tough Dog 2" BFG MT 35" COME UP DV-9
    10 часов назад, AO74RU сказал:
    Приветствую!
    Личка- это личные сообщения. То есть нужно обсуждать с конкретным человеком все вопросы, а не в общей теме.
    Технические вопросы. Обсуждаются в соответствующих разделах
    70-ки легкие здесь:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/50-teh-voprosy-landcruiser-lyogkih-7x-2l-2l-te-3l-1kz-te-i-22re/
    Сурфы здесь:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/52-teh-voprosy-4runner-i-hilux-1go-i-2go-pokoleniya/
    В разделе, где создалась данная тема, могут только направить где починиться, и где приобрести, а не как сделать самому.
    Надеюсь, помог.
    • 0
    02.11.2017 УЖАС! куплен контрактный тнвд. Поставлен... и история повторяется. Работает ровно только на прогретом. Заводится при -3 очень плохо. Значит они (мастера по тнвд) всё же умеют собирать насосы.
    • 0
    • Машина: тлк80 1fz-f
    Доброго вечера!Смотрите на автора сообщения ,в самом низу, под тем,какой машин у автора два значка-письмо и лупа,шёлкнув мышкой на письмо(конверт) вы попадаете в личное письмо (личку) к только этому человеку и вашу переписку никто кроме вас двоих не видит.
