    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    "наружу - это сразу видно по внешним признакам на ступице или на внутренней части колеса и кулака, при условии подъизношенности и ступичного сальника."
    Ступичный сальник ни при чем, он не пускает ступичную смазку из ступицы,  ШРУС давит через фетровое уплотнение кулака. А вот сапун стоит проверить.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Никокого странного явления не вижу, "нормальная" стадия износа деталей и сопутствующих...
    • Машина: TLC60
    Они туда не влезут по моему, а вообще   "Когда коту делать нечего , он яйца лижет .  :) "  - верные слова.
    Кто - "они"?
    Яйца коты лижут не просто так, а по какой-либо причине. Иначе не лизали бы. :)
    Вы вообще читаете, что написано выше? :)  У него масло черное в РЕДУКТОРЕ. При чем здесь фетры? :) А вот гипоидка при изношенности полуоси или ее сальника отлично вытекает наружу по чулку, смешиваясь попутно и с пластичной смазкой в ступице - такое на всех своих машинах прошел. А почему смазка из ступицы попадает в РЕДУКТОР - вот в чем вопрос, такого ни разу не видел, поэтому и написал свои мысли. Так быть не должно. :friends:
    Никто, "никогда" сейчас, нормально не ответит Убивает или Оживает молибденка ГП.
    Мы будем " Пиоэнарами" и первопроходцами, вот ежели крякнет у меня че, разберу, сфотаю, изучу, выложу....
    Может даже Магистру ToYoda вышлем :)
    Только в споре, и эмпирически родим истину
    Всем Счастливого Рождества !!!
    Изменено пользователем smokeyss
    :biggrin:  твоя правда, ну а всетаки  можно ездить в редукторе со шрусомолибденовской+ масло гл5, смеси, или нет? и где найти двухбортовый сальник?  может у тебя есть какое-то решение?  а если склеить два сальника вместе, пружинками на ружу, как думаешь будут работать? :friends:
    - Это они.
    Кто - "они"?
    Перед тем как смешаться с "пластичной смазкой в ступицы", оно смешается со смазкой ШРУС и начнет выдавливаться через фетровые уплотнения. Что-б ступичная смазка попала в редуктор, так это вообще из области фантастики. ИМХО.
    А может вы вообще задний мост имеете ввиду???
    Изменено пользователем UraZ
    Не знаю как сейчас, не интересуюсь, но раньше помнится продавалось множество присадок к маслам, в том числе молибденовых, в том числе к трансмиссионкам. Т.е молибден не так уж вреден для ГП. ИМХО.
     В кулаке сапуна нет, в мосту есть, нагревается и там и там, ну а лезет туда где легче пролезть и смазки много.
     А ПМ ты уже разобрал для расточки посадочного под этот сальник, не-а?, а чаво :laugh: ?
     Ну если загоняешься по чёрному, ну по маслу, так разбери кулаки, убери смазку, если надо сальники п/оси поменяй и положи в кулак смазку оригинальную, у неё цвет светлый ;) . Мост промой сначала солярой, потом лукоиловским маслом недорогим, за день ничего не случиться, хочешь сделай так два раза, потом хорошее чисто и вперёд покорять просторы Тюменщины.
    Цвет смазки 2-20
    • Машина: TLC60
    - Это они.
    Кто - "они"?
    Вот-вот, а Вы сами, помнится, про котовые яйца подтверждали теорию. А теперь, понимаешь, "из области фантастики"... :Laie_48: Есть версии - чего еще может "красить" гипоидку в редукторе? Наверное - нет. Надо бы уже определиться, мда. :):friends:
    В первом сообщении ТС написано о том, что в заднем мосту все ок, а в переднем по цвету как отработка, при одинаковости пробега. Я бы заморочился - это не правильное и не хорошее явление. Надо, всетки, заботиться и о следующем владельце. :biggrin:
    "Котовы яйца" относились к двустороннему сальнику и склеиванию двух сальников.   По смазке.   В переднем мосту, как я понимаю три разных смазки: гипоидное мосло в редукторе (жидкое), смазка ШРУС в поворотных кулаках (назовём полужидкая), тугоплавкая смазка подшипников ступицы (назовём густая) . Все они разделены сальниками. Смазка ШРУС имеет черно-серебристый цвет, которая проникая в редуктор через сальник полуоси, окрашивает гипоидку. При чем здесь сальники ступиц и их смазка?
    Интересно, у меня с нуля была черная, в смысле цвета обычного ШРУСа.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    да а тут спор, молодцы ребята так держать! ведь в споре рождается истина! ну а по факту отписываюсь, сальник полуоси новый, полуось практически без вырободки( бороздки от сальника) чулок не гнутый, геометрия в поряде,  шкворенные, ступичные , не люфтят, но заметил тенденцию, летом все было хорошо, масло не чернело, а вот как морозы даванули за -30, так все масло чернеет и чернеет, давит ее от мороза шрус  в чулок, сапун чист и работает, с моста выдувается легко, а вот вакуумируется с небольшим разрежением, но вроде так и должно быть у стокового сапуна , с редуктора в кулаки масло не гонит ни при каком ракурсе, под хорошим уклонам на бок ставил на ночь, кулак сухой, грешу на смазку шрус, от мороза она становиться густой и при повороте руля гранаты ее заталкивают не большими порциями через сальник в чулок, может ее вообще не ложить в кулак, только гранату набить, да так смазать по краям чуть чуть? у сальника родного расчет масло удержать в чулке, а вот с кулока в  чулок он легко помоему пропускает ну как бы давления большого не нада, вот и думаю где бы двухсторонний сальник найти это я считаю намного правильнее решение, может амеры ченибудь изобрели?
    Думаю проще вообще отказаться от щруса(я о пластичной
    смазке) в кулаке,поставить вместо фетр сальники и залить везде масло.
    Тема как сделать на форуме есть.А придумывать колхоз с двухсторонним сальником пустая затея.
    Изменено пользователем Staier
    тоже к этому склоняюсь
    я уже и комплектик сальников в Штатах прикупил для замены фетр,жду тепла,буду устанавливать!
    сколько обошелся? и как заказывать из штатов научишь?
    Это смазка  шрус в чулке  . Чтобы  масло стало чистым  , надо разобрать весь мост , помыть бензином и перебрать новыми  запчастями .
    Но можно забить и  ездить так , нифига  редуктору  не  будет .
    +100500. заменить сальник полуоси и 300 гр смазки положить в кулак. Если больше то выдавливать будет.
    спасибо четко ястно кратко
    • Машина: Тойота
    а в 47 сообщении хабы!!!вы что?!их же здесь вообще нельзя!!! :hunter::surprize::ok:
