Kir2328 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #41 Опубликовано: 18 января 2016 На моей 100ке троса нет . На щупе написано Д2 / Д3 . А щуп то родной? Вот у меня 2001 год написано т-4 А послерестайл тип WS . Спор все равно ни о чем, Т-4 оригинал, лучшее масло чем всякие декстроны, проверено на нагруженных акпп. Лучше держит перегрев, лучше моет фрикционы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #42 Опубликовано: 18 января 2016 Лучше держит перегрев, лучше моет фрикционы. Их надо мыть? Если масло держит перегрев, то коробка от перегрева не дохнет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #43 Опубликовано: 18 января 2016 Их надо мыть? Если масло держит перегрев, то коробка от перегрева не дохнет? Акпп от перегрева естественно сдохнет, но если усиленно охлаждать жижу то живет. Но фрикционы локально все равно перегреваются, и мусор с них смывает жидкость. Потом забивает сетку фильтр в поддоне, но прочистив фильтр можно ездить дальше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #44 Опубликовано: 19 января 2016 (изменено) В теории WSка имеет два существенных отличия от старых жидкостей - температурная стабильность в большом диапазоне и повышенные фрикционные свойства. Это важно для современных керамических и композитных фрикционов работающих в режиме проскальзывания. На практике в старых коробках с бумагой она именно этими повышенными фрикционными свойствами вызывает жесткую работу, но довольно быстро прикатывается, а вот живучести при экстриме за счет термостабильности хорошо добавляет, да и бодрит немного потертые временем диски, задумчивость снижает. Может ТС стоит попробовать, вдруг у бублика поведение станет 5. Изменено 19 января 2016 пользователем bbn Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #45 Опубликовано: 22 января 2016 А щуп то родной? родной Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #46 Опубликовано: 22 января 2016 Задам вопрос немного в сторону. На тросиковой А340 на что конкретно ещё влияет натяг тросика, кроме скорости сжатия пакетов фрикционов? На работу бублика как нибудь влияет? У меня тросик абсолютно расслаблен - на ХХ аш провисает чуть. На ХХ тянет так, что можно стоять без тормозов в довольно крутой подъём. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
