    54 минуты назад, Hodok сказал:
    71 мм внутренний.
    71 мм внутренний, 75 мм внешний. И 66 мм внутренний, 70 внешний.
    Ну тогда выходит перепад по 2,5мм, можно на конус маленткой болгаркой или бормашиной, сточить раструбом флянец 66й до 71й, Так сказать сгладить переход, и на этом остановиться.
    Всё равно резко будет, там не разгуляешься, если сильно сточить трубу, то она может и помятся ненароком при лёгком касании глушаком за бревно. Не решение это. Единственное приемлемое колхозное решение в этой ситуации на мой взгляд - это установка а-ля оригинального резонатора на первой секции (которая 75), и вывод из него уже 70-ой трубы на фланец.
    1 час назад, VADUS сказал:
    2,5мм практически обычный переход, аля гофра-труба, если же её ещё и законусить хотябы на толщину флянца, то ИМХО никто ничего незаметит в токе выхлопных газов, резкой ступеньки уже не будет а это главное:buzz:
    Я бы не стал, и купил бы цельную брендовую систему, от турбины и до конца (что собственно и сделал давно).
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Всем привет! Хочу поделиться своим изделием на 1HZ, может кому интересно будет. Искал аналог из нержи, но в итоге решил попробовать свои силы. Первую часть сварил из нержи и резонатор самопальный. Шовная только труба банки (139,7 мм диаметром) , остальные элементы бесшовные, толщина 2 мм:
    Вот так стоит на авто:
    В салоне тихо, результатом доволен. Более подробно расписывал на драйве, если кому интересно https://www.drive2.ru/l/564978828326208478/?m=565089329244799059&page=0#a565089329244799059
    18.07.2020 в 20:31, Danikus сказал:
    Приобрёл, видимо первый, данное изделие. Сейчас откатал около 3 тысяч, в основном поездка в Карелию. Жесткого бездорожья не было, но с километр пришлось по грязи и колеям тащить ниву с прицепом - глушак всё выдержал. Звук нормальный, с оригиналом не могу сравнить, так как давно уже ездил с постоянно имеющимися отверстиями в первом колене. Установился "болт он", всё совпало и всё подошло.
