    • Машина: TLC80
    Вобщем, произвел замену генератора, может кому пригодится.
    Сдох генератор на двигателе 1HD, контрактный от него же, дороговато выходит както.
    Нашел генератор, контрактный, от 1G, очень занедорого, визуально по креплению, один в один.
    При вживлении, выяснилось, что в верхнем креплении, где ремень натягивается, вот эта планка с прорезью, перекрывала совсем немного отверстие болта.
    Снял, эту планку, и 10 минут работы с напильником.
    Провода дотянулись, ток генератора, что родной, что от 1G, одинаковый 80А.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Как то летом воевал со своим генератором(зарядки не было), была мысля снять с камрюхи своей с двигателем 4S и поставить, но потом отремонтил гену и мысли эти прошли)))А так да токи одинаковые у них 80А.
    Лучше было от jz ставить, там 100А, либо от jz-fse от маркообразных 01+, у них генер 120А
    Изменено пользователем Obrokoff
    Надо будет посмотреть, поставить.
    • Машина: TLC80
    Точнее 110 кузов jz, генератор 130А, у 130-го задняя крышка пластик, а не алюминий.
    Есть статейки как такие ставят на 1G, впринципе ничего сложного, можно сделать так, что на наших авто, напильником ничего доробатывать ненужно.
    Вот https://www.drive2.ru/l/5562463/, с 130А, все тоже самое будет.
    Изменено пользователем FinnD
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE мехайника 2004 г.в.
    А можно по конкретней о 120 а от какой модели подходит на HDFTE, а то уменя корпус лопнул подыскиваю генератор.
    • Машина: TLC80
    см пост 6, 110 кузов, маркообразные, генератор с пластиковой крышкой, и не 120 а 130. там и ссылка есть с номерами 130 генераторов.
    Есть генер ещё мощнее, от марк-х. 27060-31211 на 150А
    • Машина: TLC80
    Есть такой, только по креплению, совсем непохож на наши.
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    Я себе вот такой поставил на 100 амперpost-21455-0-96780800-1453111628_thumb.jpost-21455-0-42493400-1453111698_thumb.jpost-21455-0-18060300-1453111778_thumb.j
    Тойота марк2, чайзер, креста двигатель 1Jz-FE Номер указан на первом фото.На втором фото он слева. Переставляешь шкив со своего и переделываешь планку натяжки и все работает нормально. Я доволен.
    • Машина: TLC80
    Как планку переделали?
    Купи новую от "толстого" гены и ничего не надо переделывать.открутил и прикрутил.поиск-сила!
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149073&hl=%2Bпланка+%2Bгенератора#entry2227414
    Изменено пользователем Wolf_crt
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE 2006 black
    1Jz-fe нет такого двигателя в природе.
    1JZ-GE,1JZ-GTE и 2JZ-GE имелись в виду
    Для информации. У меня шкив на моем генераторе 15 мм внутренний диаметр. На купленном, но пока не установленном, генераторе - 17 мм. Оригинальный дороговато, вот нашел 231109 CARGO с внутренним 17 мм.
    Все правильно, столько моторов в голове, ошибся немного. Еще и такой есть 1JZ-FSE.
    Диаметр шкива внутренний на моем и том, табличка которого на фото, одинаковые. Могу замерить если нужно.
    От газели поставил. Свою снял что бы не портить. Только поездить поискать пришлось. Они такого ужасного качества, в третьем магазине купил.
    Нашел я генератор 130А 27060-46320 от двиг JZ.
    Подойдет он на ТЛК 80 1HDFT?
    post-30527-0-93016500-1453450307_thumb.j post-30527-0-58686800-1453450431_thumb.j
    Изменено пользователем gazil
