    • Машина: TLC-80 1HDFT 97г
    Данилу спасибо! За подсказку где взять. Купил оригинал , состояние идеальное! Жду когда придёт,буду ставить!
    Да не во что, отпиши по факту установки
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Клему не знаю проси продавца что бы с фишкой прислал генер.
    Шкив подходит как родной один снял свой поставил.
    А нет у него фишки. так отослал. Так. что ищу овальную фишку с проводки на генератор. :blink2:
    post-48013-0-54648700-1457818571_thumb.j
    Изменено пользователем DEDULYA
    На любой разборке эти фишки должны быть
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    В основном у Тойот фишки овальные.Правельно Данила говорит на разборках ищи.
    Спасибо :thank:  :thank:
    Пилять! У нас одних немцев курочат  :ohmy:
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Она же в подкапотной проводке?Коричневого наверное цвета?
    Пойду в гараж...куле... Мож от Лекса или Сурфа подойдет..
    Изменено пользователем Hodok
    У меня круглая и грязная
    Вот попробуйте, но на 100% не уверен. 90980-11349 овальный.
    Изменено пользователем Saimak
    Вот наверное лучше будет.
    post-7161-0-55357800-1457858722_thumb.gi
    Не нашел ни хера...
    От какой косы разъем на генератор идет?
    На той что подкапотный блок предох=ей нету
    post-48013-0-91501200-1457862042_thumb.jpost-48013-0-90007700-1457862125_thumb.jНашел под этим номером
    вроде она 90980-11349
    Не нашел ни хера...
    Юр на той что на фары идет со стороны воздушного фильтра.
    Хе дык понятно с какой стороны.. ;)  Он же не просто один идет а идет с косы, вот и вопрос с какой? Все таки наверное с подкапотной, надо глянуть внимательней.
    Так я и говорб по подкапотную она проходит где воздушный фильтр.
    Юра там рядом кабель очень толстый мм8-10, на генератор - реле 12/24в.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Тебе фишку надо?
    У меня валяется, где-то. Давай адрес, вышлю.
    Тебе фишку надо?
    в личку написал
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    можно реле регулятор переставить, и будет Вам под круглую фишку. ( при условии что реле в порядке). я себе делал, все норм было.
