Kapitan 5
Коллеги, кто шумку для LC 200 мутил,
    • Машина: LС 200
    подскажите проверенное место в Москве
    Спасибо
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Если желание время и место есть то сделаеш сам,сложного там не чего нет,я за 2 дня не спеша сделал в два слоя вибрик+герлен.
    • Машина: Сотка
    Будеш сам делать. делай фотки плиз)).
    • Машина: Toyota LC200
    Врятли.Разборка салона только на 2 дня потянет,Крыша,панель приборов,стойки ,багажник,двери,пол и обратно неделя,а то 2 на все пойдет.А частичную шумку нет смысла делать.
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Спасибо
    Я уже 2 машины шумил тут: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=159072&view=getnewpost
    Всем доволен, скидку по форумной карте делают 10%.
    По срокам конечно ты загнул,но а так каждому своё.
    • Машина: LС 200
    Сделал с Автолокер
    Работают быстро и качественно, ничего не сломали.
    Двери стали закрываться "дорого" без "бяк" и это единственное положительное отличие
    НО:
    - Задняя калитка падает как на дорастайте - вес шумки
    - капот в мороз сам вверх идти не хочет - вес шумки
    - пол поднялся на 15 мм (+коврики10) итого 25 мм минимум, как следствие воздуховоды под сиденьем бесполезны, так как полностью закрыты, на заднем сиденье поднятие пола чувствительно, коленками уши закрываем.
    при переносе ноги с газа на тормоз, нос ботинка (размер ноги 42,5)  задевает за пластик торпедо.
    С пола буду снимать - не безопасно
    Вывод - шумить нужно потолок и двери - пол - не безопасно.
    Изменено пользователем Kapitan 5
    Странно у меня 45 размер и ни чего не задевает, даже в рыбацких сапогах зимних бафин не задевает. Как то пришлось переехать в другую бухту лень переобуваться было.
    Сделал с Автолокер
    НО:
    Чё то намутили они тебе ,есть места на полу где клеиться только СТП в один слой(без второго слоя),  родную шумку нужно удалить.
    • Машина: LС 200
    Пирог состоит из трех слоев
    1й слой: Comfortmat Dark Bomb (4,2 мм.)
    2й слой: Comfortmat Lock5 (5 мм.)
    3й слой: Шумопоглощающий войлок (10мм.)
    http://www.auto-loker.ru/noisebuster/tlc200/
    • Машина: SsangYong Rexton W
    Ну и как, намного стало тише.
    • Машина: LС 200
    НА уровне нюансов - ощутимое улучшение, только в дверях, звенеть перестали при закрытии.
    Получается, что нет особого смысла делать шумоизоляцию ИМХО.
    • Машина: LС 200
    Мое ИМХО - только двери,
    Но я говорю про 200-ку 2016 года.
    Тоже заглядываюсь на 200ку 2016 года
    Войлок здесь не к чему,а так кто как хочет так и д........т
