denissyslo
в чем отличие задних амортизаторов 80 от 100
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    поставил на машину пружины и торсионы АРБ.
    Хочу приделать амортизаторы кони хэви трак (не рэйд).
    передние полностью по размерам подходят (одинаковые по размерам с ОМЕ,тафдоговскими, которые для лифта). А вот задние короче аналогичных для лифта на 40 мм-35 мм.
    Есть вариант взять от 200-ки они уже будут короче на 30-35 мм.
    Есть аналогичная серия для 80-105, но для лифта, но не могу найти размеров этой серии. И есть вопрос по нижнему креплению - одинаковое ли крепление задних амортизаторов на 80-105 и 100вх?
    хочу применить данный амортизатор на 100: http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1661/пойдет, нет? он идет на 105 на лифт +2.
    У сотни внизу сайленблок, у 80-105 две конусные резинки.
    • Машина: тлк 105
    Я на 105 покупал boge там сайлет был, и те которые снял вроде с сайлентом были
    • Машина: TLC105
     Но при замене все встает.  У меня стоят задние от 200. В стоке действительно были две конусные резинки.
    Изменено пользователем SergeySU
    у 80-ки жёсткость чуть больше и у нижнего крепления есть защитная пластина. больше никаких различий больше не заметил
    +100.У меня тоже от 200.Но в свое время стояли аморты ОМЕ.Вот когда нижние втулки разбило,то взял втулки от реактивных тяг ваз 2106,разрезал и поставил.На год хватает.Это я про то,что где недавно тема была про ремонт нижних сайлент блоков амортизаторв Кони
    нижнее крепление (как и верхнее) подходит полностью. Я и на 80 от 200 ставил, и на LX от 200, у них крепеж одинаковый везде.
    • Машина: TLC100 4,7 AT 1998 + штатная лебеда)
    Я читал, что восьмидесятые слабее сотых амортов (задние). Так ли это? Купил задние от 80 на сотку, сознательно ибо халява была. Теперь сомнения. Ставить на родные конусны резинки или подобрать сайлентблок полноценный?
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Проч сомнения. На 105ке нижнее крапление на двух конусных резинках годами ходит, а к 100ным сайлентблокам вопросы бывают. Да и менять их гораздо проще, только оригинальные ставь.
    Спасибо! Теперь я спокоен))
    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    А по высоте 80/100 (сжатие/разжатие) одинаковы? Хочу на лифтованый на 2 дюйма зад 130-го поствить с пружинами Добинсон
    Изменено пользователем blackjack
    Не советую на сотку ставить от 80ки. Я пожалел, они не справляются с кормой сотки. Но узнал я это позже. Так что подумайте прежде чем ставить их. Сейчас бы воткнул от 200ки
    Плюс шайбы я подкладывал под втулки, которые в ухо аморта вставляются т.к. родной болт не прижимал аморт как положено
    берите двухсоточный, у него ход штока длиннее
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    На сотку поставил каябы которые стояли на 80 ке. Два года все великолепно ходит. На 80 ке было два йма, на сотке столько же. Амморт встал по середине своего хода. Значит высота такаяже.
    За способ откручивания верхнего крепежа амморта от рамы на сотке, хотел сжечь эту машину.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    +1 На сотке с верху крутить очень не удобно , даже после сервисменов пришлось верх перекручивать и добавлять шайбы ( убирать люфт втулок)
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    В Thursday, June 22, 2017 в 23:00, MaksimR сказал:
    200ые аморты на 100 чем-то лучше?
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Вопрос так же задам.
    Взял амморты от 80-ки. Правильно ли я понял что нужно на нижнее ухо взять по 2 втулки (90385-19003) и по одной шайбе (90948-03011).
    Болт можно оставить от 100ки. Верхнее крепление аналогичное с 100-кой.
