    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Решил заранее подыскать НЕдемферный!
    И столкнулся вот с чем:
    Они есть двух типов, ставились на 2Л, 2Л-Т, 2Л-ТЕ, 3Л:
    13405-54080 (под диск сцепления 240 мм)
    Ставятся на вот эти авто:
    http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?pi...364&marka=HILUX
    и
    13405-54060 (под диск сцепления 225 мм)
    Ставятся на эти авто:
    Вот и не понятно, какой надо?
    Старый, демферный вроде под 225 мм диск сцепления (Kokos обещал уточнить)!
    А маховик под 240 мм подойдет? Такой я нашел!
    Или придется менять корзину (диск так, и так менять)?
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    ага, надо тока до гаража добраться... и если хозяин гаража не выкинул железку, то скажу!
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    приветствую Даник
    У меня иакая же проблемма. только демпфер у меня уже накрылся.
    Почитал тему Кокоса и тоже решил ставить обычный маховик и диск сцепления с пружинами.
    Если что-то узнаешь свистни плиз.
    приветствую Даник
    265191[/snapback]
    Ок!
    Кое что я уже выяснил!
    Если ставить вот этот маховик:
    То вроде корзину менять не надо!
    А если другой (240 мм) то вместе с корзиной искать надо!
    Кстати, если у тебя маховик накрылся - размеры его снять можешь?
    Если нет - дождемся размеров от Kokos-а
    Тогда и решение принимать будем!
    П.С.
    Размеры маховика под 240 мм у меня есть! Я на авторазборе замерил.
    еще если можешь номера маховика и диска сцепления с пружинами
    Коробка у меня в состоянии - вывешана на домкратах.
    планирую найти 2 шпалы(чтоб не рухнула коробка) и снимать, в принципи на час работы.
    Вот только до гаража я доеду в субботу во второй половине дня не раньше.
    Размеры обязательно сниму.
    265207[/snapback]
    Не совсем понятно, какой маховик ты имеешь ввиду?
    Если "наш", демферный, то 13450-54020 (1989-90 гг), и 13450-54040 (после 1990 г.).
    Если НЕдемферные, то:
    255 мм
    Маховик - 13405-54060
    Корзина - 31210-35110
    Диск сцепления - 31250-35220 или 31250-35221
    240 мм
    Маховик - 13405-54080
    Корзина - 31210-35180 или 31210-35181
    Диск сцепления - 31250-25130, 31250-26180 или 31250-26181
    Если что, это все можно подсмотреть у ТЛК LJ70 (Европейка) с 2Л-Т:
    http://toyota.japancats.ru/group.asp?carid...lcode=16&treg=E
    На нее как раз и ставились ОБА варианта НЕдемпферных маховиков и куча вариантов дисков сцепления!
    С нее я все и взял, а потом уже выяснил, что эти НЕдемпферные маховики с корзинами и дисками (оба варианта) ставились на туеву хучу Тойот, от легковушек (Марк 2, Кроун) до грузовиков (Дюна, Тойоайс), с движками 2Л, 2Л-Т, 2Л-ТЕ, 3Л! smile.gif
    Спасибо
    как померяю напишу.
    Сегодня поеду на рынок узнавать стоимостьз/ч
    Ценник сообщу.
    Как я поня нам подойдет маховик со всех перечисленных двигателей.
    Осталось определиться 240 или 225? и к нему уже соответсвующий диск сцепления.
    Да, вроде так! Но 100% уверенности я не дам, пока не "увижу" размеров "родного" маховика (на 225)! biggrin.gif
    Вот кстати размеры маховика от 3Л (2Л-Т) на 240 мм:
    Внешний и внутр диаметры: соотв. 310 и 114,5 мм,
    внешняя граница «рабочей» части для сцепления 240мм,
    8 крепежных отверстий, межцентр расстояние их примерно 68 мм,
    толщина маховика 51 мм,
    ширина зубчатой части 20 мм
    Точнее не смог, так как на разборе, кроме рулетки ничего не оказалось! biggrin.gif
    • Машина: Hilux Surf,Nissan Patrol Y61
    Была такая беда с демпферным маховиком (рассыпался наглухо).Проблема была решена так:выкидываются из него (маховика все патроха), растачиваем на токарном станке маховик,точится диск,сохраняя все размеры,обваривается по диаметру,балансируем и туда его.Год езжу все ОК.Главное хорошо отбалансировать.
    • Машина: HZJ77
    Заваривание маховика на моей машине привело к появлению цокота в коробке, который не вылечился заменой всех подшипников первичного вала.
    Соответственно, появился вопрос, в чем причина. Варианта два.
    1. Неверно отбалансирован маховик, идти ругаццо с теми, кто варил (клялись, что это уже стотысячномиллионный маховик, делать умеют, балансируют супер и ваще).
    2. Просто недемпферный маховик в сочетании с этой коробкой дает такой результат.
    Нашел вариант, где на КЗ стоял обычный маховик (KZJ70, KZJ73), он стоит в заказе в два раза меньше демпферного, интересно, что будет, если его поставить. Или я вообще не там ищу проблему? Эксперимент все равно дорогой получается.
    Теперь в раздумьях, что делать. Опять же, для примера - видел недавно, после замены сцепления и корзины на 80ке (на неоригинал) возник похожий звук. Только в разы тише.
    266027[/snapback]
    Я поэтому варить и не хочу, проконтролировать балансировку все равно не смогу, а сказать - скажут все, что угодно!
    вариантов 2Л-Т и 2Л-ТЕ с НЕдемферным маховиком - сколько угодно, и Сурфы, и Хайлюксы, и ТЛК и Хайсы. Причем некоторые модели выпускались одновременно - одна модификация с демферным, другая - без!
    Вот выясняю для себя, какой лучше на замену взять под диск сцепления 240 мм, или как родной 225 мм. Модели Тойот с МКПП и 2Л-Т (2Л-ТЕ) и в этом отличались, НЕдемферные маховики ставились в двух вариантах, и тоже одновременно!
    К сожалению, старый маховик попрощался и уехал на чермет. Снять размеры не представляется возможным. Приношу свои извинения.
    Понял!
    Всем привет
    TO Danic: дружище не доехал до гаража - работы много было,
    Планирую на этой неделе.
    Порядок цен в Питере:
    Маховик демпферный ориг. - 23000р.
    Недемпферный ориг. (255мм) - 11000р.
    Диск сцепления к нему ориг. - 3700р.
    Еще на рынке предложили корейский или китайский диск сцепленя по цене... 600р. !!! с учетои расходов на пр-во и доставку вопрос из чего и как они их делают???
    Ну новый, да еще и оригинал - меня жаба давит!
    Я вот нашел б/у (на 240 мм) маховик (НЕдемферный) - 1500 р. в одном месте, 2000 р. в другом. Корзина к нему - 1500 р. Диск сцепления конечно новый возьму - 1300 р.
    266786[/snapback]
    Так скинь коробку да посмотри...раз всё равно менять будешь :-)
    А так рискуешь - вдруг у тебя коробка другая (и колокол тоже).
    266786[/snapback]
    266788[/snapback]
    Неее! Коробка у меня та же,что и на ТЛК 70-ках, где не демферные маховики ставились штатно!
    А если я сейчас скину коробку, то останусь без машины!
    НЕдемферный маховик на 225 мм в Н-ске я не нашел, только на 240. Поэтому период "безмашины" может затянуться надолго. А так, я сравню размеры, все прикуплю, и потом уж махом заменю! biggrin.gif
    Приветствую.
    Померял маховик получается следующее:
    Диск сцепления: диаметр max 236м min 151
    Рабочая поверхность корзины: диаметр max 238мм min 148мм
    Рабочая пов-ть маховика: диамнтр max 239мм min 147,4 мм
    Остальныее размеры скину чуть позже с эскизом.
    Приветствую.
