letswatch Откуда: Кубань Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch #21 Опубликовано: 24 января 2016 а на каком ресурсе достоверные данные о несущей способности грунта? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #22 Опубликовано: 24 января 2016 (изменено) вырыть яму в два метра глубиной , утрамбовать песок на полметра и похер на любую геологию уже. ...выроешь, а она водой наполнится и стенки завалятся внутрь, а потом будешь удивляться, что у тебя под глиной речка текла подземная... да и вообще, нахер эти Геологи вообще нужны)) Аркаш, ты меня удивляешь) дом на 35 столбах. в районе печки около метра от земли до черного пола. 30-40см плодородки. потом глина жирнючая, плотнючая - метра полтора. потом глина с камнем. ну и метра на 2,5-4 синяя глина. ...вооот, правильно! от состава грунтов и надо плясать, вот статейка например, почитай - http://nafundamente.ru/podgotovka/ustrojstvo-fundamenta-na-glinistyx-gruntax.html твой вариант добраться до "голубой глины" любыми приемлимыми для тебя способами, там закрепиться, вывести оголовки столбов или свай на "чуть ниже нуля", залить на них плиту под "ноль", а дальше гнать конструкцию печки вот можешь ещё сваи вкрутить винтовые, они 5-ти метровые есть, как раз до "голубой" хватит. Сваю возьми 114-ю, примитивный расчёт такой, гарант. нагрузка 3-9 т, среднее -5т, вот и считай. Вот тебе ещё схемка, для общего понимания Изменено 24 января 2016 пользователем archstyle Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #23 Опубликовано: 24 января 2016 (изменено) а на каком ресурсе достоверные данные о несущей способности грунта? важна глубина промерзания для вашей местности копаете глину до этой глубины, затем засыпаете песок, затем фундамент дом стоит таким образом, не то что печка а в деревнях без фундамента раньше печи строили, на пол ставили Изменено 24 января 2016 пользователем aksakal Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #24 Опубликовано: 24 января 2016 мне тоже вид не важен как это не важен, если кладка правильная, печник хороший, вертикали-горизонтали выдержаны, то вид получится, а если вкривь-вкось, то ни вида не будет, ни печки. мне старик клал 90 летний, потомственный печник, тяга афигенная, над дверцей ни следа от копоти. печь замазана глиной, так и не покрашена Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #25 Опубликовано: 24 января 2016 документация по ней достаточно подробная имеется еще один совет печь - вещь очень важная, делайте её не по картинкам, коих навалом везде, а по реальной печке. мне тоже первый раз по проекту из книжки сделали, пришлось разбирать полностью и новую строить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #26 Опубликовано: 24 января 2016 (изменено) ...выроешь, а она водой наполнится и стенки завалятся внутрь, а потом будешь удивляться, что у тебя под глиной речка текла подземная... да и вообще, нахер эти Геологи вообще нужны)) Аркаш, ты меня удивляешь)какая еще речка на кубани в -2м на болоте что ли? , дом то поди на старом месте и на пригорке. засверлись в майские , даже вешних вод не будет. этож не Подмосковье. тебе все равно яму копать под нижнюю плиту. так что что так яма что этак Изменено 24 января 2016 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitrii52 Откуда: Нижний Новгород Машина: Great Wall Safe #27 Опубликовано: 25 января 2016 а в деревнях без фундамента раньше печи строили, на пол ставили Все верно. Мой дед был профессиональный печник, с юношества и до самой смерти занимался кладкой печей.В школьном возрасте часто ему помогал. Во всех окрестных деревнях практически все печи его работы. Так в основном все они построены на полу,без всякого фундамента.Под пол устанавливались только подпорки. весить вместе с трубой будет 14тонн Мне кажется цифра завышена.Приходилось не раз разбирать русские печи разных видов, работали как правило вдвоем, и разборка занимала часа 4-5. Сомневаюсь что за это время перекидывали десяток тонн кирпичей и песка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #28 Опубликовано: 25 января 2016 (изменено) Печь на полу это когда дом постоянно топится Когда есть возможность промерзания и пучения всегда фундамент Изменено 25 января 2016 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #29 Опубликовано: 25 января 2016 Во всех окрестных деревнях практически все печи его работы. Так в основном все они построены на полу,без всякого фундамента.Под пол устанавливались только подпорки. То есть я так понял, что если надо перебрать пол, то придется разбирать печку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitrii52 Откуда: Нижний Новгород Машина: Great Wall Safe #30 Опубликовано: 25 января 2016 Печь на полу это когда дом постоянно топится Когда есть возможность промерзания и пучения всегда фундамент Не вижу никакой взаимосвязи.А если высота от земли до уровня пола 1,5-2 метра до еще и погреб ниже? Русская печь априори должна строится для постоянной работы, иначе ее просто не прогреть.Нет смысла ставить печь которая занимает много места и пользоваться ей раз от раза. Много русских печей со встроенным подтопком, но и от него не будет толку если не топить постоянно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitrii52 Откуда: Нижний Новгород Машина: Great Wall Safe #31 Опубликовано: 25 января 2016 То есть я так понял, что если надо перебрать пол, то придется разбирать печку? Если пол и лаги крепкие и способны без проблем держать печь, то на кой его перебирать?А если нет и пол требует замены ,то печь однозначно разбирать иначе она вместе с полом в подполе окажется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #32 Опубликовано: 25 января 2016 Если пол и лаги крепкие и способны без проблем держать печь, то на кой его перебирать?А если нет и пол требует замены ,то печь однозначно разбирать иначе она вместе с полом в подполе окажется. Вот я и веду к тому, что фундамент для печи и пол должны быть независимы друг от друга. Потому как если не дай бог придется менять лаги (одну, две и т.д.) или пол перебирать/перестилать, то придется и печь заодно под ноль Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitrii52 Откуда: Нижний Новгород Машина: Great Wall Safe #33 Опубликовано: 25 января 2016 Потому как если не дай бог придется менять лаги (одну, две и т.д.) или пол перебирать/перестилать, то придется и печь заодно под ноль Правильный печник врят ли возьмется за возведения печи на полу, который придется ремонтировать раньше печи. Хотя бывают и не предвиденные случаи. В обоих способах возведения есть плюсы и минусы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #34 Опубликовано: 25 января 2016 Правильный печник врят ли возьмется за возведения печи на полу, который придется ремонтировать раньше печи. Правильно. Именно поэтому в нормальных, правильных домах у домов и у печей должны быть разные фундаменты. Я уже не говорю о том, что печь весом более 10 тонн, какой пол нафиг выдержит? Лаги 100х150 и внизу под ними столбики? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #35 Опубликовано: 25 января 2016 Имеется ввиду земляной пол))))) На доски ни когда не клали ни чего Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #36 Опубликовано: 25 января 2016 На доски ни когда не клали ни чего приезжайте в нижегородскую область, покажем. недавно как раз большую русскую печь разбирали (газ в деревню провели), доски под печью в идеале Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #37 Опубликовано: 25 января 2016 если не дай бог придется менять лаги (одну, две и т.д.) или пол перебирать/перестилать вы старые дома разбирали? видели состояние досок половых? через сколько лет венец нижний менять приходится? лаги, доски меняются, если дом построен не правильно, нет проветривания, материал не зимний... вопщем современные дилетанты когда строят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #38 Опубликовано: 25 января 2016 Правильно. Именно поэтому в нормальных, правильных домах у домов и у печей должны быть разные фундаменты. Я уже не говорю о том, что печь весом более 10 тонн, какой пол нафиг выдержит? Лаги 100х150 и внизу под ними столбики? В качестве примера вспомните сожжённые деревни во время Великой Отечественной........одни остовы от печей и стояли (отдельно от дома значит) На доски ни когда не клали ни чего Ошибаешся. Так тоже делали. приезжайте в нижегородскую область, покажем. И в Ярославской тоже можно показать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #39 Опубликовано: 25 января 2016 вот те фоты из Костромской области - вот как сделан фундамент под огромную русскую печь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 622 Откуда: Екатеринбург Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре #40 Опубликовано: 25 января 2016 что мешает для успокоения души сделать забутовку и залить плиту? чтобы спать спокойно. про стекло в печи надеюсь все знают? камни с щебнем почти бесплатно да и плиты 150 мм хватит наверно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
