Белый Surf 11 Откуда: Пермь Машина: Surf RZN185 09-2002г #41 Опубликовано: 25 января 2016 Я использовал ТИСЭ фундамент для печи. Плита под печь стоит на 4 столбах. Общий вес печи около 9 тон. Расчет количества столбов от массы и несущей способности грунта на сайте проекта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #42 Опубликовано: 25 января 2016 я отзывы читал..... им капец как неудобно и гиморно, говорят.......... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #43 Опубликовано: 25 января 2016 Зачём весь этот гимор с ТИСЕ. Правильно написал Архистайл. Крути сваи винтовые, в неё бетон и пару арматур,лет на 100 этой сваи хватит.4 штуки выдержат две такие печки и их очень тяжело вспучить А в глине это главная беда а не то что просядет. Под плиту 10 см песка 10 щебня.Саму плиту 10 см хватит за глаза. 20 см толщина плит на байконуре и на взлётных посадочных полосах,сами понимаете какая там нагрузка. Все остальные варианты в разы затратние и по физическим и по материальным параметрам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
letswatch 24 Откуда: Кубань Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch #44 Опубликовано: 25 января 2016 Мне кажется цифра завышена.Приходилось не раз разбирать русские печи разных видов, работали как правило вдвоем, и разборка занимала часа 4-5. Сомневаюсь что за это время перекидывали десяток тонн кирпичей и песка. ну если кирпич весит 4 кг и тд, то масса посчитана с небольшим запасом. и печь эта не на даче. а в жилом доме. и от русской у нее по большому счету только свод и лежанка. по ссылке все видно вот те фоты из Костромской области - вот как сделан фундамент под огромную русскую печь вот правильные фото вместо правильного дуба, думаю в бетон добавить фибру Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
letswatch 24 Откуда: Кубань Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch #45 Опубликовано: 25 января 2016 Зачём весь этот гимор с ТИСЕ. Правильно написал Архистайл. Крути сваи винтовые, в неё бетон и пару арматур,лет на 100 этой сваи хватит.4 штуки выдержат две такие печки и их очень тяжело вспучить А в глине это главная беда а не то что просядет. Под плиту 10 см песка 10 щебня.Саму плиту 10 см хватит за глаза. 20 см толщина плит на байконуре и на взлётных посадочных полосах,сами понимаете какая там нагрузка. Все остальные варианты в разы затратние и по физическим и по материальным параметрам. в Байкануре марка цемента... ну не будем о Байкануре. Там надо было догнать и перегнать. а мне дрова жечь. 10см думаю нижнюю плиту сделать. верхнюю - 20см. Зачём весь этот гимор с ТИСЕ. Правильно написал Архистайл. Крути сваи винтовые, в неё бетон и пару арматур,лет на 100 этой сваи хватит.4 штуки выдержат две такие печки и их очень тяжело вспучить А в глине это главная беда а не то что просядет. Под плиту 10 см песка 10 щебня.Саму плиту 10 см хватит за глаза. 20 см толщина плит на байконуре и на взлётных посадочных полосах,сами понимаете какая там нагрузка. Все остальные варианты в разы затратние и по физическим и по материальным параметрам. в Байкануре марка цемента... ну не будем о Байкануре. Там надо было догнать и перегнать. а мне дрова жечь. 10см думаю нижнюю плиту сделать. верхнюю - 20см. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #46 Опубликовано: 25 января 2016 Лишнее это . http://www.vashdom.ru/snip/20313-88/ СНИП вам в помощь ,там и расчеты там и опыт поколений. на Байконуре делалось по технологии.И принималось воекомом. Для понимания, его если что не так расстреляли бы. Для обгоним и перегоним это метромост, который пришлось рушить и перебирать ,для совести это Останкинская телебашня. Или линия Манергейма. 10см по сути выдержит вес печки многократно!! только сваи и подушку сделайте по уму . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
letswatch 24 Откуда: Кубань Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch #47 Опубликовано: 25 января 2016 Лишнее это . http://www.vashdom.ru/snip/20313-88/ СНИП вам в помощь ,там и расчеты там и опыт поколений. на Байконуре делалось по технологии.И принималось воекомом. Для понимания, его если что не так расстреляли бы. Для обгоним и перегоним это метромост, который пришлось рушить и перебирать ,для совести это Останкинская телебашня. Или линия Манергейма. 10см по сути выдержит вес печки многократно!! только сваи и подушку сделайте по уму . вот и у меня похожие ощущения по толщинам Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #48 Опубликовано: 26 января 2016 У бати в Красноярске (дом построен в 30х или 40-х прошлого века дедом) стояла русская большая печь. Батя переделал ее. Так там через весь подвал идет кирпичная кладка и до печки, т.е. сплошной монолит из кирпича, с глиняного пола подвала и до основании печи, высота гдето 2 метра с лишком подвала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза 29 Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #49 Опубликовано: 26 января 2016 берите только бетон с нормального ЗАВОДА миксерами. Этот бетон и 10 см будет держать. а если самим мешать то 20 наверное надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза 29 Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #50 Опубликовано: 26 января 2016 У бати в Красноярске (дом построен в 30х или 40-х прошлого века дедом) стояла русская большая печь. Батя переделал ее. Так там через весь подвал идет кирпичная кладка и до печки, т.е. сплошной монолит из кирпича, с глиняного пола подвала и до основании печи, высота гдето 2 метра с лишком подвала. видимо кирпича гдето удалось на халяву урвать. вон я показал на фотографиях как поднимали фундамент там где кирпич надо было за 100 км возить или за 200. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
letswatch 24 Откуда: Кубань Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch #51 Опубликовано: 26 января 2016 берите только бетон с нормального ЗАВОДА миксерами. Этот бетон и 10 см будет держать. а если самим мешать то 20 наверное надо. видимо кирпича гдето удалось на халяву урвать. вон я показал на фотографиях как поднимали фундамент там где кирпич надо было за 100 км возить или за 200. у меня не 100км конечно и возить не на лошадях. но 2 км лесовозной колеи для миксера не вариант катаца. так что буду миксировать на месте и арматура скорее всего стеклопластиковая пойдет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #52 Опубликовано: 26 января 2016 (изменено) Я бы не стал заморачиваться старинными технологиями. Если чо, посмотрите хотя бы на типовые каменные церкви 19 века, оставленные без ухода - все развалились нахрен. В фундаменте главное чтобы он не перекосился, перекос даже на 1-2 см и печка расколется, придется стягивать уголками и полосами. Мое имхо, лучше всего четыре винтовые сваи, торчащие из грунта на 10-15см и на них нижняя ж/б плита 15-20см, на нее четыре опоры ж/б или из шамотного кирпича (можно и дубовые столбы как на фото у Кукурудзы), а поверх вторая ж/б плита. Такая конструкция будет достаточно жесткая и печка будет стоять прочно и не треснет, при условии конечно правильной кладки. ЗЫ арматуру надо брать стандартную железную ребристую, диаметра 1см вполне хватит. Соединять сваркой, можно и связать стальной проволокой, но это хуже. От стеклопластиковой толку мало, она что есть что нет. Изменено 26 января 2016 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #53 Опубликовано: 26 января 2016 ЗЫ арматуру надо брать стандартную железную ребристую, диаметра 1см вполне хватит. Соединять сваркой, можно и связать стальной проволокой, но это хуже. "восьмёрка" -за глаза. Вязать проще, быстрее и дешевле. Проволоку купить отожженную. Можно вообще использовать пластиковые хомуты для вязки, потому как точки сварки-вязки никак конструктивно не работают, после наполнения опалубки бетоном. Девять винтовых свай, по ним ж/б ростверк или сразу плиту 150мм, 2 слоя арматуры 8мм, ячейка 100. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #54 Опубликовано: 26 января 2016 Можно арматурную сетку в два слоя положить. Насчет винтовых свай это я так, прикидочно, ибо не глубокий спец и даже в нете не шарился. У меня самого фундамент под печкой на 20см шире самой печки, стоит на земле, но уголок 100 из фундамента торчит во все стороны до стенового фундамента, в него же и вделан, поэтому фундамент печки не наклоняется, может ездит чуток вверх-вниз при промораживании/оттаивании, но на глаз не заметно. Заодно уголок работает как балки для пола. Это сделано в бане, там кирпичная печка-каменка весит где-то тонны полторы (топить долго, зато отлично высушивает всю баню, ничего не гниет, в том числе благодаря тому что вытяжка из-под пола). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 16 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #55 Опубликовано: 26 января 2016 вот сколько и какой ее надо в плитах и столбах? сколько столбов? и какую толщину плит надоть? столбы будут из 200мм азбоцементных труб как просчитать всё правильно, чтобы не треснуло и под землю не ушло? дом то лёгкий, каркасный. У меня на асбестовых столбах печь стоит. Печь 800 кирпичей, марки 150 (можешь вес посчитать), столбов пять, диаметр 150мм. Бурил садовым буром, д180мм. Столбы опустил почти на два метра, внутри арматура12 и бетон. Для бура сделал удлинители, прошлый год я им скважину 6м пробурил, за один день. Сверху к арматуре приварил ростверк из20го швеллера, внутрь уложил лист металла, залил бетоном. Получилась плита, обрамленная швеллером. ИМХО: в низу плита не нужна. У меня то же каркасник, он весь стоит на таких же столбах (35 штук). За три года, ни каких колебаний у этих столбов я не заметил, а по цене весь "ФУНДАМЕНТ" мне обошелся 18тысяч, это 40 двухметровых столбов. Про печь тут:http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=189445 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 16 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #56 Опубликовано: 26 января 2016 (изменено) Глиняный раствор лучше делай отдельно. То что уже вместе с песком ты качественно не просеишь, или один песок будет или полно камней. Я глину брал на карьере кирзавода и добавлял "по вкусу" чистый, просеянный, речной песок. Изменено 26 января 2016 пользователем kreiser-75 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Белый Surf 11 Откуда: Пермь Машина: Surf RZN185 09-2002г #57 Опубликовано: 27 января 2016 Поддерживаю буронабивные стобы. По любой технологии. Этой мой фундамент. 4 столба по технологии тисэ, арматура 10мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #58 Опубликовано: 27 января 2016 а если самим мешать то 20 наверное надо. Это смотря как мешать . если для себя и не экономить , то никакой завод рядом не стоял . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
letswatch 24 Откуда: Кубань Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch #59 Опубликовано: 27 января 2016 всем привет! вопрос с фундаментом решился вот ее родной фундамент, на котором печь стоит с 2010 года http://www.pechnik56.ru/photo/rabochie_foto/russkaja_teplushka_v_nizhegorodskoj_oblasti/36 вот тут отписался пользователь печи http://www.stroiteli.info/showthread.php?1376-%D0%CF-%F1-%ED%E8%E6%ED%E8%EC-%EF%F0%EE%E3%F0%E5%E2%EE%EC Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 16 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #60 Опубликовано: 28 января 2016 (изменено) вот тут отписался пользователь печи http://www.stroiteli...p?1376- Немного почитал, и как то не впечатлили отзывы, кроме вкусной еды плюсов в этой печки не увидел. Ранее мне приходилось неоднократно встречать информацию о классической РП с нижним прогревом, потому и решил поэкспериментировать и поставить для личного пользования такой вот агрегатнагревается сие изделие с 4 ряда (от уровня пола) 3 тоже тёплый, но слабо, 5 и выше до 13, идут очень горячие, то есть наиболее прогреваемая часть печи - именно низ, в общем, интересно кто что думает по этому поводу. Моя печь когда прогреется, за второй ряд рука не терпит, горячий. А тут много кирпичей и балласт какой то для красоты. Ее хорошо в кабак какой нибудь, туристов завлекать, еду в горшочках подовать. Лежанке тоже дело найдется. ну и размер в конце концов. дом по внутрянке 11*11м. другая печь не справится. ну и живу я в лесу. больше как печью ничем не отопишься. дров то хваттает И еще, слабо представляю, как на прогретой печке можно спать. Это же мозги могут свариться (а кое что, может и закипеть ) жарко же. У меня бак на трубе с водой градусов до 80 нагревается. Все имхо конечна, но сомнения смутные терзают Изменено 28 января 2016 пользователем kreiser-75 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
