mugik
хочу заварить дифференциалы пер./зад.130vzn runner
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Нет конечно , я  всегда  всем говорю , что сам много не знаю и  не умею .
    Просто ты  меня  втягиваешь в этот некчемный  спор  про палки в  колее  и тому  подобное . Но я сам  езжу  по бездорожью и сам прекрасно знаю что может оторваться  и  что не может .
    Вот Я  уверен на  все  100% , что будь у  тебя на хайлюксе тойотошная  блокировка ,  ты  бы  провода со шлангами  защитил так , чтобы  ничего не оторвалось никогда  и  ничем  . И  в  этой  теме  ты  бы  так  же доказывал , что оторвать ничего не возможно , потому  что все  защищено .
    Кстати , раз вы  так за провода  переживаете , вот это может работать без проводов  и шлангов . Просто выехал на  бездор , дунул ( можно даже ртом ) , блок включился  и поехал медведей  по тайге гонять . На  обратном пути ,  дунул в  другой  вход и полетел низко над асфальтом  , с  медведем в кузове .
    И даже если  ты умудришься  это оторвать (  ну  в  азарте  будешь гнать медведя по Ураловской  колее,  а  там  его брат бревно заточенное  против "шерсти"  поставил   :laugh: ) ,  то выключить или включить блокировку  можно будет отверткой  за 10 минут без каких либо проблем .
    И все  , давай  не будем об этом больше спорить . Я  выше сказал - Я  мнение  свое  не поменяю и ты , как  я  понял , тоже .  :buzz:
    Андрей, с твоего позволения ещё один аккорд:на зил-131 думаю все тут знают, что передний мост подключается пневматически, так вот, был свидетелем, когда на зиловской высоте оторвало шланг в наших болотах с валежником, котятами, бывшим настилом зимника... А что говорить про наши клиренсы?:)
    на зил-131
    котятами,
    При  чем тут вообще  Зил ,  которому  котята какие-то что-то там  оторвали .
    Я  блин даже представить не могу  какие у  вас там  медведи  , если  котята  зилы  ломают .  :biggrin:
    Помню как то ставили передний кардан на застрявший на берегу озера батыр.Так муравейник как раз пришёлся ровно между раздаткой и передним мостом  .Вот то было веселуха.
    Тащить машину  сотнями км  по таёжным дорога приходилось и не раз. Там кроме медведа можно долго никого не встретить.Вон ВЛ -85  в такую глухомань в одного пикапа  забирается  .Я в такие поездки обычно в 2-4 тачки хожу.
    Поэтом в тайге обычно никуда не торопишся Любая поломка проблема  .Даже шрус поменять на морозе да в колее проблема.
    С котятами сам себя развеселил)) Т9 рулит)))
    +100500! Тем-же принципом живу, "учится никогда не стыдно" !!!!!!!!!
    Если отверткой можно включить то сколь проживет редуктор после такой ванны???
    Упал под стол))) :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    так что, сходишь домой и принесешь запчасти, какие проблемы))
    Не только езжу, но и хожу по лесу много, а иногда и котята местные за тобой идут...
    Во мне 184см росту, 105 кг весу думаю размер моей руки хотя-бы примерно можно представить?
    :buzz:  :friends:
    Все завязал...
    • Машина: TLC200 - 2UZ, АКПП, 2008г. TLC80 - 1HZ, МКПП, 1993г.
    Я предложил тебе вариант... Искать и ждать. Есть варианты проскакивают в продажах принудительные блокировки за бесценок, придется потратится на переборку (подшипники, сальники, возможно главная пара). Это убережет тебя от лишних расходов в будущем, когда наконец то поймешь что лучше принудиловки ничего нет....
    Ну можно спросить мнения авторитетных людей, завести между ними спор, сделать по своему и наступить на их грабли! Каждый сам для себя решает.
    Я тоже тут не давно прикупил ТЛК-80 меж колесных блокировок нет. Склоняюсь к тому, что лучше заменить мосты на с штатными блокировками чем колхозить само-блоки или само-разблоки. Но ценник с нынешним курсом кусается. Я сам с Приморья, обзвонил разборки и выходит пара мостов с блокировками косами, релюшками и кнопками включения в салон 140 тыров. Так их еще и нет! Нужно ждать, надеятся и верить, что придет машина с Японии с такими мостами... А если повезет и купил, так передний мост там еще и переваривать крепление нужно.  От пруля на левый руль так не встанет...
    Так их еще и нет!
    На авито полно редукторов передних с блокировками от 35 до 50 тр . есть практически новые  .
    Задние  я  не  искал , но наверняка  тоже есть .
    минут 10 надо , чтобы  новое  крепление панары  приварить к  мосту .
    Все завязал...
    :buzz:  Ну  вот и славненько .
    Азиат, спасибо за подсказку! Покопаюсь на авито...
    Для начало достаточно одного заднего. и лебёдку.
    У нас тут их комплектами продают...
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    при установке с пруля на леворукую авто кроме панары ничего не нужно переделывать?
    где-то тут про сошки еще читал(разные что ли)
    Сошки по всему выходит местами менять нужно...
    Про сошки  я  забыл .  Сошку  со своего моста поставить нужно будет .
    @@Mishany25,
    здесь вообще-то тема  чуток про другое ,  а  не про 80ку   и её блокировки .
    извините за глупый вопрос,какие сошки и от чего надо будет ставить?
    у меня форанер,а мост наперед буду ставить от 70ки пруля
    Есть темы  про установку  моста  , там  и спроси .
    • Машина: Toyota hilux
    Добрый день! Андрей подскажи какую блокировку в задний мост поставить Toyota Hailux Pick Up мостовой 1995 г. Машина используется охота,  рыбалка не для соревнований.
    Да тут в  этой  теме  несколько раз уже на этот вопрос  ответ писали .
    Причём разные ответы;)
    • Машина: toyota hilux LN106 toyota carina 1UZ W58
    ни какую! лебеда и хай в помощ! На блокировках мост порвёш и до дома не доедеш)
