Soarer
Установка форсунок стеклоомывателя с подогревом
    • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
    Когда был на Land Cruiser's Land - инструктор, рассказывая об обновлениях машины, упомянул, что теперь форсунки стеклоомывателя с подогревом, чтобы не замерзали. А у меня уже несколько лет беда с этим - мерзнет на нескольких машинах подряд. К слову, раньше не было так - жижа, видимо, другая была. Так вот, загорелся поставить себе такие форсунки от нового Крузака. А в каталоге найти не могу - тот же Экзист хоть и дает каталог на машину от 08.2015 и далее - форсунки омывателя там все указаны как до 08.15. Может, кто-то уже разобрался с этим? Я думаю, поставить не проблема, прицепив к обогреву зоны дворников, вряд ли там много мощности подается. Лишь бы по размерам подошли. Ну, и сам каталожный номер бы.
    Есть приличные подогреватели для бачка, например AlphaTherm Heated Wash http://www.alphathermusa.com/ .В России в районе 11к стоит.
    Можно с 150 Прадо подойдут наверное. Нужно посадочные смотреть.
    Если колхознго и бюджетно Волга -3110 с обогревателями форсунок шла.
    Тоже столкнулся с подобной проблемой. Заметил что на 100 мерзнут форсунки а на прадике-нет.
    Лью одну и туже жижа в обе машины.
    • Машина: TLC 100 VX 4,7 1998, ГБО, +2". TLC 200 4,5D 2008 сток.
    Подогреватель бачка не то, там она реже замерзает. А вот в форсунках, осоенно на скорости часто прихватывает((
    Вообще очень странно, что тойота только сейчас до этого дошла. Тема тоже интнресна.
    • Машина: Стирательная
    Что странного? В Японии врядли реагенты льют на дороги, как в Москве. А без реагентов омывайка при температуре ниже нуля не нужна. Я вообще отродясь незамерзайку не покупал, мне вполне достаточно обычной воды из под крана. У нас реагентов нет на дороге и мыть зимой стекло нет необходимости.
    На бутылках с концентратом Wurth написано: для распыляющих форсунок разбавлять 1:1. Может дело в этом? У меня ни разу не мерзли форсунки, ни на 200 ни на 100 веерные.
    зы: а AlphaTherm прекрасно работает на LX570, который эксплуатируется в Москве.
    Изменено пользователем Aptyp
    Мерзнет именно на выходе, как уже ответили. Теплой жижей польешь - и брызгает какое-то время. Потом опять. Я так подозреваю - именно то вещество, которое не замерзает (этиленгликоль?) испаряется, а оставшаяся чистая вода замерзает.
    Хочется типа "родные"....
    Согласен, наверное, все зависит от жидкости, которую лить. У меня товарищу на сервисе подогнали канистру незамерзайки до -70 - так у того в любой мороз ничего в принципе не замерзло.
    • Машина: Крузачок-старичок 200
    РЕбят, а есть номера каталожные веерных форсунок на ТЛК200 (2008-2010г.г)???
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    Этиловый спирт по 180 р/литр решает все проблемы. Понятно, что не в магазине.
    Пропорции например здесь
    http://www.vanoid.ru/spirt.html
    Например при температуре замерзания - 25 спирта необходимо 1/3
    Итого:
    180р/3=60 р/литр идеальной незамерзайки. Без запаха, головной боли.
    Я лично очень чувствителен к запахам, но добавляю еще эту фигню LAVR зимой: https://www.kolesa-darom.ru/voronezh/aksessuars/autohimiya/?id7=112866700&ymclid=105858156025560507900001 в концентрации 50% от рекомендованной. Летом 100%. Но только синюю, она без ароматизаторов.
    С ним легкий мыльный запах, но отмывает существенно лучше (и зимнюю грязь то-же). В салоне чествуется только если на стоянке литр на стекло махом выльешь.
    Подогреватель жидкости конечно можно  поставить, цена вопроса не велика. Но даже по видео на drive2.ru видно, что жижа отмывает лишь маленький клочок стекла и быстро остывает.
    Да и что-то мне подсказывает, что горячая вода на ледяном стекле с трещиной или сколом очень быстро привезет к стекольщикам...
    Лучшее решение, конечно, стекло с подогревом на последнем рестайле. Но  я уже столкнулся с его заменой, блин... Ценник у официалов 120 рублей с установкой, благо еще КАСКО есть...
    • Машина: TLC150, TLC200
    Этиловый спирт вместо разрешенного российского изопропила, конечно, решает несколько проблем.
    Но не обмерзание форсунок :( на ходу. Любой из спиртов таки испаряется а оставшаяся вода замерзает :( в самой форсунке.
    Никакой "горячей воды" на стекло от подогрева форсунки, ествественно, нет.
    Сам пользуюсь только этаноловыми, ну или на крайний случай метаноловыми незамерзайками - в моих краях дури с их запретами нет.
    Изменено пользователем zlt
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, zlt сказал:
    просто культура пития другая, в РФ запретили не потому, что вредно использовать в качестве омывайки, а то что социально падшие слои населения зачастую выпивали метаноловую незамерзайку и в результате уходили в мир иной.
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    Ну и хр...ен с ними. Одной облемой на Руси меньше будет.Туда бы еще Онищенко с его запретами... А еще дорожников с их реагентами. А вместо них, гранитную крошку и начески на льду, как в Швеции и Норвегии.
    Лично неоднократно наблюдал: Центр Стокгольма, вечером дождь +5, утром -5. Тротуары, блин, утром сухие! В Городе просто есть ливневки, и наклон дороги к ним, а не от них... Реагенты вообще не нужны. Только тратуары посыпают крошкой.
    P.S. Вне темы. В Европе ни разу не видел газон выше уровня асфальта. Только на одном уровне с ним. Не задумывались, почему у нас дороги в ливень в кучу го...на превращается?
    • Машина: ЛК200 дизель
    18 часов назад, byron сказал:
    На мерседесах же стоят грелки в бачках. Всё очень даже хорошо работает.
    9 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Не работает. Личный пример: две машины w164: ml и gl. Исходя из данных программы по мерсам, стоит подогрев бачка омывателя антифризом. На улице -10. Развожу на минус 20 (с учетом того, что на скорости форсунки обмерзают).  На 164 кузове стоят не веерные форсунки, три обычных (привет Тойоте!). Настраиваются иглой на ура. С подогревом.Так на Мерсе, на скорости 120 они все равно обмерзают. На выходе пара не видно.
    Заливаю ту же жижу в старый Хенэ Акцент, третий Форд Фокус, Паджеро Спорт - все ок!
     Пример из далекой молодости.
    На Ниве ставил самодельный подогрев бачка омывателя. Подогрев был организован из самодельного змеевика, заведенного в бачок омывателя, вместо второго насоса (который на фары шел, и с завода все равно не работал). Антифриз брал с подогрева карбюратора. Так вот там пар от омывайки был, как на видео от Пиндосов. Работал на 5+. Температура в бачке была около 50 градусов. Зимой.
    Так я еще дворники с подогревом делал (Хорсовские резинки с пропущенными в них нитями нихрома). При минус 10 от двоников пар шел.
    В этой схеме до-5 я в бачок только воду лил. Это работает. У Мерсов схема - гамно!
    Сейчас новая GLE W166, да еще и дворники Super vision (это когда в дворнике много отверстий, откуда омывайка льется). Посмотрим, что зимой будет...
    Только что, byron сказал:
    Ну да всё примерно так и незамерзайку всё равно лить надо другое дело, что всё это хозяйство работает сразу после того как двигатель прогрелся. А в обычном варианте это начинает работать гораздо позже, а на дизельной машине в сильный мороз совсем никогда(если еще незамерзайка оказалась левой....) Почему этого не сделает до сих пор тойота мне не понятно нужен-то всего лишь змеевик. Про большую скорость не говорю потому, что на большой скорости даже спирт замерзает будучи размазанным по лобовому тонким слоем.
    При минус 5 вода в бачке замерзает за ночь наглухо да еще и форсунки омывателя фар успевает выдавить, и еще через какое-то время рвётся бачок.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    85381-60140 у меня стоят на дизеле 2016 г
    16 минут назад, водительНЛО сказал:
     тока их цена не работе  - от 1500 за штуку....
    незамезайки хватит купить на несколько лет
    они с проводочками....а Вы за сколько планировали купить?за 2 рубля?
    не планировал и не собираюсь.
    у меня незамерзайка нормальная проверенная до -(минус) 35 С (в минус 28 в морозильнике лежала сутки - чуть загустела)...
