gazil
Переделка заднего кардана от Прадо 95 для ТЛК80
    Ну ты первый так поставил.Я много тем перечитал и фото смотрел ни у кого не видел ГУКом к мосту.
    • Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО.
    А ты знаешь кого-то,  у кого разбило шлицевую при такой установке? Вроде все отбалансированно.
    Кто-то ставит с двумя гуками, и это нормально, а где то и правильно. У нас до 6" вообще можно не ставить, если верно поставить мосты. ...Наверное. :think:
    У тебя получается что, кардан соосен с редуктором моста. Странно что кастор в норме. Тогда гук только на раздатку, как это сделано на форанере. У меня, получается, пофиг где ставить.
    а ты как мост переваривал??? исправляя кастор.. если переварить передние болты клюшек ниже к примеру так
    IMAG0046
    IMAG0052
     и при этом ось морковки редуктора становится в паралель земле..
     тогда да угол будет и на передней креставине будет большой ..я первый раз так делал но потом вернул все обратно   И переварил шары- при этом кардан с передним мостом в одну ось и кастор в норме..
    Изменено пользователем san80
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Не успел переварить. Иван (Керосин) начал производство своих клюшек. В общем, кастор в зеленом, но на грани.
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE +2 от Den и Land Cruiser 80 1HD-T +8 на 37ом айроке
    KUBREK
    Вот мой вариант с картинками и кратким описанием :rolleyes:  https://www.drive2.ru/l/8836822/
    KUBREK
    Хороший отчет. :ok:
    Хороший отчет. :ok:
    Спасибо! :thank:
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Можно я вклеюсь в тему .В бытность моей работы в бюро спортивных испытаний на автозаводе Ижевском в 80-х годах..Я носил варить карданы в спецстанок  иногда обрезал иногда добавлял,так вот кадан после обрезания варил сам токарь.в этом же станке на скорости маленькой .не своей рукой ,а стояло приспособление подводилось под шов и 2 раза проваривалось ,потом ,обязательно балансировалось и опять же на этом же станке .Скорости у нас на гонках (особенно ралли 1000 км за 12 часов) до 8000 оборотов ,и если не отбалансируешь максимум гонка гнуло разбивало ,текли сальники.
    И так приехал с вахты и начались сравнение карданов.
    Все срослось в лучшем виде.
    И так:Задний родной 103см-Задний ампутированный от Прадо 95 кузов АКПП, был 111см  стал 103 см
    Передний родной 77,5см,от Прадо 90 кузов МКПП 77,5см япы молодцы затачили кардан от Прадо под 80ку :biggrin:
    Завтра установка и доработка.Будет видео с коментариями.
    post-30527-0-71042800-1455352163_thumb.jpost-30527-0-74232300-1455352175_thumb.jpost-30527-0-76372600-1455352186_thumb.jpost-30527-0-91479100-1455352204_thumb.jpost-30527-0-42653100-1455352218_thumb.j
    А флянцы (расстояния  между болтов )у 80 -ки не скажешь какие квадрат на сколько задний.
    Извини не подскажу.Завтра померяю.А зачем тебе.Я кажется уже все объяснил в этой теме.И форумчане отписывались.
    хочу поставить на свою от 200 задний кардан ,говорят одинаковые ,а ценник в 3 раза ниже.
    Про 200ку не знаю.А он с ГУКом?
    attachicon.gifDSC_0515.JPGattachicon.gifDSC_0516.JPGattachicon.gifDSC_0518.JPGattachicon.gifDSC_0519.JPGattachicon.gifDSC_0520.JPG
    Ну вот в стоячем виде видно прекрасно карданы - похоже у меня такой же значит задний, судя по длинне шлицевой. Видишь у нашего кардана шлицевая короткая, а у этого длинная, вот я и обрезала 3 см поэтому в шлицевой. Мне было так проще сделать САМОЙ :ok:
    Люб он реально был очень длинный 111см если отрезать в шлицевой 3см толку не будет останется очень длинным.
    У нее нормально все. Родной кардан 103см. При лифте 6" необходимо удлинить кардан на 1-2 см(примерно). На 2см (примерно, точно расчетов не помню) надо сдвинуть задний мост. Итого необходимая длина кардана получается 106-108см, опять же примерно. Правда по Любиной арифметике получается 111-3=103. :ok:
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Сжал всё таки. А то 80!  :punchl:  :friends:
    по моей ифметике  каврдан вышел 105 см :)
    С задним карданом при 6" ничего делать не надо при условии соосности фланцев раздатки и редуктора
    :biggrin:  ага :friends:
    Но отрезаем 3см :biggrin:  :ok:  :buzz:
    Даня я перестраховался.
