    • Машина: Тойота
    Интересно, так в итоге - надёжен ли дизельный двиг на двухсотке или не стоит связываться?
    • Машина: Хаммер Н3
    1 час назад, MB615 сказал:
    Я выбрал бензин . Мое мнение он надёжен . До 2015 года , возможно взял бы дизель
    2 часа назад, MB615 сказал:
    Надежен, там ломаться нечему)  Проблемы начинаются, когда в него  лезут австралопитеки "улучшить" "низкокачественное изделие глупых японских инженеров". У нас любой наглый пацанчик со сканером и дядя Петя из гаражика лучше знают, как надо делать машины, чем их изготовители.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: Тойота
    Главное, чтобы пред.хозяин не гонял на дизеле. И чтобы бы один хозяин. Сейчас сложно найти такие машины.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    11 минут назад, MB615 сказал:
    Такую сложно найти сотку. Двухсоток полно в салонах вообще без хозяев и очереди
    • Машина: Тойота
    Да как сказать. Сколько ни смотрел двухсоток (из любопытства). Дизельных. У всех минимум два, три хозяина. Гонщики как обычно.
    • Машина: TLC 200
    В 17.04.2019 в 22:20, EvgeshaChe сказал:
    Как так можно ездить, что расхода масла нет не понимаю. У меня на всех масло подъедало и подъедает. Литр всегда на 10000км.
    Через 10000 масло по регламенту меняется, не литр, а полностью.
    • Машина: LC 200 4,7
    25 минут назад, Oleg78 сказал:
    так то речь у коллеги шла о доливке литра на 10-ку пробега )))
    • Машина: Тойота LC200 2008г.в.
    Авто 2008 г.в.  познакомился на 110 т.км расход масла был в пределах 1.5 л на 10000.Масло 5w40 Mobil(бочковое) Замена от 5 до 10 т.км в зависимости от обстоятельств (город-5, траса-10) Обслуживаю только сам(к официалам раз заехал, потом долго плевался- вышел из строя датчик АБС, поменяли передний ступичный подшипник, поставили назад старую пробитую защитную крышку, выставили счёт на предоплату за датчик который должен прейти через неделю. Купил в магазине на 1.5 т.р. дешевле,  сам поменял за 3 минуты.) На 250 т.км почистил и отключил ЕГР с пере прошивкой ДВС и коробки. На 283 т.км заехал проверить форсунки , т.к. машине 10 лет и не чего не делалось. Сняли и проверили форсунки-всё в норме, проверили свечи накала-одна под замену, проверили компрессию-в двух цилиндрах ниже нормы. По работе ДВС даже и не скажешь, что была какая-то проблема (заводился чуть дольше и дыма при резком ускорение больше)  Итог капиталка, гильзование, поршня, вкладыши. После ремонта пробег плюс 10 т.км всё нормально.
    Хочу поменять производителя масла, закрадывается сомнение на бочковое.
    • Машина: TLC100(1FZ-FE);TLC 70(1KZ-T);Сузуки Самурай SJ413
    Нечего было прошивать...
    компрессию сам мерил?
    в пробеге 110 тыщ.уверен?что то маловато...
    у меня 2011 года 223 000 км.—полёт нормальный
    Изменено пользователем Fvadim
    • Машина: LC200 4.5D
    3 минуты назад, Fvadim сказал:
    Компрессия ниже нормы понятие очеееееееееень растяжимое....
    Да и 1.5 литра на 10 тык при покупке должно было насторожить.
    И что за бочкой Мобил/Шмобил такой?:focus:
    Изменено пользователем fobos35
    На сегодня 255 555 км.2011г.в.
    меняю каждые 10 000 км. Заправка только Лукойл+присадка В.D.C.
    Масло Бардаль 5w40 - полет нормальный:ok:
    Когда еду в СПб по платке 140-160 км/ч жор масла 1л.на 1500км.
    по городу жора масла нет...
    15 минут назад, Fvadim сказал:
    занятно, видимо в тапок на обгонах резко давите, что плюёт маслом с таки расходом.. Просто в городе реже тапок вваливаете. У меня наоборот, по трассе расхода нет, в городе иногда бывает (особенно когда супруга чаще катается) - все зависит от агрессии езды. Правда у меня зажигалка.
    • Машина: Тойота
    Ого. Литр на 1,5 т.км. Не хилый расход. Хотя, двигатель с двумя турбинами априори толкает на динамику. Смысл тошнить на нем?
    • Машина: Л/К 200 2014
    2014 год, покупал новым, на сегодняшний день пробег 59 000км, EGR OFF +  Stage 2 , RAVENOL - ПАО FDS 5W-30 . Меняю по сезону в апреле и октябре, средний километраж при замене 4500км + - .От дилера ушёл на второй год владения. Что такое доливка масла не знаю. Сказать откровенно не гоняю. Сейчас средняя скорость по компу 10 км\ч , а первые 3-4 года была 12 км\ч ,старею.
    • Машина: LEXUS LX 450 D
    LX 450d, 2018 125 т.км.  сток,  08880-83389 Масло, замена 5-7 т.км., за этот период от верхней метки масляного щупа примерно 5 мм. уходит, что нельзя назвать расходом,   фильтры воздушный, топливный оригинал онли 10 т.км. Топливо у нас - Экто, изредка Роснефть, если Украина - ОККО Евро, ЕС - Shell, OMV. Гоняю, 95% трасса, средняя 58-59 км/ч.
    Изменено пользователем Fregattenkapitän
    14 минут назад, Fregattenkapitän сказал:
    Вопросы:
    1. Машина у Вас с новья? Первый хозяин?
    2. Если ответ по пункту 1 положительный, то как менялся расход масла на протяжении жизни автомобиля?
    54 минуты назад, Dima4241 сказал:
    Вопросы:
    Первый, машина после пресс-парка, пробег был на момент приобретения 2100 км.
    Расход масла на угар за весь период эксплуатации не меняется. Особенность - первые 3-4 т.км. вообще стоит на месте, ближе к пяти немного ( 3-5 мм.) уходит. Больше 7 т.км  после замены не ездил. На эксплуатационных расходах не экономлю, машина в интенсивном режиме эксплуатации. В ЕС, Украине, иногда делаю ТО, удивляются зачем такая частая замена (у них периодичность ТО - 15 000 , что считаю овер дохрена для этого мотора). Там же дилеры рекомендуют иногда при заправке добавлять разные варианты Тунап для GDI. Добавляю.
    14 часов назад, MB615 сказал:
    Если кто то хочет гонять и резко ускоряться, то не ту машину купил. 200 для спокойного перемещения по колхозу. Эту машину нельзя продавать людям моложе 40) Тачка для чуть зажиточных хозяйственных мужЫков, которое могут позволть себе что то то получше уазика,  нивы или дастера. А "малолеткам"  у которых шило в одном месте и которые еще не понимают, что определенная техника конструируются с учетом решения определенных задач - крайне не советую брать этот трактор. Ну есть же легкие и быстрые машинки, нафиг вам брать бульдозер и пытаться его разогнать до первой космической))
    4 часа назад, Fregattenkapitän сказал:
    Можно сделать вывод, что за 3-4 тысячи что-то происходит с маслом?
    Интересно конечно, сравнить аналогичные процессы с заглушенным егр..
    Изменено пользователем Dima4241
    Орфография
