    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    У кого нибудь стоят колеса на 20 с резиной 275/60 ?
    У меня стояли 275/60-20 МТ ни чего не задевали, у знакомого на ЛХ стояли дорожка бридж на сток литье тоже норм все.
    да хочу посмотреть как выглядит на авто )
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Отлично выглядит.
    Есть фото? ))
    • Машина: LC 200 4,7
    У меня 265/50 р20 решил опробовать эту зиму, нужда заставила смотаться в дорогу, на Урале ямку поймал, резина вытерпела диск замяло, аж варить пришлось. В 4 км была шинка где мне его заварили и выкатали или как там технология с нагреванием. Поставили резину не грыж ничего. Но ехать сыкатно стало. Поехал на запаске.
    Про ваш размер реч не шла,шинный калькулятор вам в помощ чтобы понять суть.
    • Машина: авто
    У меня машина тюнингованная по наружке,добавлены проставки на 40. Стояли 305-50 на 20,руль до конца не выкрутить,всё отрывает,где колейность на дороге болтает сильно,не очень устойчивая.Поставил новую резину (на балансировке крутилась вся ровненькая) 285-50 на 20,лето откатал (по камням не прыгал,езжу спокойно) вывесил машину,вся резина бьёт,я уже в конце лета обратил внимание,что как-то шумновато стало.Зимой езжу на 285-60 на 18,отлично стоит.На это лето купил новые диски и резину 285-55 на 18,попробую как ведёт. Езжу постоянно,но не готов покупать резину на сезон,а на 20 пробивается резина на трассе,со стороны красиво,но не безопасно,никуда не денешься.Если по городу ездить не торопясь,тогда пойдёт.
    Зачем 305 поставил,от Хамера халява досталась. :)
    Че все таки нет ни у кого фото на такой резине? (275/60 20)
    • Машина: Л/К 200 2014
    Да есть фотки,только арки пилинные и проставки арктика стоят.7f4b27cs-960.jpg5aab27cs-960.jpg
    Ну да тут то норм смотрится)))
    • Машина: toyota lc 200
    вот нашел на американском форуме авто с размером 275/60R20
    Подпись к фото следующие
    ere's a pic of my 11 with the lx570 wheels with 275-60-20 and BBS tundra wheels powdercoated satin black with 305-50-20s (these are available, I have too many wheel sets)
    Вот фото моего 11 с колесами lx570 с 275-60-20 и BBS тундровыми колесами с порошковым покрытием черного атласа с 305-50-20s
    • Машина: Крузак-200-бензин
    Ребята подскажите в чем проблема? Стоит литьё стоковое от 570. Проставки на 30. Резина 285-50-20. По трассе при 120 бьет в руль. Уже в двум монтажках балансировался, ничего не меняется. Диски вроде ровные, как говорят на монтажках. Когда авто вывешивают все колёса потихоньку гуляют.
    В чем проблема? В литьё? В проставках?
    Не охота на родные переходить и снимать проставки из за того, что по кузову тюнинг навешан. Родные колёса потеряются в арках и вид не тот.
    КрузакБлага
    а наконечники рулевые в порядке? У меня с недавнего времени на стоковой 18-й резине тоже стуки появились и при развороте налево на очень медленной скорости появлялось ощущение как будто камушек попадает под колесо. Качанием/вывешиванием ничего не диагностировалось, однако вчера при замене аммортизаторов, когда отсоединяли рулевую тягу, то нашли причину проблемы - пальцы наконечников очень свободно двигаются. Люфтов нет, равномерный очень свободный ход, но свободное их плавание под нагрузкой вызывает неприятные ощущения в рулевом управлении и соответственно на гребёнке "плавает" по траектории.
    56 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    КрузакБлага
    Ходовку проверял, все в норме. Стуков нет, только вибрация на руль
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    13 часа назад, КрузакБлага сказал:
    Попробуй прокатиться без проставок.
    • Машина: TLC-90, 80, 100 VX, Прадо-120,150, сейчас 200 дизель
    В 26.04.2017 в 13:53, КрузакБлага сказал:
    Старая и известная всем тойотаводам проблема. Сильная чувствительность к ЦО дисков и или ЦО проставочных колец. Если литье родное, значит в нем проблем не может быть и речи. Даже если хреновая резина с паршивой балансировкой нп родных дисках никогда сильно не били (толь может чуток). А если ЦО больше заявленного 110, то точно проблема с биением. При чем как не затягивай колеса.
    В 26 апреля 2017 г. в 20:40, Alexrepin77 сказал:
    КрузакБлага
    Вчера снял проставки. Сегодня поехал на трассу проверить, в итоге э, что при 100 что при 120 что при 150 ничего не бьет. И даже на накат как то лучше. Теперь нужно два комплекта литья поменять на литьё с меньшим выносом:(
    13 часа назад, VAD сказал:
    Что первые, что вторые проставки наоборот еле налазили и слазили. Снимали, можно сказать сбивали выковыривая ножом и отверткой. Может наоборот меньше ЦО
    5 часов назад, КрузакБлага сказал:
    Проставки, большая их часть кустарного производства хоть и пишут якобы именитые бренды. Скорее всего они изначально у Вас не правильно отцентрованны. Там ведь достаточно одной десятки и уже будет биение.
    Когда будите покупать новые диски с большим вылетом обязательно возьмите с собой хороший штангель для промерки ЦО у дисков. Очень часто бывает что пишут 110,1 а в реалии когда мереешь 100,5 и будет опять биение, которое разрешится только установкой центровочных колец.
