    • Машина: Lexus RX450h
    Автомобиль европеец (286 л. с.) Пробег 200 тыс. (хотя может больше, я второй хозяин). Покупал в 2011г. с пробегом 80 тыс. Масло лил Liqvy Molli 4300 5w30 (есть допуск Toyota). Менял через 7,5 тыс. Небольшой расход масла присутствовал, т.е. от замены до замены от верхней риски до нижней. Езда в основном по городу, изредка дальняк.
    Примерно 2 месяца назад начал замечать увеличение расхода масла, потребовался долив один раз потом другой и т.д. Поначалу напрягся не сильно, т.к. ежедневные пробеги были небольшие с работы на работу. На прошлой неделе пришлось съездить в Новосибирск (800км туда и обратно). Скорость 130-150 км/ч. Пришел в ужас, долил масла в общей сложности больше 3 л. И что характерно, никаких внешних признаков. Течи нет, тяга по ощущениям не упала, дыма нет, выхлопная труба сухая лишь чуть в саже, заводится как обычно (Вебасто 40-45 мин, у нас морозы 30), не троит.
    Поехал по рекомендации коробочных спецов к дизельным спецам. Те обнаружили, что двигатель сапунит и причем неравномерно, толчками. Попытались замерить компрессию, не смогли т.к. побоялись обломать свечи накаливания. А такие двигателя сказали, что у нас в городе не ремонтируют. Попутно сняли интеркуллер, оказался полным масла. Впускные коллектора тоже. Турбины сухие. Воздушные патрубки от них к интеркуллеру тоже. Сделали вывод, что либо поршневой конец, либо продуло уплотнение под форсункой (форсунками). Послали на ремонт в Новосибирск.
    Поехал к ОД Toyota-Новокузнецк. Подключили сканер, ничего не показал. Но спец сказал, что двигатель работает как то не так. Начали замерять компрессию. Выкрутили 6 из 8 свечей. 4 и 5 побоялись отломить. В левом ряду по ходу автомобиля компрессия 0.8-1.0 МРа (8-10атм), в правом 1.0-1.5 МРа (10-15атм) при норме по словам спеца не менее 2.2 МРа. Больше ничего не разбирали. Вердикт спеца - блок цилиндров под замену.
    1. Уважаемые гуру, у кого какие будут мнения на тему диагноза?
    2. Подскажите адекватный сервис в Новосибирске.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Покупая авто после европы, надо понимать, что пробеги примерно 100 в год с нагрузкой по автобанам под жопу. Покупая авто из америки надо понимать, что в японском авто за 60-120 тыс. пробега ТО не делалось ни разу, масло пару раз долили и колодки один-два раза поменяли и всё. Всех к дохтуру адназначна.
    Да оно понятно. Но брал у частника и даты в сервисной книге совпадали. И мне достался хвост гарантии.
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    ЕГР чистили хоть раз на машине?
    В поддоне сетка чистая?
    Почему про турбину ничего не сказано, если причиной является она - исправишь следствие и всё по-новой?
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    вот тел человека из новокузнецка 89039946616 делал такие моторы мож чем поможет Дима (станция за тепломиром)
    ЕГР чистили хоть раз на машине? В поддоне сетка чистая?   Почему про турбину ничего не сказано, если причиной является она - исправишь следствие и всё по-новой?
    ЕГР не чистил.
    Про турбины писал, что сухие и воздуховоды от них к интеркуллеру тоже. Выхлоп тоже сухой.
    Благодарю! Попробуем.
    Дима сказал, что такими двигателями не занимается.
    • Машина: TLC200
    Я не великий моторист, точнее вааПще не моторист, но такаж хрень была на другом авто. Причина- наглушняк забитый фильтр картерных газов. Поменял и все как рукой сняло. Погуглил наличие подобного у 200го, нашел вот что...
    Здравствуйте,на двигателе вашего автомобиля, установлена система регулируемой вентиляции картерных газов.Если в ней что то забивается, то только клапана.Забитый клапан PCV нарушает расчетные параметры поступления воздуха на впуск, а работа системы только через оставшийся вентиляционный шланг ведет к появлению масла в воздушном фильтре и коксованию дроссельной заслонки. Это приводит к возникновению в картере повышенного давления и увеличивает расход масла. Если оба канала вентиляции забиты , то создающимся в картере избыточным давлением в лучшем случае выбивает масло (например, через отверстие для щупа), а в худшем - выбивает сальники двигателя.Поэтому, надо чистить или менять, оба клапана PCV, шланги, которые к ним подходят....
    Если оно и поможет, буду рад. Если нет, не пинайте.
    Спасибо всем! Короче продал я автомобиль. Плачу!
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    Модератор, закройте тему, пожалуйста, а то здесь, по-видимому, обсуждать больше не чего.
    • Машина: RAM
    Че взял,сотку?))) отличный выбор ;)
    Не. Разочаровался в дизеле. Взял Lexus RX450h. Доволен. Расход по городу 9 л. Уже 11 месяцев полет нормальный.
    • Машина: RAM
    После 200 -рх ?!? Ну не знаю;)
    разочаровался в дизеле. Взял Lexus RX450h. Доволен. Расход по городу 9 л. Уже 11 месяцев полет нормальный.
    Это удовольствие до момента умирания батарейки. потом опять продажа авто.
    Так до 300 000 должен был доходить , а так поршневой хана , не стоило так вольно с маслами обращаться . Хадо - это масло весьма оригинально , стоило классики держаться , уверен , с мобил 0w40 Ваш движок еще соточку пробежал .
    Думается , первоначальный пробег слегка завышен .
    Есть темка , недалеко , там похожая ситуевина , мастер загильзовал подобный движок , пишите ему в личку , узнавайте подробности , человек 100 000 гарантии дает .
    Не увлекайтесь маловязкими маслами , от лукавого это .
    Да и Гарретт считает преждевременный выход из строя агрегатов наддува следствием применения маловязких масел .
    Мимо , на компрессию повлиять не может .
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    а причем тут ХАДО? evtkuz вроде Liqvy Molli лил
