    с почином!!
    Ну,всё мужики, наконец-то мотор сделан!) И вы знаете он весьма не плохо пуляет,я аж прикололся!
    был у меня сурф с 2лте на РКП и 31" резине, пулял тоже хорошо, до 130-140 свободно по трассе набирал. Проблем за 2 года владения небыло вообще
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    с почином!!
    Спасибо!
    был у меня сурф с 2лте на РКП и 31" резине, пулял тоже хорошо, до 130-140 свободно по трассе набирал. Проблем за 2 года владения небыло вообще .
    Да уж, на ручке он вообще прекрасен, у меня тоже был такой)
    • Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400
    Ребята, Не хочу создавать новых тем, т.к. заругаете, да название этой вполне подходит.
    РЕАЛЬНО за$@бался.
    Не знаю уже что делать. Руки опускаются.
    Суть проблемы вот в чём.
    Были проблемы с ТНВД, в частности с клапаном опережения (Еле ползал). ТНВД я приобрёл тут в барахолке и заменил в сборе.
    Проблема ушла, машинка вроде поехала, но появилась другая проблема. Как только температура окружающей среды падает ниже нуля - всё, трыгдец, не заводится нивкакую! Высаживаю оба аккумулятора (купил их в октябре) ни одной вспышки!
    Что сделано:
    1) После замены насоса ХХ явно были завышены. пришлось опустить путём поворота датчика положения заслонки. Повернул до упора ХХ стали 650 - 700. Как мне кажется - всё равно много, но опустить ниже не получается.
    2) Двигун звенял и грохотал. немного Повернул насос к блоку, звон пропал, дыма нет.
    3) снял шину со свечей, проверил свечи посредством проводка с лампочкой от плюса АКБ на наконечники. Все работают. Да и до замены ТНВД заводился с полтычка даже в -30. питание тоже проверено, всё есть как положено
    4)Заменил родной фильтр ТО на вазовский карбовый, врезав в систему вазовский бензонасос. Накачал соляры, выгнал весь воздух.
    5) на баке крышки нет (ПОТРАЧЕНО безсердечным железным заправщиком на заправке в далёкой стране Оз), ваккума быть не может.
    6) Выгнан воздух поочерёдным откручиванием гаек с форсунок.
    7) Все фишки на насосе досканально и скурпулёзно очищены и проштудированны. Всё на месте.
    Сегодня опять пришлось выбираться на работу на попутках, т. к. не завёлся. До трассы от дома 3,5  км по сугробам. Получил на работе выговор с занесением за опоздание. и так каждый раз :russian_ru:  :sos:  :dead:
    на температурный датчик на блоке провода проверял? мог при демонтаже тнвд-оборвать проводки на датчик температуры
    -он на блоке,между 3-4 цилиндром примерно, под впускным коллектором.Накинь контрольку на свечи-и отпиши,как лампочка контрольки горит у тебя.если на темп\датчик на блоке обрыв-то свечи грется не будут нифига.Датчик положения заслонки верни на родное положение,он не для регулировкп ХХ служит.Проверь-замени фильтрик,что на баке лежит сверху-вентиляция бака.
    Изменено пользователем Vadimovich33
    Я их и оборвал при демонтаже ТНВД, и тут же назад всё восстановил. Диагностика при обрыве показывает ошибку 4. На свечи питание проверял после включения "зажигания" 10 секунд - 12 вольт, затем щелчёк релюхи и 6 вольт подогрев.
    А чем тогда ХХ регулировать? В автодатовской библии написано, что регулировка ХХ на 2ЛТЕ не предусмотрена, ХХ в небольшом диапазоне можно отрегулировать только поворотом датчика положения заслонки.
    Это я конечно сделаю, как только потеплее станет, но я ж писал:
    . Т. е. Даже если фильтрик забит чопиком , повлиять он на холодный запуск после ночи он как может?
    Напругу на свечах лучше проверить утром.
    Отсутствие вспышек утром бывает при воде в ТНВД. Просто глухо. Феном на ТНВД 15-20 минут - и с полоборота.
    Лечится спиртом или тормозухой в топливо.
    ХХ постепенно сам нормализуется. TPS настраивается по переключению датчика ХХ.
    Торчу я в тойоте,
    Под капотом нагнутый.
    Толь тойота не едет,
    То ли я е...нутый!
    Чёрт меня дёрнул дизеля купить. Вон у бензина всё как у буржуйки: Либо нечем поджечь, либо нечего поджечь.
    Тут же под капотом черт рога переломает...
    Постепенно это через сколько? Неделя? Две? Я два дня ездил - орёт как потерпевший. Держит 900 -1000 оборотов.
    А откуда она там взялась? Я ставил ТНВД сухой был. Если вода и была, то осталась в старом насосе.
    Дня три у меня под казетовский плунжер адаптировалось. Если нет явных проблем - то не больше. 1000 оборотов может дать обрыв провода TPS. Да много чего - иногда читаю чем окончились поиски и офигиваю...
    Из бака вестимо. Там нужна то микрокапелька...
    Ну у нас первого гемороя нет.
    Извините, я в дизелях чайник, а TPS это что? Я вообще тут как блондинка. Куча непонятных абривеатур.
    Датчик газульки.
    Датчик газульки
    ну так если я его кручу, и он реагирует - значит работает этот датчик?
    А вот не факт...
    Я бы раньше тоже не поверил.
    -сделай проверку-как в этой теме,мое сообщ№42-http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=213514&page=2
    -и увидишь-работает ли у тебя этот датчик,видит ли его движение эбу(мозг)
    Окай, дельный совет! Обязательно попробую сегодня. Только с небольшим отступлением педальку газа неудобно нажимать и смотреть одновременно в вольтметр. удобней сам привод заслонки покрутить ручками. Но идею я понял. Спасибо.
    там никаких проблем нет,я вольтметр подсоединял к разъему диагностики,на лобовуху снаружи ложил его,-чтоб из салона показания видно было ,и ,сидя на водительском-педальку жал.-все видно.,не надо под капотом торчать.
    а мне позвонить не судьба? Город мой видел какой? народ с моих слов по телефону к другой стране уже моторы настраивает и перебирает, а ты в Самаре меня найти не можешь
    Если честно - не видел. Мож я тогда подъеду? Готов уже денег отдать сколько нужно, лишь бы заводился мой сундук...
    да запросто. ты в р-не чего живёшь? я сам могу подъехать, мой то сундук заводится и бегает ещё к тому же
    позвони мне завтра в обед всё осбудим. 89272054846
