Миха-ММС
Потек сальник полуосей, сколько можно так ездить?
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    Потек сальник полуосей, сколько можно так ездить?Нахожусь в болоте и советы заехать на СТО не помогут, пытался открутить заливной болт на мосту, он слизанный и попытки ни к чему не привели!ДО ближайшего города 500км, как давно потек не обратил внимание, тк ехал 2500км с остановками только ночью и внимание не обращал
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Под внутрений 6тигран пробка?
    Ну  до тех пор , пока  масло не кончится  в  редукторе .
    • Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17
    Как сильно течёт? Фонтаном или немного? Если просто износ сальника, то много не вытечет, можешь ещё 5000 км ездить. Если сальник по каким то причинам стерся вообще, то вытечь может быстро.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Через сапун можно попытаться залить масло , разогреть на горелке , жидкое зайдёт. Нет нужного ,лей что есть.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    представляю себе эту камасутру , если шлицы слизаны на пробке , то она легко откручивается русским ключом , молоток-зубило
    • Машина: )
    он просто так не течёт....скорей всего грязью забило клапан сапуна моста, редуктор подогрелся нагрузкой, давлению некуда деваться и потекло
    ездить так можно  дохера на самом деле...
    на болоте можно лить трансмиссионку в кулаки.....проверено - хуже уж точно не будет
    Сапун чистил 5000км назад, когда было не большое пятно масла на диске, потом на СТО сказали что течь перестало, проехал 2500 и течь стала еще больше!Шприцем через отверстие сапуна попробовать залить?
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    дык как течет то? льет? или сопливит? у меня сопливит  месяц уже езжу, жду сальник, но периодически проверяю уровень.
    Кроме сальника и втулку нужно заказать.
    А еще может и шкворневые под замену
    На 100ке  в  кулаки ничего залить не  получится  , даже если  очень сильно захотеть .
    На сотке  нет шкворневых
    Зубило с молотком не помогло! Сварщик встретился и приварил гайку, открутил, залил 250мл--исходя из этого сильно ли бежит?Если теперь разное масло не сильно критично?
    особо волноваться нечему , спокойно можно ездить до того момента когда запланировал менять сальник
    Продолжу тему!Менял полуось, сальник течет регулярно через месяц-два на одной стороне!Сейчас поставили новый сальник и он сразу же потек!Что делать , где искать, стошник знакомый, друг, обмануть или ни качественно сделать работу не мог!Говорит что такая беда с сальником только у меня, что по пять раз в год его меняем
    • Машина: TLC200 5,7 , Nissan Rogue 2,5
    Дело скорей всего не в сальнике, а в кривой полуоси. У меня такое было. После замены сальника начало сопливить практически сразу. Купил бу полуось в комплекте с подшипником. Машинка отъездила после замены 200 тысяч, так и продалась.
    Менял полуось, не сопливило, потом все как до замены пошло!
    • Машина: TLC 105
    15 часов назад, Миха-ММС сказал:
    Замени втулку на полуоси, меняется легко, снимается при помощи болгарки и молотка, новая ставится после небольшого нагрева, 10 минут делов. И будет тебе счастье. Иначе, сальников не напасешься.
    3 минуты назад, Bak72 сказал:
    при помощи болгарки
    вот потом и ищут откуда масло течет.
    • Машина: TLC 105
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Ну дык аккуратно надо, а с дуру можно и ... сломать
